Topic: "Scritte roteanti": come realizzarle? (Read 6957 times) previous topic - next topic
FEDERICO
danno un'effetto fantastico O.o  ...complimenti.... comunque, con l'array tutti i led scorrono di una posizione verso sinistra? O.o
Si, hai una sola colonna di led, nel mio caso delle foto una linea di 8.
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
uwefed
ciao babbu95
La matrice é 7x5 dove 7 sono i LED in verticale e 5 quelle in orizontale, non come hai fatto Tu l' esempio.
(7righe e 5 colonne)
Guarda l'esempio che ti postai. la funzione LcdString() e LcdCharacter() fanno proprio quello;
Devi solo cambiare che Ti stampano i dati alla posizione giusta.
Ciao Uwe
Giuseppe G.
:smiley-eek:
Ciao ragazzi !
Bellissimo gli effetti che si possono creare con questi aggeggi.
Vorrei costruirmene uno. Cosa mi consigliate, di comprarlo già fatto ? o è possibile realizzarlo anche a livello meccanico, utilizzando una ventola, come ho visto, ad esempio del PC a 12V per far ruotare il PCB?
Certo occorre una precisione mecanica ed un serraggio non indifferente per far sì che non voli tutto per aria?
Grazie.  :smiley-yell:
Un saluto a tutta la comunità.
Giuseppe G.
cavde
seguo con interesse il tuo progetto, in un video si vede che usano anche i motori dei videoregistratori vhs....
babbu95
a me sembrava quello di un hard disk O.o
cavde
boh può essere magari mi sono sbagliato xD o magari sono sue video diversi....
GianfrancoPa
A mio avviso il problema principale sono questi slip ring... Sapete dove trovarne qui in Italia?
Gianfranco
pictux
Guarda qui:
http://www.instructables.com/id/Building-a-POV-Propeller-Clock-motor
puoi eventualmente aggirare il problema nel modo spiegato in questo instructable.
Usando 2 motori (con elettronica) di floppy (che ho a vagonate  :P):
Quote
Parts of the other motor can be used to build a generator. Using a dc brushless motor we get three phase current, see http://en.wikipedia.org/wiki/Three-phase_electric_power . The three phases are rectified with three diodes and the resulting voltage can be used to power the pov circuit.
Penso che percorrerò questa strada  :D
giangi72
Ma perché vi fissate con gli splip ring?
Basta mettere in movimento i led + arduino collegato ad una pila da 9V.
E il motore completamente isolato dall'arduino.
Io avevo fatto una cosa simile con un motorino del cavolo.
Era solo una prova ma funzionava per qualche secondo reggendo il tutto in mano.
Così la cosa non era stabile, ho smontato tutto, preso un atmega e volevo ora rendere il tutto più leggero.
GianfrancoPa
In un post sul forum internazionale ho letto che, fare tutto il circuito rotante compreso l'eventuale clock dell'orologio, può comportare una perdita di precisione dello stesso
Gianfranco
FEDERICO
Perche' la pila da 9v, accesa tutto il giorno con una bancalata di led, andrebbe calcolato quando puo' rimanere accesa, e perche' fare ruotare una cosa che pesa 50g a x giri al minuto, se ti parte via ti sfonda una finestra :-)
FEDERICO
Se usi un RTC esterno?
GianfrancoPa
Si, esatto, usando un rtc, che senza slip ring non puo' stare all'esterno, deve stare nel pacco che gira con i led...
cmq, cerco la discussione
Gianfranco
GianfrancoPa
Eccola! http://arduino.cc/forum/index.php/topic,53172.0.html
Gianfranco
giangi72
Ma non è una cosa da tenere accesa tutto il giorno a meno che non vuoi fare proprio l'orologio.
Di led ne bastano 8 in linea.
Per il peso è per questo che mi ero orientato su una soluzione "solo chip" (in teoria :))
