Topic: distancia máxima entre sensor y placa arduino (Read 663 times) previous topic - next topic
guardiams19
Mar 13, 2018, 09:25 pm Last Edit: Mar 13, 2018, 10:04 pm by guardiams19
Buenas, Soy nuevo en la comunidad Arduino, agradecería mucho y me colaboren con lo siguiente:
Tengo una placa arduino uno a la cual pienso instalar 6 sensore de gas tipo MQ135, a distancias cada uno de aproximadamente 30 m, tendria problemas de señal a esta distancia?  cual seria la distancia maxima para usar sensores con placa arduino?
surbyte
Tal vez este fuera de tu capacidad pero hoy puedes con mucha facilidad conectar cada sensor a un arduino con un nRF24 o un ESP8266 (solo) y leerlo en otro que haga las veces de maestro.
30 mts es mucha distancia. Es posible si, pero yo usaría una conversión tensión a 4-20mA con un Integrado dedicado como el XTR117 (lo he elegido muy al azar, habría que pensarlo bien pero es para que veas la idea).
Hay dos modos que se suelen emplear para enviar como tu pides señales analógicas a distancia. Una ya te la expliqué y la otra es mantener la tensión analógica entre 0 y 1V. Algo que facilmente podrias leer con el arduino usando tu opcion interna de 1.1V.
