Topic: Wie benutzt man Shiftin? 595 (Read 1 time) previous topic - next topic
vedel26
Guten morgen!
Ich würde gerne wissen wie das mit den 595 Chips macht das ich zb so 5 Buttons lesen kann und nicht alle 5 analog Pins "verschwende"? Oder braucht man einen anderen Chip dafür?
Ich wuerde so gerne die Welt veraendern, doch Gott gibt mir den Quelltext nicht
_alx_
Was meinst Du mit Buttons? Normale Taster?
vedel26
zb diese hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/705326/TACTSCHALTER-JTP-1230F-1130F/5916002&ref=list , ich habe von denen gerade 5 Da
_alx_
Die Taster kann man besser an die digitalen Ports anschliessen. Davon gibt es 14.
http://arduino.cc/en/Tutorial/DigitalReadSerial
vedel26
Eigentlich hatte ich vor 78 Tasten zu verwenden. Ich habe nur 5 Genannt um es zu testen.
_alx_
Der 74595 ist eher für ShiftOut geeignet.
Hier ist eine Möglichkeit mit dem 4021 beschrieben:
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftIn
Vielleicht hilft das :)
vedel26
Perfekt! das ist der hier oder? http://www.conrad.de/ce/de/product/172766/C-MOS-IC-4021-DIP/SHOP_AREA_17311&promotionareaSearchDetail=005
Ansonsten: Du warst mir eine Sehr große hilfe
volvodani
Wenn die Taster nicht parallel gedrückt werden ist doch einfacher die eingänge zu Multiplexen.
9 Eingänge und 9 Ausgänge == 78 Taster zum Fragen
Was machen Bits am liebsten?
=>Sie fahren Bus
vedel26
uwefed
Quote
Der 595 ist NUR für Shiftaout (8 Ausgänge) geeignet.
http://arduino.cc/en/Reference/ShiftIn
Statt des 4021 kannst Du auch eienn 74HC165 verwenden.
Quote
Ja es ist der.
Tastaturmatrix: http://www.arduino.cc/playground/Main/KeypadTutorial als Beispiel wird da eine 3x4 Matrix beschrieben. Für 78 Tasten brauchst Du 9x9 Matrix.
Quote
Namae Electronics Low Cost Tactschalter
Das sind zwar Taster aber keineswegs bequem zu Drücken. Für eine Tastatur würde ich andere Tasten verwenden.
Der Arduino kann mit einer PC Tasttatur verbunden werden und diese Lesen.
http://www.arduino.cc/playground/Main/PS2KeyboardExt2
Wenn Du Dir eine dratlose PC Tastatur bauen willst sage ich Dir vergiß es und gib das Geld dafür aus. Eine gekaufte Tastatur ist billiger im Bezug auf Kosten, Arbeit und funktioniert besser un sicherer.
Grüße Uwe
volvodani
Schau mal hier http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/Tastenmatrix.htm
Da sind ein paar Tips.
Habe selber mal eine Matrix ausgewertet für ein Zahlenschloss. 4*4
Du schaltest die Taster zusammen das du 9 Spalten und 9 Reihen ergeben (siehe Link). Wobei ja die anordnung der taster ja keine Rolle spielt. bei 9*9 hättest du die möglichkeit 81 Taster auszuwerten.
Eine Spalten kommen an 9 Ausgänge die Reihen kommen an 9 Eingänge(interne Pullup wiederstände aktiviern). DU schaltest alle 9 Augänge auf High und dann der Reihe nach auf LOW (1-9). Du liest dann die Eingänge aus und jenachdem welcher Eingang auf Low ist hast du dann die Position.
z.B.:
Ausgang/Reihe 3 ist auf LOW
Liest am eingang/Spalte 6 ein LOW
dann hast du (3*6) taster 18 gedrückt.
Das ist eine Eingangs matrix, wobei wie schon im Link erwähnt du nicht sauber zwei gleichzeitg gewählte Taster auslesen kannst.
Wenn du aber alles simultan auslesen musst dann wäre das hier meine empfehlung
http://macetech.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=4&products_id=23
=>Sie fahren Bus
vedel26
Ich hatte nicht vor diese Knöpfe zu verwenden ich habe gerade 5 da und wollte es mit denen Testen.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
