Madrid
Offline
Sr. Member
Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself!!
« on: March 03, 2011, 05:11:31 am » |
Acaban de sacar el Arduino grblShield basado en el trabajo de GRBL ( http://dank.bengler.no/-/page/show/5470_grbl?ref=mst) Un pequeño resumen aqui: http://blog.makezine.com/arduino/grb
« Last Edit: March 03, 2011, 06:02:58 am by yOPERO »
Logged
Engineering is the art of making what you want from things you can get. [SOLUCIONADO]
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #1 on: March 03, 2011, 05:53:11 pm » |
Logged
Madrid
Offline
Sr. Member
« Reply #2 on: March 10, 2011, 05:53:37 am » |
Madre mia txapuzero, hace un par de semanas que no entro en tu web y ya nos tienes novedades.
Buen trabajo. Neat as always!
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #3 on: March 10, 2011, 08:14:09 am » |
Como se lo curra con los graficos. Una pagina 100% recomendable.
salu2
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #4 on: March 11, 2011, 04:15:22 am » |
Efectivamente una pedazo página Txapuzas, tu aportación a la comunidad es incomparable.
Gracias por todo
Logged
0
Offline
Sr. Member
Arduino inside
« Reply #5 on: March 11, 2011, 08:40:26 am » |
A ver si consigo hacerme uno...
Tres hurras por txapucero
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #6 on: March 11, 2011, 03:56:42 pm » |
Joer... , que me estais sacando los colores!!  (muchas gracias por vuestro apoyo) "El Txapuzas"
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #7 on: March 25, 2011, 05:43:03 pm » |
Hola a todos. Inizul, estoy siguiendo tus consejos para para crearme una CNC, hasta el momento estoy recopilando material y tenia pensado comprar unos motores bipolares, ya estoy ensayando con unos cuantos de impresoras viejas pero de los cuales no tengo datos. Gracias a tus consejos y siguiendo el circuito del PaperSteper(L293D) http://txapuzas.blogspot.com/2009/12/paperstepperl293d-driver-de-potencia.html. he conseguido que giren aunque sin mucho control La cosa es que han llegado a mis manos unos motores unipolares de unas impresoras viejas (de agujas) de los cuales si tengo datos, la duda es si me puede valer el PaperStepperUnipolar http://txapuzas.blogspot.com/2009/12/paperstepperunipolar-driver-de-potencia_12.html , lo digo por la potencia, ya que el ULN2003 solo admite 500mA y los motores que he conseguido son de 8 voltios y 10 ohmios por fase. He estado buscando para ver si podía sustituir el ULN2003 por uno que soporte más corriente pero me parece que la cosa no es tan sencilla. ¿Hay alguna forma sencilla de subir la potencia al PaperStepperUnipolar.? Gracias por todo. Ip ip HURRA. (el primer hurra.)
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #8 on: March 25, 2011, 06:34:20 pm » |
Hola Vic20 Ante todo gracias por los comentarios  Con respecto a los motores, según mi experiencia, cuanto más vieja sea la impresora, mejores motores tiene. Tienes razón, los motor que indicas son un poco "consumidores" ya que como I=V/R=8/10=0,8A=800mA > 500mA => mal rollito!! Podrías reducir la intensidad del chip a la mitad si controlas cada bobina por dos drivers en paralelo del chip (necesitarás otro chip). Una "txapuza" que puedes hacer para no cambiar la placa es soldar dos chips uno encima de otro (no lo he probado, pero creo que funcionará ya que lo dice el datasheet: OUTPUTS CAN BE PARALLELED FOR HIGHER CURRENT). Como el problema que tiene este chip, es que no tiene protección contra-sobre temperatura, también puedes pegar encima de cada chip un radiador (las impresoras suelen tener varios, pero los mejores son los de tarjetas gráficas o CPUs que tienen ventilador). Saludos
« Last Edit: June 12, 2011, 04:43:49 am by Inizul »
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #9 on: March 26, 2011, 02:51:08 am » |
Gracias por tu respuesta, voy a pedir los ULN y a ver si aguantan ya que estos motores tienen muy buena pinta.
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #10 on: March 26, 2011, 05:24:41 am » |
Hola de nuevo Vic20! Quería comentarte una cosa. Normalmente, cuando hacemos un circuito con un motor paso a paso, no lo estamos moviendo continuamente, sin embargo, se suele mantener las bobinas del motor con corriente para asegurar que queda retenido en posición.
Si en tu aplicación puedes apagar el motor cuando no lo estés moviendo, ya que te vale con la retención propia del motor, podrías poner todas las patillas de entrada (las 4) a masa, con lo que no circulará corriente por las bobinas, y no se calentará el chip mientras no lo muevas.
El problema con PaperStepper Unipolar es que sólo utiliza dos señales: D1 y D2 e invierte automáticamente las otras dos, por lo que no se pueden poner todas las señales a masa. Si eliminas las resistencias y controlas el chip con 4 hilos de Arduino (con la librería stepper), sí lo podrías hacer. En este caso te recomendaría utilizar el uln2803, que tiene 8 drivers, con lo que con un solo uln2803, y utilizando 2 drivers por bobina (1A), podrías mover el motor.
Una segunda opción sería simplemente cortar la alimentación del motor y chip común Vm. Si conectas un PaperRelé a una patilla del Arduino que actúe como "ENABLE" del motor, podrías cortar la alimentación del motor, y por tanto el consumo y calentamiento del driver cuando no se utilice.
Notas: Si usas el L293B o el L298, éstos chips disponen de una patilla "ENABLE" que realiza esta función. El programa TxapuCNC_RX apaga los motores al cabo de un tiempo sin mecanizar utilizando un pin como señal de "ENABLE"
« Last Edit: June 12, 2011, 04:44:10 am by Inizul »
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #11 on: April 30, 2011, 11:16:27 am » |
Hola hace tiempo que hice el circuito con un chip encima de otro, pero no me funcionaba, me he vuelto loco haciendo combinaciones de cables y solo conseguía que vibrase, el problema estaba en la fuente de alimentación, la he cambiado por otra y ya gira sin problemas y con total precisión.
He visto que el motor tiene unos picos de 1,1A, el chip de arriba se calienta un poco pero se puede tocar con el dedo sin problemas, me falta probar el resto de motores y la CNC ya está casi lista.
Gracias por todo Inizul
Logged
