Topic: Problema activando un segundo servo con un pulsador (Read 177 times) previous topic - next topic
gideon167
estoy haciendo una caja que funciona de manera que pulsas cinco veces el primer pulsador y se enciende cinco veces un LED, al encenderse cinco veces se mueve un servo, la cosa es que despues de que eso pase necesito mover el myservo2 con el pulsador conectado en el pin 4 pero no funciona, el servo no se mueve.
Code: [Select]
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create serv
Servo myservo2;  // create serv
int conta = 0;  //Variable para guardar el conteo de los pulsos
//Funcion principal
void setup() // Se ejecuta cada vez que el Arduino se inicia
    myservo.attach(9);
    myservo2.attach(11);// attaches the servo on pin 9 to the servo object
  Serial.begin(9600);   //Inicia comunicaciĆ³n serial
  pinMode(2,INPUT);
  pinMode(4,INPUT); //Configura el pin 2 como una entrada, pulsador
  pinMode(13,OUTPUT);   //Configura el pin 13 como una salida, LED
   myservo.write(0);
      myservo2.write(15);
//Funcion ciclicla
void loop() // Esta funcion se mantiene ejecutando
{           //  cuando este energizado el Arduino
    // Si el pulsador esta oprimido
  if ( digitalRead(2) == HIGH )
      // Si el pulsador no esta oprimido, flanco de bajada
      if ( digitalRead(2) == LOW )
         conta++;//Incrementa el contador
           digitalWrite(13, HIGH);
           delay(200);
           digitalWrite(13, LOW);
           // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
       if ( digitalRead(4) == HIGH )
              myservo2.write(80);
      }// sets the servo position according to the scaled value
  // Si el valor del contador es 5
  if (conta==5)
  myservo.write(90);
  // Si el valor del contador es 8
