Loading...
Pages: [1] 2 3 ... 12   Go Down
Author Topic: sensori per ostacoli  (Read 4465 times)
Tortona
Offline Offline
God Member
View Profile
ciao, vorrei creare un sensore di ostacoli, giusto per provare, e so che si possono creare utilizzando LED infrarossi oppure emettitori di ultrasuoni (magari esistono anche altri metodi).
nel caso dei LED infrarossi, basta che compro 2 LED infrarossi e poi li programmo a dovere? sono più economici vero??
nel caso degli ultrasuoni invece devo comperarmi quei PCB con emettitore e ricevitore già assemblato no? però costano un po di più...
mi date un po di informazioni?
grazie in anticipo
EDIT: ho trovato un telecomando della mivar vecchio, posso usare quel LED infrarosso no??? senza stare a comprarlo....
« Last Edit: February 27, 2011, 10:48:42 am by cavde » Logged
Se gommo tiene,io vince gara! Se gommo non tiene,io come bomba dentro montagna
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
no, devi avere anche il ricevitore... Il led invia il fascio di IR, che rimbalza sull'ostacolo e il ricevitore se ne accorge.
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Tortona
Offline Offline
God Member
View Profile
ok grazie!!! e il led del telecomando può andare bene?
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
teoricamente si, collegato con l'opportuna resistenza...
Logged
Carunchio Chieti ITALY
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
Ciao
consiglio:prendi un sensore ad ultrasuoni tipo srf05!!di accrocchi con gli infrarissi ne ho fatti tantissimi ma non riesci a superare i 10 cm di distanza a meno di realizzare circuiti abbastanza complessi!!
Questa e la mia opinione... spero che qualcuno la smentisca postando un circuito ad ok fatto con 2 IR e una ricevente!! smiley-grin smiley-grin
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
curiosità, con gli ultrasuoni a che distanza "percepisce" gli ostacoli?
Logged
Tortona
Offline Offline
God Member
View Profile
grazie a tutti
ho collegato il led del telecomando (con resistenza in serie) e si accende, quindi funziona....però se mi dici che sono così limitati allora mi compro un sensore ad ultrasuoni....non si riesce proprio a superare i 10 cm??? neanche 30??
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
Che vuol dire il led infrarossi si accende?
il led ad infrarossi in funzione non lo vedi acceso!!è ad infrarossi!!
Logged
Tortona
Offline Offline
God Member
View Profile
ma se lo guardi utilizzando la fotocamera del cellulare (per esempio) lo vedi acceso  smiley-wink
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
ciao ok
puoi provare ad accoppiarlo a qualcosa del genere
http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=15_47&products_id=1618
ovviamente lo devi far accendere ad una frequenza compatibile con il ricevenete che stai usando!!
« Last Edit: February 27, 2011, 12:13:52 pm by Marco Ritrivi » Logged
Tortona
Offline Offline
God Member
View Profile
perfetto! vedo che quello "vuole" una frequenza di 36Khz, per far lampeggiare un led a quella frequenza basta accenderlo e spegnerlo usando i delay(), e il calcolo per il tempo del delay() è t = 1 / 36K = 27,7 microsecondi
ho fatto giusto?
Logged
Milan
Offline Offline
Edison Member
gioblu.com
View Profile
WWW
Ciao! Ti consiglio di usare due semplici Led IR per realizzare il tuo primo sensore di ostacoli, è economico e permette range simili al sensore ultrasonico (5m in base alla luce ambientale). Vedi:
http://www.gioblu.com/tutorials/sensori/179-app-in-processing-sperimentazione-sensore-led-ir
Spero di esserti stato utile smiley-razz
Logged
Community robotica / programmazione Arduino
www.gioblu.com
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
@gbm spettacolo!! smiley-grin
Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
ho fatto giusto?
consiglio di non usare i delay, se poi dei comandare motori ecc... il bot diventa "cieco".
usa la millis() fin da subito, se poi il tuo loop() diventa più lento dei 36Khz (cosa molto probabile), usa gli interrupt sul tempo
edit: come non detto... la digitalWrite da sola ruba 100microsec, quindi il lampeggio a 35Khz o lo fai con circuito esterno o nada...
Logged
Tortona
Offline Offline
God Member
View Profile
ma quindi, dal link postato da 'gbm' si può fare un sensore utilizzando solo 2 led ir??? perchè ho trovato un altro telecomando smiley-lol (nascono come conigli in casa mia)
Logged
Pages: [1] 2 3 ... 12   Go Up
Print
Jump to:
