Topic: Termistance et Arduino (Read 2353 times) previous topic - next topic
cereal
bonsoir!
je n'arrive pas à lire une thermistance sur une sortie analogique...
j'ai des valeurs bizarre ^^
c'est une TDC310 !
voici le datasheet www.uei.com.tw/ptdc.pdf
d'après ce que je peux lire, c'est une 10k ohm mais bon ça m'aide pas ^^
si vous avez des idées!
merci
forex2
ma première idée serait que tu nous soumettes ton code.   :~
fdufnews
Quote
... et le montage utilisé.
WalterW
Déjà ta sortie analogique doit te renvoyer des valeurs allant de 0 à 1023. Ensuite il te faut  un montage de type pont diviseur avec une résistance 10k ohms en série ;)
+5v---------Résistance 10k Ohms------------Thermistance 10k Ohms-------------GND
                                           Entrée analogique A0
L'équation de Steinhart hart te sera aussi vraisemblablement nécessaire
cereal
bonjour!
j'ai utilisé ce pont diviseur justement.
j'ai réussi à avoir 28 en sortie analogRead, mais sans raison, elle s'est mise à varier...
je vais apprendre l'équation de Steinhart car je connaissais pas :)
quel est le logiciel pour faire des montages arduinos en dessin ?...
merci
cereal
j'ai réussi! et sans l'équation de Steinhart !
j'ai comparé avec le thermomètre dans la pièce c'est ça ^^
fdufnews
Quote
http://fritzing.org/
