Topic: Gioco di memoria (Read 223 times) previous topic - next topic
disne
Buongiorno a tutti,
vorrei realizzare il gioco di memoria con 3 led e 3 pulsanti dove viene mostrata una sequenza di accensioni via via più complesse: l'obiettivo è ripeterle correttamente premendo i bottoni corrispondenti;
il codice risponde solo alla pressione del primo pulsante:
Code: [Select]
#define LEDnum 3
#define ITERAZ 20
const byte LEDpin[LEDnum] = {13, 12, 11};
const byte BUTTONpin[LEDnum] = {6, 5, 4};
byte combinazione[ITERAZ];
byte letturaPrecedente[LEDnum];
int livello = 0;
  for (byte c = 0; c < LEDnum; c++) {
    pinMode(LEDpin[c], OUTPUT);
    pinMode(BUTTONpin[c], INPUT);
    letturaPrecedente[c] = digitalRead(BUTTONpin[c]);
  randomSeed(analogRead(A0));
// Inizia il gioco
  // Aggiunge un elemento random alla sequenza
  combinazione[livello] = random(0, LEDnum);
  // Incrementa il livello raggiunto
  livello++;
  for (byte c = 0; c < livello; c++) {
    digitalWrite(LEDpin[combinazione[c]], HIGH);
    digitalWrite(LEDpin[combinazione[c]], LOW);
    byte qualeBottone;
    do {
      qualeBottone = leggiBottone();
      delay(20);
    } while (qualeBottone == 255);
    if (qualeBottone != combinazione[c]) {
      livello = 0;
  if (livello >= 20)
    livello = 0;
  delay(10);
byte leggiBottone() {
  byte qualeBottone = 255;
    byte letturaAttuale = digitalRead(BUTTONpin[c]);
    if (letturaAttuale == HIGH && letturaPrecedente[c] == LOW) {
      qualeBottone = c;
      letturaPrecedente[c] = HIGH;
    else if (letturaAttuale == LOW && letturaPrecedente[c] == HIGH) {
      letturaPrecedente[c] = LOW;
    return qualeBottone;
Standardoil
non capisco perchè tieni traccia delle pressioni precedenti
me ne sfugge la logica
Prima legge di Nelson (che sono io): Se non lo sai descrivere in Italiano non provare a farlo in 'C': chiarisciti le idee prima!
Non si risponde e non si da retta a studenti: andate a copiare da un'altra parte.....
Patrick_M
le pressioni precedenti vanno ripetute tutte le volte aggiungendo la nuova  immagino
è in vecchi gioco Simon
per inserire (lo sketch) il programma, dall'IDE clicca modifica, clicca copia per il forum poi vieni qui e incolla nel tuo post (ctrl+v) ;)
Standardoil
sì, lo ricordavo
io intendevo non nelll'array combinazione, nell'array letturaPrecedente, mi sembra una complicazione inutile
Patrick_M
sì, lo ricordavo
ops visto...
