Topic: Proyecto Datalogger. (Read 7019 times) previous topic - next topic
flico
Quote
Chiva escribio
Si pone que acepta "high capacity SD cards", serán las SDHC que se fabricarán hasta 32Gb.
No estaría mal que alguien que tuviera una SDHC probara si funciona.
He llegado a probar con una tarjeta SDHC y no funciona.
chiva
Gracias, bueno es saberlo
Alcafuz
Hola a todos, en la parte del hardware, alguien ha encontrado buenas soluciones para poner el arduino al aire libre y que no se estropee por la humedad o lluvia???
y por otro lado, si la idea fuera dejarlo en un lugar alejado, que soluciones se le podría dar a la alimentación, alguien tiene algunos links de como manejar baterias liPo??
saludos!
flico
Quote
saludos!
Existe una caja para arduino, en Amidata vale 11 Euros. No es estanca por lo que para esteriores no vale.
Para colocarlo en exteriores puedes usar una caja estanca Legrand  IP67 con prensas para sacar los cables.
Saludos.
JRodrigo
Yo he visto dos marcas bastante buenas de cajas herméticas. La mejor para mi son las de la marca Pelican pero son muy caras (±20€ la más pequeña).
En esta web utilizan Otterbox que son mucho más baratas (±10$ la más pequeña) > http://www.ladyada.net/make/gpsshield/enclosure.html
Alcafuz
-hola flico, tienes alguna imagen de esta caja legrand IP67???
creo que puede ser  una buena alternativa, principalmente por el costo (me imagino).
En cuanto a la alimentacion, alguien tiene experiencia en el uso de baterias liPo???
Saludos!
Alcafuz
Como decia elrodri, esta caja es hermetica y esta muy buena, pero no tiene salidas para conectar sensores :
El ideal seria encontrar algo como el que usa el squidbee:
de las caja legrand aun no encuentro algo similar...
Saludos.
