Topic: LCD 20x4 caratteri non visualizzati (Read 670 times) previous topic - next topic
cicciozuc
Ciao, uso un display 20x4 con i2c montato, ha sempre funzionato ma adesso il led si accende ma non visualizza più alcun carattere.. la libreria che uso è la NewLiquidCristal 1.3.4 .. sapete se questo è un problema dell'i2c.. ho cercato di sostituirlo con un'altro montato su un display 16x02 ma con il solo saldatore non riesco a toglierlo.. avete dei consigli
Patrick_M
non dovresti usare NewLiquidCrystal_I2C ?
per inserire (lo sketch) il programma, dall'IDE clicca modifica, clicca copia per il forum poi vieni qui e incolla nel tuo post (ctrl+v) ;)
cicciozuc
cosa intendi?
devo usare altra libreria?
uso la 1.3.4 ed ha sempre funzionato
Patrick_M
forse sbaglio io :D mi pareva che ci fossero  due versioni della libreria quella I2C e quella non...
cicciozuc
per uno strano motivo il display quando si accende non visualizza nessun carattere, se invece apro il monitor seriale allora il display visualizza i caratteri solo quando sulla seriale viene visualizzato un dato... Da non credere...Bho!!
Un'informazione :
Devo collegare i GND di due arduino (NANO, MEGA) insieme perchè devono lavorare in associazione, ma visto che li alimento tutti e due con lo stesso alimentatore ho gia i GND in comune, quindi non bisogna collegarli o devo farlo ugualmente??
Grazie
nid69ita
Se posti lo sketch che usi, magari possiamo dirti qualcosa.
Non è che hai nel setup()   la famosa    while() sulla seriale che serve ... solo per la Leonardo ?
my name is IGOR, not AIGOR
cicciozuc
No, non ho nessuna while(), il display l'ho testato in due progetti diversi e ho sempre lo stesso problema.. fino a quando non apro la seriale il display resta vuoto...
Inserisco lo sketch anche se per me non centra nulla...
Code: [Select]
/* Questo progetto utilizza due Igrometri e un sensore DHT11 per gestire una Serra Automatica
int lettura = 0 ; // Pin analogico a cui è collegato il sensore 1
int lettura1 = A1 ; // sensore 2
int pompa = 9 ; //Pin a cui è collegato i rele' per attivare al pompa
int hc12 = 11 ;
int sensorValue = 1008; // Valore del sensore 1 immerso in acqua
int sensorValue1 = 1014; // Valore del sensore 2 immerso in acqua
int sensPower1 = 5 ; // Pin Vcc IGROMETRO 1
int sensPower2 = 6 ; // Pin Vcc IGROMETRO 2
#include <HygrometerSensor.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
//DHT11 Sensor:
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 12     // Sensore collegato al PIN 12
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
//I2C LCD:
#include <Wire.h> // Libreria WIRE
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Libreria LCD I2C
// LCD I2C address
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
  pinMode(sensPower1, OUTPUT); // Uscita Vcc Igrometro 1
  pinMode(sensPower2, OUTPUT); // Uscita Vcc Igrometro 2
   pinMode(pompa,OUTPUT); // Uscita relè pompa
    digitalWrite(pompa, HIGH); // Stato relè spento
    pinMode(hc12,OUTPUT);
    digitalWrite(hc12,HIGH); // HC-12 Trasmittente
// PIN 10 al relè - IN2
  pinMode(10, OUTPUT); // Uscita relè sensore DHT11
  digitalWrite(10,HIGH);
//I2C LCD
  lcd.begin(20,4);
  Serial.println("Serra Automatica");
// Avvio sensore DHT11
  dht.begin();
void loop(){
    // Accendo il sensore ON
    digitalWrite(sensPower1, HIGH);
    digitalWrite(sensPower2, HIGH);
    delay(30); // Pausa calibrazione
// Igrometro 1
lettura = analogRead(A0);
sensorValue = map (lettura, 1008, 258, 0, 100); // converto il valore analogico in percentuale
Serial.print("Umidità terra 1 : ");
Serial.print(sensorValue);
Serial.println ("%"); //Stampa a schermo il valore
// Igrometro 2
lettura1 = analogRead(A1);
sensorValue1 = map (lettura1, 1014, 228, 0, 100); // converto il valore analogico in percentuale
Serial.print("Umidità terra 2 : ");
Serial.print(sensorValue1);
    if ((lettura >= 800) && (lettura1 >= 840))
    digitalWrite (pompa,HIGH); //... attiva la pompa
    digitalWrite (hc12,HIGH); // invio dati
