Carunchio Chieti ITALY
Offline
Full Member
« Reply #15 on: February 27, 2011, 12:40:16 pm » |
ci vule u diodo trasmittente e un ricevente!!Su i telecomandi hai i trasmittenti!! PS sto provando in real time il programma sul link di gbm con un ricevente bpw41
Logged
Milan
Offline
Edison Member
gioblu.com
« Reply #16 on: February 27, 2011, 12:40:59 pm » |
hahaah!! Grande. Guarda si, puoi usare qualsiasi LED ir. Alcuni LED necessitano una resistenza tra il polo negativo (da 1 a 100 ohm) e GND (al ricevitore, l'emettitore se lo colleghi alla porta 13 non serve c'è). Per capire se serve la resistenza, collega il sensore e vedi se funziona. Se ottieni sempre il valore 0, indipendentemente dalla distanza della tua mano, ci vuole la resistenza.
Per l'indice dei pin guarda il codice, per vedere come collegarlo guarda il video..
emettitore GND - GND (di fianco ad aref) | + - porta 12 ricevitore GND - 11 | + - 10
Logged
Tortona
Offline
God Member
« Reply #17 on: February 27, 2011, 12:50:53 pm » |
ok ho capito! ho visto che su robot-italy c'è la coppia emettitore+ricevitore e costa appena 1.6 € direi economico ed efficiente....
Logged
Se gommo tiene,io vince gara! Se gommo non tiene,io come bomba dentro montagna
Milan
Offline
Edison Member
gioblu.com
« Reply #18 on: February 27, 2011, 12:56:09 pm » |
Eh no quelle coppie di emettitore / ricevitore sono led ir / phototransistor!! Il range è di 15 - 20mm max, li sconsiglio. Sono componenti pensati per riconoscere se c'è una striscia nera su un foglio bianco a max 10mm (robot line follower)
Logged
Tortona
Offline
God Member
« Reply #19 on: February 27, 2011, 01:03:59 pm » |
e dove trovo i led emettitore/ricevitore che usa il tipo del video??
Logged
Deep south of Italy
Offline
Faraday Member
The quieter you become, the more you can hear
« Reply #20 on: February 27, 2011, 01:17:53 pm » |
sono due normali led ir uguali
Logged
Tortona
Offline
God Member
« Reply #21 on: February 27, 2011, 01:30:36 pm » |
oh cavolo! sono molto confuso xD quindi con 2 LED ir posso fare cio' senza un ricevitore-fototransistor, cioè con i 2 led del telecomando posso creare questo sensore infrarosso....
Logged
Offline
Full Member
« Reply #22 on: February 27, 2011, 01:37:42 pm » |
Quindi sono 2 led infrarossi trasmittenti uguali perke con un bpw41 e bpw 34 non ho ottenuto risusaltati!!
Logged
Tortona
Offline
God Member
« Reply #23 on: February 27, 2011, 01:47:10 pm » |
a questo punto penso di si....
Logged
Deep south of Italy
Offline
Faraday Member
« Reply #24 on: February 27, 2011, 02:24:47 pm » |
« Last Edit: February 27, 2011, 02:27:22 pm by BrainBooster »
Logged
Tortona
Offline
God Member
« Reply #25 on: February 27, 2011, 03:34:32 pm » |
come faccio a sapere se i led che ho recuperato dai telecomandi vanno bene per questo esperimento? EDIT: ho trovato uno è questo: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/LD271HL.pdf
« Last Edit: February 27, 2011, 03:42:54 pm by cavde »
Logged
Offline
Full Member
« Reply #26 on: February 27, 2011, 04:00:29 pm » |
ho messo due lid uguali!! Leggo sempre un valore tra 5000 e 6700 indipendente dalla distanza ,non ho caricato lo sketch in processing sto leggendo dal serial monitor!!Provo a mettere la resistenza  EDIT: ho messa un resistore da 37ohm ora leggo sempre tre o quattro 0 poi 115 o 117..Domani facio altre prove e vi aggiorno!!
« Last Edit: February 27, 2011, 04:09:16 pm by Marco Ritrivi »
Logged
Tortona
Offline
God Member
« Reply #27 on: February 27, 2011, 04:12:31 pm » |
bravo! io nel cercare di rimuovere il secondo led....l'ho rotto  devo trovarne un'altro ahahah
Logged
Tortona
Offline
God Member
« Reply #28 on: February 27, 2011, 05:08:51 pm » |
ho assemblato anch'io il circuito ma leggendo dalla porta seriale (senza usare processing) leggo solo una cosa del genere: 0 0 0 0 125 0 0 0 130 0 0 0 0 129 ... i numeri diversi da zero variano in [125,130]....possono essere i led ir sbagliati? o sono tutti più o meno simili?
Logged
Offline
Full Member
« Reply #29 on: February 27, 2011, 05:22:40 pm » |
Anch'io ho un risultato identico al tuo!!
Logged
