Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Sensor similar al LM35 (temperatura)  (Read 1413 times)
0
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
Hola a todos.
¿Conoceis algún sensor de temperatura que opere como el LM35, pero con forma de cable o alambre?
Es para ponerlo rodeando algo circular de unos 40 cm de diámetro que está estriado. No tiene ninguna otra manera de anclaje (no se puede atornillar nada).
Ya he tratado de pegar el LM35 con pegamento para condiciones extremas, pero al final se me acaba despegando...
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Siempre puedes soldarle cable unipolar a los pines del lm335A y ya tendrías un sensor "en forma de alambre"
Si no, prueba a buscar termistores ntc o ptc, a ver si te puede servir de algo...
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
ES NECESARIO TRABAJAR CON EL LM35???....PORQUE SI LO QUE NECESITAS ES MEDIR LA TEMPERATURA DE UNA SUPERFICIE SOLO POR CONTACTO, ME PARECE QUE ES MEJOR IDEA HACERLO CON UNA TERMOCUPLA.
EN ESE CASO, TE RECOMIENDO QUE USES UN INTEGRADO LLAMADO MAX 6675, EL CUAL ARDUINO MANEJA POR SPI Y ES MUY FACIL DE USARLO, Y MANEJA TERMOCUPLAS TIPO K O J.
EL UNICO PROBLEMA CON ESTA SOLUCION ES EN CUANTO AL DINERO, YA QUE EL INTEGRADO PARA TERMOCUPLAS QUE TE RECOMIENDO ES UN POCO CARO.
EN CASO DE QUE LO CONSIGAS ES MUY FACIL DE USAR, CON UNA PRECISION MUY BUENA Y TE PERMITE MEDIR TEMPERATURAS EN SUPERFICIES COMO EN TU CASO.
OTRA SOLUCION QUE SE ME OCURRE, AUNQUE ES UN POCO RUSTICA, ES LA DE PEGAR TU SENSOR CON SILICONA EN LA SUPERFICIE O CON ALGUN TIPO DE CINTA ADHERIRLO.
PERO SIEMPRE LO MEJOR SERIA USAR EL SENSOR QUE CORRESPONDE PARA CADA CASO Y POR ESO TE RECOMIENDO LA TERMOCUPLA.
ESPERO QUE TE SIRVA.
SALUDOS
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