        } else  {
  digitalWrite (pompa,LOW); //.... spegne la pompa
  digitalWrite (hc12,LOW); // nessun dato
    delay(10000);
    // Spengo il sensore
    digitalWrite(sensPower1, LOW);
    digitalWrite(sensPower2, LOW);
    delay(360000); // Attesa sensore OFF 60 minuti
// Lettura umidità e temperatura del sensore DHT11n
int h = dht.readHumidity();
int t = dht.readTemperature();
// Misura la temperatura e se maggiore di ... gradi attiva relè per accendere la ventola
if (t >= 25 )
   digitalWrite (10, LOW); // Attiva Relè 2
   digitalWrite (10, HIGH); // Spegni Relè 2
delay (2000);
  Serial.print("Temp: ");
  Serial.print(t);
  Serial.print("C, Umid: ");
  Serial.print(h);
  Serial.println("%");
// impostare cursore sulla prima riga:
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temperatura: ");
lcd.print(t);
lcd.print("C");
// imposta cursore sulla seconda riga:
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Umidita' Aria: ");
lcd.print(h);
lcd.print("%");
// imposta il cursore sulla terza riga:
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Umid..Terra 1: ");
lcd.print(sensorValue);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print("Umid..Terra 2: ");
lcd.print(sensorValue1);
lcd.print("%");
Patrick_M
#7
Apr 18, 2018, 11:44 pm Last Edit: Apr 18, 2018, 11:58 pm by Patrick_M
ne sei proprio sicuro? :)
edit:
sono andato a controllare è la lib di malpartida, non si riferisce ai pin di arduino ma dell'lcd
quindi la dichiarazione è corretta...
Patrick_M
non ho idea di cosa succeda ma quando apri il monitor seriale è come se facessi un reset su arduino e quindi ti scrive i valori sul monitor fino a quando arriva a questa riga
dopodichè tutto si ferma per un'ora e solo in seguito riceverai info sull'lcd
cicciozuc
ma io uso i2c sul display, ho solo da collegare scl/sda...  non è che usando l'i2c arduino mette quei pin (0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); in funzione, quindi non potrei usarli....
eppure ho provato a mettere il display in un altro progetto dove in quei pin non ho attaccato nulla e il problema era lo stesso
uwefed
edit:
Quei pin dovrebbero essere non i Pin di Arduino ma del I2C extender che sono collegati al interfaccia paralella del modulo LCD.
Ciao Uwe
steve-cr
#11
Apr 19, 2018, 07:17 pm Last Edit: Apr 19, 2018, 07:22 pm by steve-cr
Se usi la libreria di TESTATO non hai più nessun problema ed è molto più facile.
Avevo anche io tutti questi problemi che poi si ripresentavano ad ogni aggiornamento dell' IDE
Code: [Select]
#include <PCF8574_HD44780_I2C.h>
PCF8574_HD44780_I2C lcd(0x3F, 20, 4);
due righe che ti tolgono qualsiasi problema.
Samantha Cristoforetti: "Mi fai fare un giro sul tuo ultraleggero?". "Certamente, però piloto io !"
cicciozuc
questa libreria l'avevo già testato/a e se non ricordo male avevo lo stesso problema.. cmq seguirò il tuo consiglio e vediamo come procede...Grazie
cicciozuc
Ho inserito la libreria di Testato e per poco il display ha visualizzato i caratteri, dico per poco perché appena ho resettato Arduino sul display sono comparsi solo i quadrati e sul monitor seriale non visualizzavo più niente,  il led RX che mi legge la lettura dei sensori rimaneva spento.
Non capendo il motivo ho caricato lo stesso sketch su altri due Arduino e ottenevo lo stesso problema...
Ho risolto togliendo la libreria di Testato sia dallo sketch che dalla cartella librerie di Arduino perché avevo sempre
lo stesso problema se non facevo così e ho rimesso quello di malpartida la 1.3.4, ora riesco a leggere la seriale,il led RX lampeggia ma x il display posso verificare domani.. Secondo me con la libreria di Testato mi va in conflitto con qualcosa...
Bho chi ci capisce è bravo
As_Needed
Ma hai provato solo il display o utilizzi sempre il tuo codice ?
Poi delay così lunghi non sono buoni su un codice come questo
MY PWS!
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=413560.0
http://meteoflaminia.zapto.org:4600
