Topic: Arduino Mega et shield (Read 1 time) previous topic - next topic
frederpe
Bonjour à tous,
je suis entrain de plancher sur un projet d'automatisation d'une chaudière à pellet et du circuit de chauffage via une arduino mega.
j'aurai un réseau 1-wire composé de 7 sondes de températures numérique DS18B20.
et 1 carte 8 relais pour mes actionneurs (pompes, v3v pas a pas, etc.).
Jusque là tous va pas trop mal (pour l'instant).
Mon interrogation porte plus sur la compatibilité des shields "tamponnés" arduino sans plus de précision avec la mega comme l'ethernet shield  comme celui-ci : http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&path=35_39&product_id=169
ou un LCD shield comme celui là : http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&path=35_39&product_id=51
et surtout l'empilage des ceux ci sur la mega est possible ?
cereal
bonjour!
je ne suis pas expert mais normalement c'est bien empilable !
les pins correspondent comme tu peux le voir :
Teiva
Quote
Bonjour,
Pour le premier c'est l'Ethernet shield V1 d'Arduino, il n'est pas compatible avec la mega, il faut que tu prennes un v2 ( carte sd qui fonctionne et compatible mega) ou le tout dernier v3 ( POE ).
Pour le deuxième il faut que tu étudies si il n'y a pas de conflit de broche dans ton empilage, si oui il faut faire des dérivations vers des broches libres, modifier ton programme.
Et oui le lcd fonctionne sur la mega sans problème.
A+ Teiva
