Pages: 1 2 [3]   Go Down
Author Topic: Transferir bastantes datos de forma inalambrica.  (Read 2939 times)
Barcelona
Hola,
te confirmos que Digi tiene una política de productos un poco rara, hay diferentes referencias para el mismo HW y es actualizable el firware para convertir de uno al otro. Yo compre 5 de estos en amidata por 21€ hace un mes, pero veo que los precios han cambiado:
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=436-399
Resultaron ser diferentes (versión OEM), pero los actualicé el FW y sin problemas.
Si eres un poco habilidoso no te hace falta demasiada cosa para conectar al shiel que te propone chiva al Arduino, la parte del regulador de 3,3V la puedes cojer del Arduino, pasas del led y del pulsador y solo te hacen falta dos resistencia para adaptar el TX del Arduino (5V) al Xbee (3,3V).
Si te tienes que comprar los Arduinos para los nodos una muy buena opción es el Arduino FIO, 19,90€, es pequeño, no hace falta shield porque incorpora el zócalo, tiene cargador de barerías integrado, lleva un micro de bajo consumo, etc. Como contraprestación funciona a 8 MHz con el reloj interno (sin demasiada precisión), pero para este tipo de proyectos la capacidad de cálculo es más que sobrada.
Échale un ojo a esto: http://www.digi.com/pdf/chart_xbee_rf_features.pdf no te lo puedo jurar, pero la última columna es "hardware" tu buscas el S1, posiblemente sean actualizables entre ellos, ten en cuenta que cada versión del HW puede llevar las 4 antenas.
http://www.zigbe.net/
Pages: 1 2 [3]   Go Up
