Topic: Horloge Géante (Read 11496 times) previous topic - next topic
lesept
Ça me semble être une usine à gaz pour pas grand chose. Il utilise la bibli TaskScheduler qui simule du multitasking : je ne la connais pas, donc difficile pour moi d'aider ici.
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
ASSM
Mince alors
je me demande comment je vais pouvoir réellement faire ce programme pour pouvoir finir ce panneau d'affichage.
je bloque énormément.
ASSM
Bonjour
Lesept si tu pouvais m'expliquer un peu plus dans le détail par rapport au post 26 comment je dois faire.
En espérant avoir été assez claire dans mes descriptions.
lesept
Voici un début :
Code: [Select]
#include <DS3232RTC.h>
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include "FastLED.h"
#define NUM_LEDS 114 // Number of LED controls (remember I have 3 leds / controler
#define COLOR_ORDER BRG  // Define color order for your strip
#define DATA_PIN 6  // Data pin for led comunication
#define BP_START 7 // Pin bouton Start
#define BP_STOP   8 // Pin bouton Stop
#define BP_RESET 9 // Pin bouton Reset
#define INTER 10   // Pin inter 15 / 45
CRGB leds[NUM_LEDS]; // Define LEDs strip
byte digits[10][28] = {
  {0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, //0
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, //1
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, //2
  {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, //3
  {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1}, //4
  {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, //5
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, //6
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, //7
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, //8
  {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, //9 | 2D Array for numbers on 7 segment
bool Dot = true;  //Dot state
int ledColor = 0x0000FF; // Color used (in hex)
int Heure = 0;
bool EtatChrono = false;  // Chrono arrêté
int HeureMax = 4500;
  //  Serial.begin(9600);
  //  Wire.begin();
  LEDS.addLeds<WS2811, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS); // Set LED strip type
  LEDS.setBrightness(255); // Set initial brightness
  pinMode(BP_START, INPUT_PULLUP); // bouton START
  pinMode(BP_STOP, INPUT_PULLUP); // bouton STOP
  pinMode(BP_RESET, INPUT_PULLUP); // bouton RESET
  pinMode(INTER, INPUT_PULLUP); // inter 15 / 45
// Check Light sensor and set brightness accordingly
void BrightnessCheck() {
  const byte sensorPin = 3; // light sensor pin
  const byte brightnessLow = 5; // Low brightness value
  const byte brightnessHigh = 255; // High brightness value
  int sensorValue = digitalRead(sensorPin); // Read sensor
  if (sensorValue == 0) {
    LEDS.setBrightness(brightnessHigh);
  else {
    LEDS.setBrightness(brightnessLow);
// Convert time to array needet for display
void TimeToArray() {
  int cursor = 0;
  int Secondes = Heure % 100;
  int Now = Heure;
  Dot = true;
  if (Secondes % 2 == 1) Dot = false;
  if (Dot) {
    leds[56] = ledColor;
    leds[57] = ledColor;
  else {
    leds[56] = 0x000000;
    leds[57] = 0x000000;
  for (int i = 1; i <= 4; i++) {
    int digit = Now % 10; // get last digit in time
    if (i == 1) {
      //      Serial.print("Digit 4 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor = 0;
      for (int k = 0; k <= 27; k++) {
        //        Serial.print(digits[digit][k]);
        leds[cursor + k] = ledColor * digits[digit][k];
        cursor ++;
      //      Serial.println();
    else if (i == 2) {
      //      Serial.print("Digit 3 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor = 28;
        cursor ++;
    else if (i == 3) {
      //      Serial.print("Digit 2 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor = 58;
        cursor ++;
    else if (i == 4) {
      //      Serial.print("Digit 1 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor = 86;
        cursor ++;
    Now /= 10;
void MiseAJour()
  Heure += 1;
  if (Heure % 100 == 60) Heure = Heure + 40;
void LectureBoutons()
  int EtatBPStart = digitalRead(BP_START);
  int EtatBPStop = digitalRead(BP_STOP);
  int EtatBPReset = digitalRead(BP_RESET);
  int EtatInter = digitalRead(INTER);
  if (EtatBPStart) StartChrono ();
  if (EtatBPStop) StopChrono ();
  if (EtatBPReset) ResetChrono ();
  HeureMax = 4500;
  if (EtatInter) HeureMax = 1500;
void loop()  // Main loop
  LectureBoutons();
  if (EtatChrono)
    unsigned long dernierTempsChrono;
    if (millis() - dernierTempsChrono >= 1000)
      MiseAJour();
      TimeToArray();
      dernierTempsChrono += 1000;
  FastLED.show(); // Display leds array
  if (Heure >= HeureMax) EtatChrono = false;
void StartChrono () {
  EtatChrono = true;
void StopChrono () {
  EtatChrono = false;
void ResetChrono () {
  EtatChrono = false;
  Heure = 0;
Ça compile chez moi, mais est-ce que ça marche ? Je te laisse voir...
ASSM
Merci lesept....
j'essaye ce soir ou demain matin en réel et je ferais un retour...
ASSM
Bonsoir
lesept J'ai essayé le code mais rien ne se passe…..
il n'y a même pas une led qui s'allume.
lesept
#36
May 25, 2018, 07:31 pm Last Edit: May 25, 2018, 07:38 pm by lesept
Le précédent fonctionnait correctement ?
Je l'ai fait à tout vitesse : peux-tu décommenter tous les Serial.print et Serial.println et me dire ce qu'il affiche sur la console ?
Ajoute
Code: [Select]
Serial.print(" Mise a jour : heure = ");
Serial.println(Heure);
à la fin de la fonction MiseAJour.
Au passage, cette ligne est inutile :
Code: [Select]
Les deux suivantes aussi je pense...
Tu as bien branché les boutons et les LEDs selon ces définitions ?
Code: [Select]
ASSM
Bonsoir
le programme pour l'horloge fonctionne parfaitement.
J'ai branche les leds au pin 6 de la carte en insérant une resistance de 470 ohms
le bouton start d'un coté au pin 7 de la carte et de l'autre au gnd(comme pour l'horloge)
Comment faire pour decommenter tout les serial print?
lesept
ASSM
J'ai enlevé les // devant tout les serialprint
et ajouter le code comme cela
Code: [Select]
void MiseAJour()
  Heure += 1;
mais après je fait quoi ?
lesept
Tu l'exécute et tu me dis ce qu'affiche la console
ASSM
J'ai televersé sur la carte et a la fin j'ai avrdude done thank you
lesept
Pour afficher la console, il y a un bouton en haut à droite de la fenêtre, je ne sais plus à quoi il ressemble. Cherche sur internet si besoin, la je ne peux pas, je suis sur mon téléphone donc assez limité.
Ça ouvre donc une nouvelle fenêtre qui va afficher du texte, c'est ce texte qui m'intéresse...
lesept
En fin du setup, tu peux ajouter:
Code: [Select]
      TimeToArray();
     FastLED.show();
ASSM
Bonsoir
j'ai essayé de mettre ce code pour vérifier la console et j'ai bien le mot "bonjour" qui s'affiche dans la console
  Serial.print("Bonjour !");
  // Vide, rien à répéter.
avec le programme du chronometre rien ne s'affiche dans la console.
