Topic: Problemi con display Open-Smart ili9225 3.3V 2.0" SPI TFT  (Read 437 times) previous topic - next topic
ziopippo
Salve a tutti,
sto tentando invano di far funzionare invano un dislay identico a questo
Premesso che ho installato la libreria ili9225; con un nodemcu LoLin da problemi in compilazione, con una uno R3 e con una nano invece il display si illumina o si spegne al reset della board ma non visualizza nulla.
Ho tentato diversi collegamenti senza nessun successo sia in fast che in slow mode.
Il pin LED l'ho collegato direttamente a massa ed il 3V3 al pin 3,3V dell'arduino. Per gli altri ho provato diversi pin senza riuscire a visualizzare nulla.
Chi può aiutarmi?
ziopippo
Oggi dopo tanto tempo ho deciso di riprendere in mano questo display.
Usando una UNO con i collegamenti di cui sopra ed utilizzando la libreria TFT_22_ILI9225 (usando uno degli esempi allegati alla libreria) sono riuscito a pilotare il display sia in fast che in slow mode.
Ora però vorrei capire perchè per vedere ciò che stampa sono costretto ad inclinare di circa 45° il display. Se infatti lo tengo davanti ai miei occhi in verticale vedo tutto bianco. E' come se dovessi regolare il brightness (come si fa con i display LCD 16x2 retroilluminati ruotando il potenziometro).
Ho provato ad impostare la riga #define TFT_BRIGHTNESS 200 di defult portandolo da 0 a 400 ma non è cambiato nulla.
Vorrei inoltre capire perchè ho dovuto collegare il pin LED a quello GND per poter accendere il display. Il pin LED non dovrebbe essere positivo ed essere collegato ad un qualunque pin dell'arduino per accendere o meno il display come da riga #define TFT_LED 0 // 0 if wired to +5V directly?
Questi sono i miei attuali collegamenti:
Code: [Select]
#define TFT_RST 4
#define TFT_RS 3
#define TFT_CS 2  // SS
#define TFT_SDI 11 // MOSI
#define TFT_CLK 13  /// SCK
#define TFT_LED 0 /// 0 if wired to +5V directly
ziopippo
Code: [Select]
#define TFT_RST 4
#define TFT_RS 3
Ho provato anche a collegare all'arduino e definire questa riga "#define TFT_LED 10 /// 0 if wired to +5V directly[/code]" ma la situazione non cambia. E' come se dovessi regolare il contrasto (come si fa con i normali lcd 16*2) però non so se e dove (e di quale misura) mettere la resistenza od il trimmer.
Qualche suggerimento?
nid69ita
Magari con un link alla libreria...
se cerco quel nome io trovo questo: LINK
Quella libreria ha il comando .setBacklightBrightness(valore)  con un valore da 0 a 255
Comunque un dispositivo a 3,3V non vuole solo l'alimentazione a 3,3V (e da quel pin Arduino fornisce pochissima corrente), ma anche tutti i segnali DEVONO essere a 3,3V quindi urge un convertitore di livelli. Se funziona bene, ma a lungo andare 5V su pin a 3,3V del display lo ammazzano.
my name is IGOR, not AIGOR
ziopippo
Con una Lolin32 WEMOS, non l'ultima uscita ma la precedente, risolvo? Mi pare di ricordare che diversi mesi fa l'attaccai ad una Wemos D1 mini e mi sembra che non fosse così scuro come ora.
