Topic: GEOLOGIA, GEOFISICA & ARDUINO - Gruppo di lavoro (Read 6955 times) previous topic - next topic
dolfrang
Mar 08, 2011, 08:50 pm Last Edit: Jun 13, 2011, 11:13 pm by dolfrang Reason: 1
Nei post di questo forum ho visto che molti membri sono interessati a realizzare applicazioni riguardanti la geologia, geofisica ed ingegneria sismica per realizzare acquisitori sismici, sismografi, tromogragi, misure masw, remi, sasv e microtremori.
Altre possibili applicazioni possibili  sono fessurimetri, inclinometri, pressiometri, magnetometri e tutte le prove che servono ad acquisire  tramite trasduttore tutti i fenomeni fisici - ambientali utili nel campo geologico.
Invito pertanto tutti gli "amici di Adruino "  sia geologi, geofisici, ingegneri ma anche tutti coloro che desiderano cimentarsi fornendo le loro capacità tecniche a comunicare la loro disponibilità.
Presto sarà attivato un nuovo sito " http://https://sites.google.com/site/geologiageofisicaesismologia/Home " dove saranno raccolte le applicazioni realizzate, ogni iscritto avrà spazio gratuito  per descrivere il proprio progetto, saranno allegati listati, schemi elettrici , manuali per permettere anche a chi è alle prime armi di iniziare ad acquisire in maniera facile e veloce con Arduino.
Grazie a tutti coloro che vorranno partecipare al progetto , più saremo , meglio sarà per tutti.
superlol
beh è una cosa intelligente ma arduino usa dei sensori. arduino alla fine crea "l'interfaccia":
noi compriamo sensori giroscopici, magnetometrici, ecc.. e poi arduino comunica con loro e gestisce altre cose, è sbagliato definire arduino come sensore e anche come applicazione in questo caso.
scusa ma mi pare una cosa inutile, leggere dei sensori è facile e anche metterlo su seriale o LCD, il discorso cambia se si dice che con arduino si vuole creare un sistema che monitorizzi e registri tutti i sensori attaccati per poi metterli su SD e leggerli via web oppure che in caso succeda un qualcosa come una valore troppo alto per l'accellerometro x si attivi magari un motore.
capito che intendo dire?
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
dolfrang
arduino è l'acquisitore adc ad esso vanno collegati i trasduttori ( sensori ) che permettono di leggere  la temperatira, l'inclinazione, la pressione, la vibrazione, gli spostamenti  ecc trasformando le variazioni prodotte in mv dal sensore in numeri facilmente elaborabili con un pc.
dolfrang
Si cerca collaborazione per migliorare l'hardware e realizzare nuove interfacce per nuove applicazioni nel campo geologico, geofisico, sismico, geotercnico e per tutte le misurazioni ambientali ove è possibile utilizzare un trasduttore per monitorare il fenomeno.
Come acquisitore si è utilizzato Arduino 1, siamo in attesa dell'Arduino 2 più performante , veloce e con maggiore dinamica.
Allego esempio demo di acquisizione  HVSR - microtremori con i dati acquisiti compatibili nel formato SAF per essere trattati dalla maggioranza dei programmi in free e commerciali.
        http://www.youtube.com/watch?v=SHuL8CkbFeI
per maggiori informazioni contattare DOLFRANG@LIBERO.IT
dolfrang
Comunico che è possibile acquistare da Futura Elettronica http://www.futurashop.it/allegato/7100-FT994K.asp?L2=&L1=&L3=&cd=7100-FT994K&nVt=Novit%E0%20in%20arrivo&d=10,00 una shied che permette di leggere segnali degatici di un'onda sinusoidale grazie ad un partitore e di amplificare il segnale con gain 1 1000 utile per numerose applicazioni in in particolare nel campo sismologico.
Purtroppo la sheld è stata realizzata per gestire tre canali ma solo 2 sono stati amplificati impedendone praticamente l'uso nel campo sismologico - geofisico nei casi in cui si vuole misurare le tre componenti sismiche asse x,y,z.
