Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Ethernet-shield scheint Programm zu 'vergessen'  (Read 926 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hallo zusammen,
seit kurzem habe ich zum Arduino-Uno ein neues Ethernet-Shield (mit Micro-SD Kartenslot).
Ich stelle ein ungewohntes Verhalten fest:
Egal welches Programm auf dem Uno als alleiniges Board programmiert wurde,
sowie Uno+Ethernet zusammengesteckt und erneut an USB angeschlossen wird, blinkt die LED 'L' ca. 3mal schnell gefolgt von einer pause.
Das 'original' Programm ist weg.
Auch komisch -aber wohl gleicher Effekt- :
Beide Boards zusammengesteckt, Example WebServer geuploaded, WebServer geht, Spg-Versorgung ab und wieder angesteckt, Programm weg und LED blinkt wie oben erwähnt.
Scheint mir etwas unlogisch, da der Controller eigentlich das Prg behalten müsste?
Vielleicht hat einer selbige Erfahrung und diese Eigenschaft sei 'normal' ?
Gruß Thomas
Logged
Austria
Offline Offline
Newbie
View Profile
Kann es sein das du das selbe shield hast wie auf watterott hingewiesen wird das die nen fehler haben.
mfg hofi
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Nabend,
besten Dank für die Info. Durch Deinen Post seh ichs auch grad.
Werde die beiden Bauteile (R+C) morgen mal auslöten und dann bescheid geben.
Danke, grüße
Thomas
Logged
Munich, Germany
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hmm, ich habe das gleiche EtherShield von watterott und ich kann nix aufspielen, solange es gesteckt ist. Aber ungesteckt kann ich den Sketch aufspielen und wenn ich das EtherShield draufsetze vergisst er auch nix.
Von daher glaube ich, dass Du ein anderes Problem hast (also dein Board :-) )
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hallo,
also R+C sind ausgelötet, alles funktioniert einwandfrei. - Danke nochmals für den Hinweis!
@Zickendoktor:
Deinen beschriebenen Fehler hatte ich zeitweise auch unter Windows.
Hast Du denn diese, bei Watterott beschriebenen, Bauteile auf deinem Board (und dieses auch neu gekauft) ?
Grüße
Thomas
Logged
Munich, Germany
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ja, auch das neue Board von watterott. Habe die beiden Bauteile gestern entlötet und prompt kann ich Sketche auch mit gestecktem EtherShield aufspielen. Alles klappt wieder.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Jump to:
