Author Topic: Anfänger Frage Portmanipulation/IO  (Read 337 times)
Hallo,
nach langer Zeit möchte ich wieder etwas mehr mit Mikroprozessoren arbeiten.
Ich habe eine Frage zum Portmapping beim Seeeduino Mega 1280.
In einen bestehenden Code soll ein Digitaler Output hinzugefügt werden.
So ist es bereits gelöst.
  #define LEDPIN 13
  #define LEDPIN_PINMODE             pinMode (13, OUTPUT);
  #define LEDPIN_SWITCH              PINB |= (1<<7);
  #define LEDPIN_OFF                 PORTB &= ~(1<<7);
  #define LEDPIN_ON                  PORTB |= (1<<7);
ich möchte den neuen Ausgang auf den PIN 22 legen.
Ich hoffe dieser ist ein I/O.
Wo gibt es eigentlich Doku zu dem Seeeduino?
Wo finde ich die Referenz von PIN-Beschriftung zu Controller?
Laut http://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation sind die
PortD = digital 0-7
PortB = digital 8-13
Ich vermute Pin22 ist dann Digital I/O null ?
Ist dann
  #define LEDPIN 0
  #define LEDPIN_PINMODE             pinMode (0, OUTPUT);
  #define LEDPIN_SWITCH              PIND |= (1<<7);
  #define LEDPIN_OFF                 PORTD &= ~(1<<7);
  #define LEDPIN_ON                  PORTD |= (1<<7);
richtig oder muss ich die 13 mit 22 ersetzen?
richtig ?
« Last Edit: March 07, 2011, 01:35:55 pm by sandmen » Logged
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
Die Daten gelten für den Atmega328 bzw ATmega168. Der hat 3 Ports.
Der Seeduino Mega hat den ATmega1280 und hat viel mehr Ports.
Wieso willst Du direkt auf die Ports zugreifen und nicht über pinMode?
Grüße Uwe
Hallo,
1. Um den bestehenden Codestyle zu behalten.
2. Um mal wieder etwas detailierter in die Materie reinzukommen.
Klar mit digitalWrite/digitalRead wäre ich bereits fertig :-)
Vielleicht kannst Du mir noch ein paar Hinweise zur Doku geben?
Vielen Dank im vorraus.
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2549.PDF
Seiten 4 bis 10
Die Ansteuerung müßte analog zu den ports A bis C des ATmega328 sein.
Grüße Uwe
AREA COLOGNE
I am 1 of 10 who understands binary
Wenn du einen Seeeduino hast und die "überetztung" der Ports brauch schau mal in die Datei
"*\arduino-0022\hardware\arduino\cores\arduino\pins_arduino.c" da steht wahrscheinlich das was du willst.
So ist das Leben:
Manchmal bis du die Statue, manchmal die Taube!