In attesa di un nuovo progetto a tre canali, magari con 2 stadi di amplificazione ed altri utili accorgimenti  taroccando alcuni piedini di collegamento e mettendo in sostituzione ad essi dei ponticelli sembra possibile , usando due schede sovrapposte ottenere un sistema a 4 canali amplificati e 2 no.
Con tale sistema , anche se elettronicamente molto banale e molto rumoroso sarà possinile fare i primi approcci  alla simologia , tutti coloro a cui interessano notizie aggiutive troveranno nel sito https://sites.google.com/site/geologiageofisicaesismologia/10-sismologia  ulteriori informazioni, appena terminato il software  sarà messo scaricabile gratuitamente per l'acquisizione, visualizzazione e registrazione dei terremoti online.
Altre notizie su http://www.elettronicain.it/ Il nuovo numero di Elettronica In di n. 165 Aprile 2012
pablos
#5
May 02, 2012, 12:51 am Last Edit: May 02, 2012, 01:00 am by pablos Reason: 1
Ciao. Perdona la domanda, ma siete un università?, una ditta che lavora nel campo della geologia?
Il sito l'ho aperto e la prima cosa che ho cercato è "CHI SIAMO", ma non ho trovato nulla a parte qualche nome di ditte s.r.l.
Ripeto, perdona la domanda e lo scetticismo che potrebbe intravedersi vagamente tra le parole :)
ciao
dolfrang
#6
May 02, 2012, 10:20 pm Last Edit: May 03, 2012, 11:39 pm by dolfrang Reason: 1
Carissimo " Pablos" ho letto con piacere il tuo post.... se fossimo una Università si potrebbe contare  su un capitale di 1.000.000 di euro magari finanziati al 50% dell'Europa per poi condividere le tecnologie portate avanti con qualche università Indiana o Cinese in modo che possano copiarle e produre e rivendercele; se fossimo una SRL si potrebbe contare  su un fondo di almeno 100 000 euro e altri 500.000 per aiuti dello stato a fondo perduto per innovazione tecnologica,  si sarebbero utilizzati acquisitori a 24 - 32 bit  di ultima generazione  magari progettati appositamente per l'occasione, niente di tutto questo, troppo semplice " l'inventare facile" e ottenere i ottimi risultati in questo modo ingaggiando schiere di programmatori, ingegneri elettronici, esperti in marketing...
Siamo un gruppo di amici, con la stessa passione molti solo simpatizzanti o semplici curiosi che danno consigli che coinvolgono al progetto anche loro amici. Amici che vogliono realizzare qualcosa con l'Arduino per dimostrare di poter acquisite  terremoti,  microtremori,  fare misurare in campo  pressione, temperatura , accelerazione  utilizzando per ogni tipologia di misura un adeguato trasduttore, mell'ottica   che il buon MASSIMO BANZI ci ha Insegnato.
Caro Pablos lo stesso tuo scetticismo l'ho avuto anche io la prima volta che ho sentito parlare di Arduino, ora vediamo che con arduino si fanno tante cose utilizzate sempre più anche  a livello industriale....
Tieni presente  che molte strumentazioni geofisiche attualmente in commercio utilizzano microcontrollori, magari Arm  e vengono vendute giustamente a prezzi elevati viste le tasse e i costi per mantenere una ditta.
Il nostro gruppo non ha fini  di lucro, il software è free, e non ha assolutamente intenzione di far concorrenza ai prodotti progettati dalle università e tanto meno dalle SRL. La nostra intenzione è quella di realizzare strumentazioni diciamo " giocattolo " ma poi si vedrà  se saranno veramente giocattoli raffinando le tecniche che man mano si andranno a potenziare ed incrementare sommando l'eperienza di tutti noi in maniera esponenziale...
Per sapere chi siamo cosa facciamo sei invitato ad iscriverti al gruppo di Facebok  GEOFISICA & DATALOGGER
https://www.facebook.com/groups/114839148541900/
magari partecipando al gruppo attivamente per aiutarci a livello hardware punto debole nel nostro gruppo, vedrai che poco per volta il tuo scetticismo iniziale passerà.
