Topic: Huerto e Invernadero automatizados con web de control remota (Read 5874 times) previous topic - next topic
surbyte
A ver esto es simple y como línea de trabajo nunca te compliques como ahora.
Cuando surge una complicación aisla el problema y crea otro codigo simple resolviéndolo y luego regresa al código grande.
No hagas códigos grandes con cosas sin probar eso es un error GIGANTE!!!
Haz cosas chicas. Vas asegurándote que funcionen y las vas agregando a tu código general del que me gustaría decirte algunas cosas pero luego (recuérdamelo porque me olvido de tantos post que respondo).
Code: [Select]
const int minRpm = 30 ;
const int maxRpm = 150;
int potenciometer = analogRead(potenciometroMotor);
Serial.print("Potenciometro:  "); Serial.print(potenciometer);
//Establecemos la velocidad
int velocity = map(potenciometer, 0, 1023, minRpm, maxRpm);
Serial.print(", Velocidad:  ");
Serial.print(velocity);
Serial.println(" ");
Yo no veo nada problemático acá.
Dices que el valor del potenciometro lo muesta estable pero velocity se modifica?
Revista el resto del código, alguna variable esta interfiriendo.
soket
Hola,
efectivamente hice lo que me indicaste, aislar el código, que funcione y sobre esa base ire construyendo el resto de funciones, tenia programado todo incluso sin los sensores conectados y eso hacia que fallara, actualmente tengo:
- Conectado y funcionando DHT22
- Conectado y funcionando luxometro, ya se cuando es de día y de noche
- Conectado y funcionando el regulador de vueltas del motor.
- Conectado el modulo de radio RF24
Por otro lado tengo un:
- tiny85
- Modulo de radio RF24
Ahora mi idea es centrarme en la comunicaciones entre el master y los slaves, la premisa que tengo es:
- Leer la humedad cada cierto tiempo predefinir ido
- Si se comienza a regar leer cada menos tiempo.
- Cuando se termine de regar volver a timeout original
Para ello tengo 2 aproximaciones:
1)
- El master en un bucle recorre la red de sensores y les solicita la lectura, en cada iteración debería escribir y leer datos.
- No puedo apagar los slaves porque estos no saben cuando se les va a requerir la información
- No tengo colisiones porque el master va uno a uno.
2)
- Los slaves envian los datos cada x tiempo
- Si comienza a regar una zona, comunico que se cambie el tiempo de lectura, cuando finalice el riego lo mismo.
- Podría poner a dormir los slaves porque puedo saber cuando se debe enviar la próxima lectura
Para ello he visto las siguientes librerías http://tmrh20.github.io/RF24Mesh/
Me gusta mas la aproximación 2 porque podría poner a dormir a los slaves pero tengo unas dudas:
- Al ser mono thread Arduino, el master solo podría leer los datos de un solo clave.
- No tendría muchas colisiones?, tendría que implementar algún tipo de reintento en los slave?
- No seria un problema que 30 slaves emitieran al master simultáneamente vía radio?
- podría darse el caso que un sensor nunca puede enviar su información
Un saludo y gracias
surbyte
La red MESH tiene resuelto todo eso
De nuevo trabaja con la red, dominala y no integres hasta entender todo.
Prueba enviando cosas simples, 1 potenciomentro su valor, el estado de un sensor y si quiers accionar un led algo ida y vuelta.
Repite en los demas nodos y que el master lea y accione lo que quiera.
Resuelve eso y lo tienes.
javikani
Me uno al hilo, y aunque soy autodidacta con poca experiencia igual te puedo ayudar algo. Yo tengo un sistema de toma de datos de un sensor HC-SR04 que esta a 3 km y manda los datos a una base de datos cada 30 min a traves de 4g. Envio tipo Get.
Tengo una Raspi en casa con un servidor web y la base de datos donde tengo hecha una pagina web para consultar los datos desde cualquier lugar.
Lo del tema de la batería lo estoy perfeccionando ahora y creo que voy a usar dos plaquitas solares de 6v en serie. con cuatro 18650. Como regulador estoy haciendo pruebas a  un "fdc-2s-2" y de momento parece que va bien pero tengo que probarlo más.
Tu proyecto, al tener tantos nodos clientes, se complica un poco, pero se puede conseguir. Sería interesante saber si en tu proyecto tienes acceso a inernet por wifi, porque si es así, lo mas comodo creo que seŕia utilizar NodeMCU. En fin, estaré atento.
soket
Buenas,
No, no tengo acceso a Wifi, en una primera versión no enviare ninguna información a ningún sitio y solo la utilizar para abrir y cerrar las bombas de agua y ademas.
