Topic: GRabar procesador ATMEGA (Read 2930 times) previous topic - next topic
pgmartin
Estimados:
Empecé hace poco en este fabuloso mundo y después de un par de proyectos de prueba con mi Arduino UNO me he embarcado en un desarrollo de un cronómetro de cuenta regresiva gigante para instalar en mi club, que servirá para que los deportistas puedan ver el tiempo que les queda para cumplir la prueba.
El software es bastante simple, y he encontrado bastante info sobre como controlar los displays de leds, con lo cual está encaminado.
Como esto es un proyecto para el club, los costos deben estar afilados al centavo y estaba evaluando poner directamente un ATMEGA en la placa de control de los leds, para así poder ahorrarme de dejar una placa arduino viviendo adentro del cronómetro. Como nunca grabé un microprocesador mis dudas son las siguientes:
  • Para elegir el modelo de controlador a utilizar,y no utilizar algo demasiado grande, entiendo que sabiendo el requerimiento de memoria y de entradas y salidas ya puedo elegir el modelo
  • ¿Habiendo elegido un modelo de microcontrolador, cómo hago para grabarle el programa?
  • ¿Dónde puedo encontrar información para construir el resto del circuito para poner el microprocesador en mi placa?
Seguramente hay preguntas muy fáciles de responder, pero esto lo hago por hobby así que sepan entender.
Saludos
Juantreras
Hola ,creo que en este enlace tienes parte de las respuestas para tus preguntas,http://arduino.cc/es/Main/Standalone,estudialo y seguro que llegas al mínimo de componentes que requieres para tu proyecto.Para el tema de la cuenta regresiva te recomiendo que uses un reloj externo,si haces contar al micro acabas con un error mas o menos grande(de segundos ) en cuestión de minutos te dejo un enlace para la placa de reloj que suelo usar :http://www.bricogeek.com/shop/componentes/56-placa-reloj-rtc-ds1307.html y de la pagina de Rob Faludi (un gurú de Arduino) en la que te enseña a hacer un reloj sólo con el micro:http://www.faludi.com/code/open-source-arduino-clock/.
Este código lo adapté para hacer un temporizador de cuenta regresiva para una insoladora casera y va bien pero en siete minutos da un error de unos segundos. Espero haberte ayudado en tus cuestiones , un saludo
Juan
pgmartin
Si, en realidad pensaba en usar una placa clon china de USBtinyISP, y entiendo que con eso y montando el procesador sobre el protoboard como veo en el tutorial que me indicas funciona.
Por suerte compré un módulo de DS1307 y ya lo estuve probando.
Gracias
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