Questo invito è rivolto anche a tutti coloro che leggono e che condividono quanto è scritto, grato fin d'ora se vorrete dare anche un minimo contributo anche solo seguendo il forum.   Vi aspettiamo numerosi!!!
dolfrang
ratto93
E' davvero una bella iniziativa, mi spiace però di non poter soffrire i S.Ne. perchè sennò mi iscriverei di corsa, se magari aprite una git su google code,source forge etc, se posso aiutare volentieri anche perchè questa cosa mi interessa non poco.
lesto
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
ratto93
dolfrang
di seguito un video dove si possono vedere le principali operazioni che si svlogono durante l'acquisizione
1) settaggio porte come e parametri sondaggio
2) acquisizione, visualizzazione del sondaggio
3) elaborazione
ratto93
dolfrang
Prime sperimentazioni con il nuovo software di acquisizione del tromografo dolfrang, nella versione definitiva le tre tracce verranno visualizzate separatamente
Acquisizione fatta con tromografo Dolfrang  con un PC core2 con scadenti caratteristiche hardware - frequenza di campionamento 500 hz , durata acquisizione 30 secondi, campioni acquisiti 30000, trasduttore accelerometrico da 2G.
Il sistema per il momento è stato spinto a 1OOO HZ X 3 canali con utilizzo del 15 - 20 % della CPU di un Pc  di medie prestazioni
Si cercherà in fututo di aumentarbe le prestazioni ( acquisizione e visualizzazione del segnale in tempo reale).
Il segnale acquisito è stato delimitato da rettangoli :
tratto a) le tre componenti sismiche  rosso verticale, verde asse x, giallo asse y sono stati prodotte da rumori artificiali
tratto b)
l'accelerometro è stato eccitato lungo l'asse y verde
tratto c)
l'accelerometro è stato eccitato lungo l'asse x giallo
tratto d)
l'accelerometro è stato eccitato lungo l'asse z rosso
tratto e)
l'accelerometro non è stato eccitato
tratto f) è stato ruotato l'accelerometro sull'asse Y di 90°, il segnale giallosi è posizionato sul valore 270 il rosso -270 questi valori rappresentano l'effetto gravità , pertanto i G = al valore 270
tratto g) stessa cosa del caso precedente , questa voltala rotazione è stata fatta lungo l'asse x dell'accelerometro anche in questo caso 1 G = al valore di 270 circa letto
Il tratto di grafico  tra f e g visualizza l'inclinazione dell' accelerometro mentre veniva fatto ruotare; il giallo con valore 270 = 90 gradi di rotazione, con valore  0 = zero gradi di rotazione, per i valori intermedi l'nclinazione è in funzione dell'arcoseno del valore letto per un K di correzione
I segnali acquisiti b,c,d sono sporchi perché l'accelerometro è stato tenuto in mano.
Come è stato precedente detto per il riquadro f) - g) se assumiamo il valore 270 come accelerazione da 1 G possiamo valutare l'ampiexxa dei segnali acquisiti nel riquadro a) 0,15 -020 g, nel tratto b) sinusoide verde 0,8 g , rosse 0,10 - 0,2 g ecc
igor10^12
davvero complimenti, siete la professionalità in persona, nonchè grandi appassionati di tutto ciò. avete fatto ottimi lavori e spero possiate potenziarli sempre più.
Resto in "ascolto" su questo progetto e se posso dare una mano nel mio piccolo lo farò volentieri ;)
Igor
dolfrang
Annuncio che in attesa dell'imminente arrivo del nuovo ARDUINO DUE si sta testando l'ARDUINO UNO  con adconverter a 24 bit che presto sarà portato dagli attuali 800 hz a 4000 hz , per maggiori notizie GEOFISICA & DATALOGGER su FACEBOOK https://www.facebook.com/groups/geofisicadatalogger/ , tali prestazioni saranno migliorate con l'utilizzo dell'Arduino 2 che ha prestazioni superiori.
Il video del nuovo software di acquisizione , ( versione con adc a 10 bit  )  l'acquisizione è stata fatta a 500 hz ( per 3 canali ), tale frequenza di campionamento potrà essere ulteriormente aumentata
appena possibile saranno inserite ulteriori notizie
