Topic: Programmcode funktioniert nicht, obwohl ich alles richtig gemacht hab (Read 453 times) previous topic - next topic
byMilii
Ich habe alles richtig gemacht (Der Code steht im Arduino Uno Projektbuch. Er sagt mir, dass "int buttons[0]" Probleme verursacht ich weiß aber nicht warum. Wenn ihr wisst, was da los ist, bitte schreibt mir! Danke im voraus
HotSystems
Wie sollen wir erkenne, ob alles richtig ist.
Du solltest schon dienen Sketch posten, so wie du ihn in der IDE stehen hast.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
byMilii
file:///C:/Users/Emil/Pictures/Problem%20Arduino.PNG Das hier ist das Bild
HotSystems
Wie bitte sollen wir auf deinen PC sehen ??
Poste den Sketch hier in Code-Tags, damit wir den sehen.
Schaltfläche </> im Editorfenster oben links.
Gruß Dieter
byMilii
int buttons[3];
int buttons[0] = 2;
int notes[] = {262,294,330,349};
  int keyVal = analogRead(A0);
  Serial.println(keyVal);
  if(keyVal == 1023){
    tone(8, notes[0]);
  else if(keyVal >= 5 && keyVal <= 10){
    tone(8, notes[2]);
    tone(8, notes[3]);
  else{
    noTone(8);
Das hier ist der Code, ist eigentlich nix falsch
byMilii
Sorry, da sollte kein Smiley sondern 8 ) stehen. (Ohne das Leerzeichen zwischen 8 und der Klammer)
HotSystems
Und was verstehst du unter "Code-Tags" nicht ?
Wenn du die verwendest, ist dein Sketch auch richtig lesbar.
Gruß Dieter
combie
Quote
Wenn nix falsch wäre, dann würde der Compiler nicht mit dir schimpfen!
int buttons[3];
int buttons[0] = 2;
Du solltest dir ein schönes C++ Buch schnappen, und mal nachlesen, wie man Arrays definiert und initialisiert.
Bei notes kannst du es, und bei buttons nicht?
Schreie nach Besserem, bis du es auch erhältst.
Das noch Bessere verabschiedet sich rechtzeitig vor deinem Lärm.
Quelle: Martin Gerhard Reisenberg
Mickat1427
Code: [Select]
int buttons[3];
int buttons[0] = 2;
  if(keyVal == 1023){
    tone(8, notes[0]);
    tone(8, notes[2]);
    tone(8, notes[3]);
  else{
    noTone(8);
Ich hab ihn mal in Code Tags gepackt.
dony
Deshalb solltest Du auch Code Tags verwenden, link oben </>. oder
[ code ] ... [ / code] <- ohne Abstand.
file:///C:/Users/Emil/Pictures/Problem%20Arduino.PNG <- Vielleicht hab ich nicht mal ein Laufwerk C, was dann? Das Forum bietet einen Image Upload an, einträge lassen sich editieren usw. (How to Use)
Aber das ist schon eine Verwirrende Geschichte, den der Code funktioniert wirklich nicht, zumindest nicht mit der aktuellen IDE. In der aktuellen IDE steht auch ein anderer Beispiel Code als in unseren Buch.   :o :smiley-confuse:
Code: [Select]
int buttons[3];
int buttons[0] = 2; // <- Das kann ja nicht funktionieren, steht aber so im Büchlein. :(
int buttons[3]; // versuch das mal
buttons[0] = 2; // <- Das funktioniert auch nicht, warum eigentlich nciht?
Da ich zufällig das Buch griffbereit hab und vor Jahren alle Tutorials gemacht habe, konnte ich erraten welchen Code Du überhaupt meinst: Projekt 7 - Keyboard, Der Code in meinem Büchlein ist der selbe wie Dein Code, der Code funktioniert nicht. Der funktionierende, dazugehörige Code gibt es in der IDE unter Beispiele->10.StarterKit->07Keyboard
Code: [Select]
int notes[] = {262, 294, 330, 349};
  //start serial communication
  // create a local variable to hold the input on pin A0
  // send the value from A0 to the Serial Monitor
  // play the note corresponding to each value on A0
  if (keyVal == 1023) {
    // play the first frequency in the array on pin 8
    tone(8, notes[0]);
  } else if (keyVal >= 990 && keyVal <= 1010) {
    // play the second frequency in the array on pin 8
    tone(8, notes[1]);
  } else if (keyVal >= 505 && keyVal <= 515) {
    // play the third frequency in the array on pin 8
    tone(8, notes[2]);
  } else if (keyVal >= 5 && keyVal <= 10) {
    // play the fourth frequency in the array on pin 8
    tone(8, notes[3]);
    // if the value is out of range, play no tone
    noTone(8);
Das ich das zufällig griffbereit hatte...  :smiley-confuse:
Bitte Code in Codetags, </> (erster) Button in der Toolbar.
Schnell was umstellen: Alerts->Settings |->Look and Layout->Use full editor in Quick Reply
Grüße, Donny
combie
Quote
In C und C++ gehören Anweisungen in einen Anweisungsblock{}.
Es gibt keine Anweisungen außerhalb von Anweisungsblöcken
Code: [Select]
int buttons[3];
  buttons[0] = 2;
Alternativ:
Code: [Select]
int buttons[3]{2};
byMilii
@dony Danke! Hast recht, kann nich funktionieren, habs nicht richtig hinterfragtz, weil man von so nem Büchlein ja schon erwarten kann, dass das, was da drinsteht richtig ist :D
postmaster-ino
Hi
Ähnliches hatte ich vor bestimmt 30 Jahren - ein Buch über die Programmiersprache Basic von DataBecker - wenn man die dort abgedruckten Listings fehlerfrei zum Laufen bekommen hatte, hat man auch was gelernt.
So gesehen war das Buch das Geld wert!
MfG
anscheinend ist Es nicht erwünscht, einen Foren-internen Link als 'Homepage' einzubinden, damit JEDER nur einen Klick von combie's Liste zum Thema State-Maschine entfernt ist.
... dann eben nicht ...
HotSystems
....Hast recht, kann nich funktionieren,..... ja schon erwarten....
Und du solltest zukünftig auch auf unsere Antworten reagieren, das erwarten wir.....
Gruß Dieter
dony
Danke!  :)
Hab mir stark eingebildet das man ein Element in einem Array ohne {} definieren kann. Jetzt ist alles klar. :)
@byMilii: Einerseits verstehe ich das man in so einer Situation frustriert ist und nicht an alles denkt aber potentielle Helfer können nichts dafür und ohne Code und ordentliche Frage bzw. Antworten kann man nicht helfen nur raten.  :)
Grüße,
Donny
Grüße, Donny