En una segunda iteración tengo pensado poner un modulo gsm que me permita:
- Enviar datos a un servidor que tengo en casa
- Recibir ordenes por SMS, como por ejemplo cerrar alguna bomba en caso de alerta
- Enviar alertas cuando algo funcione mal.
De momento tengo:
Arduino + DHT22 + Luxometro + Modulo de hora + Potenciometro + Controlador de motor funcionando
Ahora estoy centrado en las comunicaciones via radio, de momentos solo quiero ser capaz de enviar y recibir, cuando lo tenga conseguido subir el código y me dais opiniones.
Un saludo y gracias
soket
Buenas,
Una duda que tengo, voy a hacer pruebas de campo con lo que tengo y voy a conectar el arduino a una bateria de coche de 12v, es posible?, cierto ?, mientras mantenga el voltaje no importan los amperios, o si? , no me gustaría quemar el arduino, esta batería también la conectare al easydriver del motor paso a paso
Un saludo
surbyte
No va a pasar nada en tanto la parte que corresponde a motor no se alimente desde el arduino. Jamás alimentes un motor desde el arduino.
Quote
Por los sensores no hay problema.
Asi que adelante.
soket
Buenas,
Después de unos dias sin actualizar estoy centrado en la parte del motor paso a paso.
Para ello he comprado un EasyDriver, que conecto de la siguiente forma:
Lo alimento con un transformador de 12v y 1 amperio.
El código que utilizo de momento es muy sencillo, un ejemplo encontrado en la web
Code: [Select]
#define STEPS 200
#define NUNVUELTAS 100
const int openDirection = STEPS * NUNVUELTAS;
const int closeDirection = STEPS * NUNVUELTAS * -1;
int DIR_PIN = 6; //Direction pin
int STEP_PIN = 7; //Stepper pin
  pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);
  pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
   rotate(openDirection, getVelocity());
   delay(2000);
   rotate(closeDirection, getVelocity());
   delay(4000);
void rotate(int steps, float speed){
//rotate a specific number of microsteps (8 microsteps per step) - (negitive for reverse movement)
//speed is any number from .01 -> 1 with 1 being fastest - Slower is stronger
int dir = (steps > 0)? HIGH:LOW;
steps = abs(steps);
digitalWrite(DIR_PIN,dir);
float usDelay = (1/speed) * 70;
for(int i=0; i < steps; i++){
  digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(usDelay);
  digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
He detectado los siguientes problemas:
- El Easydriver se calienta muchísimo, es normal?, creéis que seria mejor poner un rele para cortar la alimentación al EasyDriver cuando no se esta utilizando?
- No puedo modificar la velocidad, Os adjunto 2 videos, uno a velocidad 1 (Se supone que el máximo) donde el motor funciona correctamente. Luego bajo la velocidad a 0.50 y el motor se comporta erróneamente
Video 1
Video2
Otras dudas que tengo:
- Quiero poner 6 switch de 3 posiciones con 2 led cada uno, de esta forma puedo abrir/automático/cerrar la válvula del riego de cada sección de forma manual. Como puedo hacer la conexión?, necesito 2 puertos analógicos por switch o 4 sumándo los leds?
- He comprado un teclado 4x4, quiero utilizarlo para modificar variables insitu sin necesidad de desmontarlo y conectarlo al ordenador. Me gustaría hacerlo con interrupciones, para tener el código mucho mas legible y he visto que puedo hacerlo conviertiendolo para usar el bus I2C con esto:
PCF8574, es viable?
Un saludo y gracias
soket
Lagger18
Lo de calentarse imagino es porque aunque el motor aun está parado, esta "haciendo fuerza".
Para que lo entiendas, si ese motor fuera de una grúa, cuando para el motor, sigue haciendo fuerza para mantener la carga en el aire, si lo desactivas se relaja y la carga se caería.
