Topic: Gmail notifier sans Ethernet Shield (Read 8941 times) previous topic - next topic
chicotore
Quote
2. C'est exactement ce que fait mon programme, dans le tiens il te manque une boucle infinie avec un sleep (une sorte de "delay" comme sur l'Arduino).
C'est pour le fait qu'il check les mails en permanence ou pour faire clignoter la led constamment ?
J'ai essayer ça, pas d'erreur mais en fait il n'y a pas de "bouclage" du programme ...
Quote
import serial, sys, feedparser, time
#Settings - Change these to match your account details
USERNAME="xxxxx@gmail.com"
PASSWORD="xxxxxxx"
PROTO="https://"
SERVER="mail.google.com"
PATH="/gmail/feed/atom"
SERIALPORT = "COM3" # Change this to your serial port!
# Set up serial port
try:
   ser = serial.Serial("COM3", 9600)
except serial.SerialException:
   print "no device connected - exiting"
   sys.exit()
newmails = int(feedparser.parse(PROTO + USERNAME + ":" + PASSWORD + "@" + SERVER + PATH)["feed"]["fullcount"])
# Output data to serial port
if newmails > 0:
   ser.write("m")
   print "some mail"
else:
   ser.write("n")
   print "no mail"
#print data to terminal
# Close serial port
time.sleep(0.5)
PS: j'ai réussit a lancer ce script dans l'exécuteur Windows en faisant : c:/python27/checkmail.py
merci
Darel
J'ai repris ta méthode avec feedparser et voilà un script fonctionnel :
Code: [Select]
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import feedparser
import serial
import time
request = 'https://user:password@mail.google.com/gmail/feed/atom'
serial = 'COM3'
delay = 2
def check_gmail (request):
try:
newmails = int(feedparser.parse(request)['feed']['fullcount'])
except:
return 'ERROR'
else:
return newmails
try:
ser = serial.Serial(serial, 9600)
except:
print 'No device connected !'
else:
while True:
reply = check_gmail(request)
if reply == 'ERROR':
ser.write(-1)
print reply
else:
if reply > 0:
   ser.write(1)
else:
   ser.write(0)
print str(reply) + ' new mail(s) !'
time.sleep(delay)
Chez moi tout marche bien.
Sur mon circuit j'ai une LED verte, et une rouge (pour la gestion des erreurs).
Si l'Arduino reçoit 1, j'allume la LED verte et j’éteins la LED rouge (email(s) non lu(s)).
Si l'Arduino reçoit 0, j'éteins la LED verte et j’éteins LED la rouge (pas email(s) non lu(s)).
Si l'Arduino reçoit -1, j'éteins la LED verte et j'allume LED la rouge (erreur, qui peut être de connexion à Internet ou login invalide).
Petite remarque : j'ai allongé la pause (sleep) dans la boucle, si ça tourne trop vite, tu risques de faire ramer l'ordi et ta connexion Internet, sachant que même un check toute les 5 secondes ça suffit amplement pour être avertis rapidement (même si avec les ordi de nos jours, il en faut pas mal pour leurs faire mal :P).
Enjoy it :) !
chicotore
Merci a toi mais avec python je commence a craquer  ]:D
J'ai donc repris ton code et j'ai compris son cheminement
Quote
import feedparser
import serial
import time
request = "https://xxxx:xxxxx@mail.google.com/gmail/feed/atom"
serial = "COM3"
delay = 2
   try:
   except:
      return 'ERROR'
   else:
      return newmails
try:
except:
else:
   while True:
         ser.write(-1)
         print reply
      else:
         if reply > 0:
            ser.write("m")
         else:
            ser.write("n")
      time.sleep(delay)
et je me retrouve avec l'erreur 'No device connected !'
