Topic: Spegnere e accendere periodicamente arduino può danneggiarlo? (Read 433 times) previous topic - next topic
paolochieco
Buonasera a tutti.
Sto sviluppando un progetto stand alone alimentato da batteria e pannello solare.
Avendo montato una wifi shield che è molto esosa in termini di corrente, l'unico modo che mi è venuto in mente per risparmiare corrente e spegnere e accendere arduino, visto che deve registrare dati ogni 5-10 minuti, con un timer relay tipo questo:
Questa operazione di spegnimento e riavvio potrebbe danneggiare arduino?
Grazie anticipatamente
-Paolo
uwefed
No, Arduino non si rompe ma dubito che la via da Te intrapresa sia la via che risparmia piú corrente.
Temo che quel display consumi unbel po di corrente.
Secondo me la soluzione che fa risparmiare di piú é prendere un modulo WiFi che puó essere messo in standby e mettere il ATmega in sleep.
Ciao Uwe
gpb01
Usa una delle schede Fishino, es. la Guppy è piuttosto piccola ...
... chi le ha sviluppate ha da poco rilasciato anche la libreria per mettere in "deep-sleep" il modulo WiFi  ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
paolochieco
Inanzi tutto grazie mille per la vostra attenzione.
Guglielmo
L'idea è ottima. Ho visualizzato le schede in questione e sicuramente userò queste per l'eventuale prossima stazione di rilevazione ambientale (il mio progetto).
Ma per questa volta sono vincolato dall'hardware già in mio possesso.
Ciao Uwe
Per quanto riguarda il Temporizzatore, i "datasheet" riportano un consumo che si aggira intorno ai 30mAh, contro ai quasi 800mAh (calcolo empirico) consumati dal progetto. Quindi il risparmio ci dovrebbe essere.
Invece, se posso chiederti questa cortesia, sapresti indicarmi qualche modulo wifi che supporta lo standby (visto che la wifi shield di arduino non lo supporta).
Grazie
-Paolo
brunello22
Quote
Uhmmm già il solo relè consuma di più
Quote
E che ci hai collegato ? Una stufa ?
gpb01
Ma se già la scheda WiFi non la puoi usare ... che ti costa passare ad una Guppy ? Comunque l'HW che hai non va bene e l'Arduino lo userai su un altro progetto o come sistemino di sviluppo ... ::)
Guglielmo
uwefed
Concordo con Guglielmo e vorrei farti notare che un Arduino attivo che fa il temporizzatore consuma meno di 30mA. Puoi comunque pilotare un relé per accendere la WiFi.
Ciao Uwe
paolochieco
Ci sono tre sensori che necessitano di preriscaldamento (mq-7 e mq-4 e uno di rilevazione del pm2.5)  che sono abbastanza esosi, la shield wifi, e poi piccoli sensori  (sensore di pressione atmosferica, temperatura, deciBell e umidità.
Ciao Uwe
L'idea di usare Arduino nano che pilotava un relè era la prima ipotesi scartata perché essendo il mio Arduino alimentato a 3.7 volt (tramite la solar shield) e il temporizzatore è alimentato anch'esso a 3.7 volt, era per questo motivo che mi era caduto l'occhio su questa soluzione.
Guglielmo
Anche questo è vero,  perciò penso che seguirò il tuo consiglio. Anche perché mi si presenterebbe la possibilità di provare le board fishino che era un po' che tenevo d'occhio. Dovrò prendere però la versione fishino UNO per poter usare una solar solar shield
uwefed
Dimenticati di accendere e spegnere i sensori di gas a tup piacere. Per dare una misura affidabile devono essere preriscaldati per tante ore e devi pure fare dei cicli di riscaldamento. Inoltre Ti servono 5V stabili. Leggiti con attenzione i datasheet dei sensori.
Il consumo di Arduino é molto minore dei quello dei sensori.
Ciao Uwe
