Topic: Indirizzo modulo I2C (Read 140 times) previous topic - next topic
alanmasutti
Buona sera a tutti,
ho un problema con un LCD comandato con un modulo I2C; quest'ultimo continua a cambiare indirizzo senza una logica ben precisa.
Ho provato a caricare sul mio Arduino 1 R3, un I2C Scanner:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
  Wire.begin();
  while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
  Serial.println("\nI2C Scanner");
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      Serial.println("  !");
      nDevices++;
    else if (error==4)
      Serial.print("Unknown error at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
    Serial.println("done\n");
  delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
Allego la cattura di schermata del monitor seriale.
Sapete aiutarmi???
Ringrazio anticipatamente
Alan Masutti
steve-cr
Di solito è 03F, ma se cambia in continuazione hai una specie di cortocircuito nelle piazzole del circuito stampato che servono appunto a cambiare indirizzo oppure, peggio, l'integrato che fa quel lavoro non funziona bene...
fratt
Però, guardando lo screenshot, sembra che parta vedendo una sola periferica, poi comincia a vederne 2 e alla fine torna a vederne una sola con indirizzo diverso dalla prima...
Se fai ripartire l'i2c scanner ti da sempre e solo quei 2 indirizzi o cambiano?
Hai collegato solo il lcd?
uwefed
#3
Mar 18, 2018, 07:06 pm Last Edit: Mar 18, 2018, 07:08 pm by uwefed
L' adattatore I2C - paralello (un controller o un I2C Port expander) ha alcuini pin per cambiare l' indirizzo I2C. Probabilemente uno di questi pin non é cablato o saldato bene o manca una resistenza/ponte e percui é in aria con la cosequenza che quel pin viene letto una volta High e una volta Low. Dal cambio da 3B a 4F dovrenne essere il Pin A3.
Guardati bene la schedina.
Ciao Uwe
alanmasutti
Grazie della risposta,
effettivamente si, le piazzole sono tutte in corto, il problema ha soluzione??
Alan Masutti
alanmasutti
Grazie per la risposta,
no, gli indirizzi spaziano da "0x39" a "0x3F" e si ho solo un LCD collegato
Alan Masutti
uwefed
Alan Masutti
No, uno di questi ponticelli non é fatto bene; ha contatto e no. Risalda. Se fossero messi bene ll' indirizzo sarebbe stabile.
Ciao Uwe