Je me dit que c'est peut être mon arduino qui merdouille alors je lance "mon" code:
Quote
import feedparser
import serial
import time
USERNAME="xxxx@gmail.com"
PASSWORD="xxxxxx"
PROTO="https://"
SERIALPORT = "COM3"
delay = "2"
try:
   sys.exit()
if newmails > 0:
   ser.write("m")
   print "some mail"
else:
   ser.write("n")
   print "no mail"
# Close serial port
time.sleep(delay)
Et la pas de souci le check des mails se lance mais je pense que mon delay ne fonctionne pas car je n'est qu'un seul "no email" et pas de nouvelle ligne toutes les 2 secondes ....
merci beaucoup
Darel
Et si tu transforme ça :
Code: [Select]
try:
except:
En :
Code: [Select]
try:
Et dans le tiens c'est tout à fais normal que ça ne check qu'une seule fois.
Je te l'ai déjà dis, tu n'as pas de boucle, donc une fois le programme finit, il quitte.
C'est pour ça que dans le miens il y a :
Code: [Select]
while True:
C'est un boucle infinie.
L'équivalent en langage C (pour l'Arduino) :
Code: [Select]
while (true)
Donc dans mon programme, le cheminement est :
Quote
check des emails
si ERROR --> -1
sinon
        si nombre > 0 --> 1
        sinon --> 0
petit "dodo" du programme pendant n secondes...
Et HOP ! On remonte à la première étape !
Donc voilà...
chicotore
#19
Mar 06, 2011, 05:08 pm Last Edit: Mar 06, 2011, 05:21 pm by chicotore Reason: 1
Quote
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Python27\checkgmail.py", line 25, in <module>
AttributeError: 'str' object has no attribute 'SerialException'
En remplaçant voila la nouvelle erreur .... Je pige vraiment pas alors que cette partie du code est identique sur les 2 et que un fonctionne et pas l'autre ...
merci beaucoup
EDIT:
OK je commence a comprendre la "boucle", j'ai donc rajouter le else et while true dans mon code mais ça coince encore grrrr
Quote
import feedparser
import serial
import time
USERNAME="xxxxxx@gmail.com"
PASSWORD="xxxxxxxx"
PROTO="https://"
SERIALPORT = "COM3"
delay = 2
try:
   sys.exit()
else:
   while True:
if newmails > 0:
   ser.write("m")
   print "some mail"
else:
   ser.write("n")
   print "no mail"
# Close serial port
time.sleep(delay)
Darel
C'est moi qui ai fais une bétise :P !
Il y avait un conflit de nom entre le module "serial" et la variable "serial" que j'avais mis au début.
Voilà le code corrigé :
Code: [Select]
import feedparser
import serial
import time
serial_port = 'COM3'
delay = 2
try:
except:
return 'ERROR'
else:
return newmails
try:
ser = serial.Serial(serial_port, 9600)
else:
while True:
ser.write(-1)
print reply
else:
if reply > 0:
   ser.write(1)
else:
   ser.write(0)
time.sleep(delay)
J'ai changé la variable "serial" en "serial_port".
chicotore
Ah bah nikel celui la fonctionne  :), je m'en vais l'éplucher pour mieux comprendre ce que j'avais zaper ....
Bon maintenant il me reste a faire la partie "arduino"  :D
franchement merci beaucoup pour ton aide  :smiley-mr-green:
Darel
Pas de quoi.
Pour la partie Arduino tu peux le faire avec une seule LED sinon.
1 --> LED allumée.
0 --> LED éteinte.
-1 --> LED qui clignote.
Enjoy it !
chicotore
Je suis parti sur ce concept en fait:
No mail => LED éteinte  ( variable "n" )
Mails => LED clignotante ( variable "m" )
ERROR => LED fixe (variable "-1" )
J'ai déjà fait "la base" il me reste a implanter le clignotement, j'attaque ça de suite
Quote
// led wired + to pin 12, resistor to positive +5v
int outPin = 13; // Output connected to digital pin 12
int mail = LOW; // Is there new mail?
