Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Relais et parasites  (Read 416 times)
Chateau-Thierry (02)
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Bonjour
Voilà, après avoir passé quelques semaines à débuguer les soft de ma carte. Je suis maintenant très satisfait du résultat. Mais j’ai un problème qui vient de faire son apparition :
J’utilise des petits relais pour commander des pompes de faible puissance en 240V (<30w).
Les relais sont interfacés par un ULN 2803.
La platine fonctionne très bien à vide, mais dès que je raccorde la puissance (une pompe) la Duemilanove se réinitialise lors de la commutation.
Voici une photo de la carte.
Auriez vous une astuce pour éviter ce problème ?
Merci
Franck
« Last Edit: March 08, 2011, 10:30:18 am by Bubule » Logged
Celtic Kingdom
Offline Offline
Sr. Member
hard oui no!!!
View Profile
Bonjour,
Peut-être voir du coté de l'alimentation basse tension, que j'imagine prise depuis le secteur comme les pompes (?).
Peut-être un problème d'isolation de celle-ci (?)..
Ou bien se sont les relais qui ne "collent" pas assez franchement (micro-instabilité ?).
Après, on peut toujours ajouter un module de découplage sur les pompes, si c'est vraiment elles qui poses problèmes en émettant des interférence sur la ligne.
Logged
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Bonjour
Certes, l'alimentation de la platine est effectuée en 6VDC avec une alim spécifique. Elle même prise sur l'alimentation générale d'un aquarium. Ces alimentations sont communes
Et la mise en route de l'éclairage à iodures métaliques (HQI 2 x 250W) générait également une coupure. J'ai résolu le problème en insérant des capas (2 x 470µf). L'une sur la carte support, l'autre directement sur les bornes 5V et Gnd de la Duemilanove.
J'imagine que ces capas doivent également amortir les parasites des pompes, non ?
Quote
Pouvez vous développer ?
Logged
Celtic Kingdom
Offline Offline
Sr. Member
hard oui no!!!
View Profile
Waho.. 6V c'est léger. On a souvent résolu des problèmes de ce genre (reset intempestif) sur le forum en passant sur une alimentation avec un voltage un peu plus élevé. 6V est la limite basse car il y a une chute en raison de la régulation sur la carte etc. Regardes ici les spécifications :
-> http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDiecimila
Passer en 7V serait "mieux", mais d'expérience un bon 9V est encore mieux -.^
Pour le découplage, c'est comme ce que tu as fait avec l'éclairage. Les capacités jouant le rôle "d'amortisseur" lors de montés en charge rapides. Pour ton cas avec les moteurs des pompes, il faudrait plus se diriger vers le découplage d'un moteur.
Pour plus d'information sur le sujet, voici une bonne petite doc', simple :
-> http://www.thebox.myzen.co.uk/Tutorial/De-coupling.html
Mais il y en a plein d'autres sur le net -.^
Logged
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Merci
Effectivement, cette tension est sans doute trop limite. J'ai besoin de ce 6V, car j'alimente des servos pour orienter mes pompes.
Mais comme vous pouvez le voir sur la photo du haut, j'ai moyen de découpler la Duemilanove de la carte.
Il me reste une alim 12VDC de dispo. Je ferais l'essai pour voir si j'ai toujours ces problèmes de réinitialisation lors de la commutation des relais de pompes.
Sinon, pour découpler les pompes, j'ai regardé les liens que vous m'avez donné. A priori les exemples sont pour des tensions continues. Mais comme j'ai fais Picard en seconde langue, à la place d'Anglais, je n'ai peut-être pas tout pigé.
Si je mets des capas non polarisées, çà peut le faire ?
Logged
Celtic Kingdom
Offline Offline
Sr. Member
hard oui no!!!
View Profile
Tout à fait, déjà regarder si en alimentant l'Arduino avec l'autre source ne résout pas le problème.
Il sera toujours possible de faire une transformation 12->6V sur ta carte, dans l'idée de n'utiliser qu'une seule alimentation, si cette dernière peut fournir assez (?).
Ensuite, pour le découplage du secteur (220V), voici une page qui en parle précisément, en Français. Il y a plusieurs montages proposés.
Par contre je n'ai pas trouvé en Picard (Picard du chnord ou du chud ? on est peut-être du même coin ? ^.^)
Et on peut se tutoyer si tu le souhaites, cela me fait bizarre que tu me vouvoies -.^
Logged
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
A oui, pas mal.
J'suis de l'extrème sud. Là où le vin contient des bulles !
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