Supongo que siempre lo tienes haciendo fuerza y por eso se calienta tanto, es como si estuviera todo el rato girando. Prueba a dejar el motor en estado de reposo cuando no lo utilices, así seguramente no se coja esos calentones.
soket
Buenas,
Despues de las vacaciones vuelvo a darle caña al proyecto, llevo varias cosas en paralelo a ver si me podéis ayudar:
1- Despues de varias propuestas me decidí por un Attiny85 para las balizas, ahora que ya tengo la protoboard montada he encontrado varios problemas:
 - Conecto un modulo de Radio 3 pin
 - Conecto 2 sensores de humedad 2 pin
 - Quiero otro pin libre para medir el voltaje de la pila 1pin
Esto significa que debo cambiar los fuses del pin reset o me falta un pin. He leído por ahí que si cambio los fuses no se puede reprogramar el attiny y en la fase en la que estoy lo veo un poco arriesgado.
Otro problema es que al meter las librerías de radio y Mesh + el ejemplo mas básico ya me ocupa el 98% de los 8kb disponibles, entonces estoy barajando otras opciones:
He visto el Attiny167, tiene 16kb de flash y el doble de patillas, pero me da miedo por la falta de ejemplos que hay por la web.
Que me recomendais?
o me tiro por un clon chino de un Arduino nano?, de precio andan prácticamente igual, sobre los 3 - 4 Eruos
Por otro lado sigo liado con el motor, por mas que hago ejemplos básicos no consigo que no se caliente el EasyDriver, de hecho ahora en verano tengo que hacer pruebas super cortas.
Un saludo
Swift
Empecemos por el motor, verificaste que corriente y voltaje necesita, también si sabes esto ajustaste la corriente que le suministra el driver al motor?.
Yo te recomendaria el arduino.
soket
Hola,
No, no ajuste nada, el motor es un nema17, como puedo ajustarla?
Swift
Pues lo recomendado seria saber la corriente que soporta tu motor ya que hay motores nema 17 que soportan 2,5A, 1A etc según esto hay una fórmula para calcular la corriente que es suministrado.
Pero también como dice en la página de Guía de conexión de Easy Driver:(traductor de Google)
Quote
Potenciómetro
El potenciómetro a bordo está incluido para permitir a los usuarios la capacidad de seleccionar la corriente máxima proporcionada al motor. Va desde 150mA hasta 750mA. Esto requerirá que sepa qué rango de corriente puede manejar su motor: consulte la hoja de datos del motor para conocer la configuración actual.
Si no puede encontrar esta información, no tenga miedo; aún puede encontrar la configuración adecuada para el potenciómetro. Primero, ajústelo a la configuración más baja del potenciómetro. Tenga en cuenta que el potenciómetro es delicado, así que tenga cuidado de no forzar el potenciómetro más allá de los topes mecánicos al girarlo. Una vez que tenga el motor en marcha a una velocidad lenta pero constante, gire lentamente el potenciómetro y preste atención al comportamiento del motor. Debería encontrar un punto dulce donde el motor no saltee ni sacuda entre pasos.
Aplica esto a tu motor con mucho cuidado de no dañar el potenciómetro.
soket
Buenas,
Vengo con alguna duda mas. Las balizas las voy a equipar con clones de Arduino pro minis quitándole el led y el convertidor de voltaje para minimizar el consumo.
Este Arduino se alimentara con 1 pila 18650 que ademas tendra una placa solar de 6V 1W. Para controlar la carga de la pila he comprado estos 2 elementos que veis en la imagen:
Mi idea era montarlo según se ve en la imagen y conectar el Arduino a la salida del DD05CVSA que entrega 5V y que el arduino pro mini puede soportar sin convertidor. cierto?
El problema viene ahora, tengo pensado montar un medidor de voltaje para poder analizar el comportamiento de la pila, de esta forma puedo controlar de forma remota el nivel de cada batería al igual que controlo la humedad, pero claro si pongo el medidor de voltaje detrás DD05CVSA este siempre me entregara 5V y no podre medirlo, cierto?
Luego he pensado utilizar el DD05CVSA  solo para cargar, y conectar el Arduino directamente a la salida del DD04CPMA, pero claro esta salida también es la entrada de la placa solar, podría quemar el Arduino?
Si lo hago así, podría tener las funcionalidades que busco?
1 - Medir el voltaje de la bateria
2 -Tener un controlador de carga de la batería con protección contra la descarga / sobrecarga / picos de tension etc
3 - Si tengo las placa solar conectada cargando la batería, como puedo leer el voltaje de la batería?, si es de día y a pleno sol la lectura seria siempre del 100% por que estaría cargado y el voltaje que seria seria el que le entra a la bateria, cierto?
Un saludo y mil gracias
PD: Esto cada vez lo estoy complicando mas