int val; // Value read from the serial port
pinMode(outPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
Serial.flush();
mail = LOW; // start off with lights out
// Read from serial port
if (Serial.available())
   val = Serial.read();
   Serial.println(val, BYTE);
   if (val == 110) // n = 110 in dec
     mail = LOW;  // HIGH is off because led is connected to +5v on the other side
   if (val == -1) // n = 110 in dec
   else if (val == 109) //109 = m in dec
     mail = HIGH; // LOW is on because led is connected to +5v on the other side
// Set the status of the output pin
digitalWrite(outPin, mail);
chicotore
Partie "clignotante" implémenté mais ça clignote pas outchhh ^^
Quote
Serial.flush();
       mail = HIGH;  // HIGH is off because led is connected to +5v on the other side
      mail = LOW; // LOW is on because led is connected to +5v on the other side
chicotore
Arff j'ai besoin de vous  :smiley-roll:, ma LED ne veut pas clignoter j'ai beau chercher je vois pas !
Elle reste fixe au lieu de clignoter pourtant j'ai bien mis un "delay" d'allumage et d'extinction  :smiley-red:
Quote
Serial.flush();
merci a vous
Darel
C'est normal que ça ne marche pas...
Quand tu fais :
Code: [Select]
Ce qui se traduit par :
Quote
Changement de la variable mail à LOW...
Attente de 1 seconde...
Changement de la variable mail à HIGH...
Changement du statut de la LED avec la valeur de la variable mail.
En gros ta valeur n'a pas changé quand tu arrive à la modification du statut de la LED.
Dans ton cas, je ne ferais pas clignoter cette LED, c'est plus compliqué.
Voilà ma version avec 3 LED (verte, rouge et bleu) :
Code: [Select]
int verte = 11;
int rouge = 12;
int blanche = 13;
int value = 0;
  pinMode(verte, OUTPUT);
  pinMode(rouge, OUTPUT);
  pinMode(blanche, OUTPUT);
  if (Serial.available() > 0)
    value = Serial.read();
    digitalWrite(verte, LOW);
    digitalWrite(rouge, LOW);
    digitalWrite(blanche, LOW);
    if (value == 79) // Nouveau message (O)
      digitalWrite(verte, HIGH);
    if (value == 78) // Pas de nouveau message (N)
      digitalWrite(rouge, HIGH);
    if (value == 69) // Erreur (E)
      digitalWrite(blanche, HIGH);
chicotore
#27
Mar 08, 2011, 09:53 pm Last Edit: Mar 08, 2011, 09:55 pm by chicotore Reason: 1
Ah ok  ;) pour le faire avec 3 LED c'est bon j'ai réussit le montage et ça fonctionne ( une bleu, une rouge et une verte ) mais je voulais essayer de la faire clignoter  ;)
La faire clignoter c'est du genre vraiment compliqué ?
Si c'est le cas je laisse tombé ce premier projet, j'en est déjà un deuxième en tête. Fait réagir une série de LED ( RGB ou non suivant laquelle de ma commande ebay arrive en premier ) en fonction de la musique avec un petit micro electret ! j'ai d'ailleurs commencé un schémas ^^
j'aimerais avoir ce rendu :  http://www.youtube.com/watch?v=HPhm8VTCWpg&feature=player_embedded
j'ai trouvé ce schémas:
que j'ai essayer de retranscrire en "visuel" comme ça :
mais pas sur que ce soit bon ^^
thanks a lot :)
Darel
Ce n'est pas non plus infaisable...
C'est encore et toujours une histoire de boucle, d'agencement de ton code...
Si tu y tiens tant que ça, fais le, mais c'est se compliquer la vie pour rien quand on peux faire si simple.
chicotore
Re, j'ai une petite question a propos de ton code :
Quote
En faite d'ou vienne les valeurs 79,78 et 69 ?
Dans mon code j'avais 110 pour "n" et pas 79
109 pour "m" et pas 78
EDIT: en fait je vient de capter que c'étais en majuscule dans ton code et en minuscule dans le miens, donc c'est OK ^^
