Topic: Una función para imprimir el tiempo en LCD o Serial, correctamente.  (Read 1 time) previous topic - next topic
AlexLPD
Hola, que tal, espero que se encuentre bien, me encuentro trabajando en un proyecto que tiene
muchísimos timers y bueno, me canse de ver que la LCD mostrara, " Faltan 595 Segundos".
Así que invertí  un poco de tiempo en hacer esta función para mostrarlo correctamente, para mi y dentro de lo que tengo planeado hacer las ventajas son las siguientes;
---> Una sola función puede imprimir cualquier timer de mi programa.
---> Es relativamente liviana
---> Puedo re-utilizar todas las variables y ahorrarme la necesidad de tener un puño de variables que
       hagan lo mismo.
---> Los datos puedo imprimirlos en serial y en LCD si asi lo requiero.
---> Compatible con todos los sof-delay escritos en Milisegundos (solo requerimos declarar los define)
Aquí el código;
Code: [Select]
#define _SEGUNDO   1000                        //definimos un segundo
#define _MINUTO    (60UL*_SEGUNDO)     //definimos un minuto
#define _HORA      (60UL*_MINUTO)         //definimos una hora
char data[21]       = "";                             //en esta linea mostraremos el resultado en display o Serial
int  curSec           = 0;                              //solo para saber que ha pasado un segundo
int  pasSec           = 0;
unsigned long delay1inSec = 0;                 //transporta nuestro tiempo a la funcion
unsigned long delay1 = 10 * _MINUTO;      //definimos un delay  para el ejemplo
unsigned long time1  = 0;                         //tiempo del cual se comienza el delay
  Serial.begin (9600);
  Serial.print("El delay es de "); Serial.println(delay1);
  time1 = millis();                         //inicializamos el tiempo aqui.
 // Serial.print("MIN: "); Serial.println(NumMin);
 // Serial.print("SEC: "); Serial.println(NumSec);
  if (millis() - time1 < delay1)            //empezamos el timer
      curSec = (delay1 - time1) - millis();        //estimamos cual es el segundo del conteo en le que estamos
      curSec =      curSec /1000;
      delay1inSec = (delay1 - time1) - millis();   //pasamos este valor a una variable separada
      if(curSec != pasSec)                  //si ha pasado un segundo actualizamos el display
         displayTime();                     //funcion que actualiza el display
         Serial.println(data);              //imprimimos en serial, lo mismo que en LCD
         pasSec = curSec;
void displayTime()
  int  NumMin  = 0;
  int  NumSec  = 0;
  NumMin = delay1inSec / _MINUTO  ;  //DIVIDIMOS ENTRE MINUTO, PARA SABER CUANTOS MINUTOS ENTEROS HAY
  NumSec = ((delay1inSec - (NumMin * _MINUTO)) / _SEGUNDO);
  sprintf(data, "Tiempo = %02i:%02i", NumMin, NumSec);
Y bueno, aquí la salida por serial;
Code: [Select]
El delay es de 600000
Tiempo = 10:00
Tiempo = 09:59
Tiempo = 09:58
Tiempo = 09:57
Tiempo = 09:56
Tiempo = 09:55
Tiempo = 09:54
Tiempo = 09:53
Tiempo = 09:52
Tiempo = 09:51
Tiempo = 09:50
Tiempo = 09:48
Tiempo = 09:47
Tiempo = 09:46
Tiempo = 09:45
Tiempo = 09:44
Tiempo = 09:43
Tiempo = 09:42
Tiempo = 09:41
Tiempo = 09:40
Tiempo = 09:39
Tiempo = 09:38
Tiempo = 09:37
Tiempo = 09:36
Tiempo = 09:35
Tiempo = 09:34
Tiempo = 09:33
Tiempo = 09:32
Tiempo = 09:31
Tiempo = 09:30
Tiempo = 09:29
Tiempo = 09:28
Tiempo = 09:27
Tiempo = 09:26
Tiempo = 09:25
Tiempo = 09:24
Tiempo = 09:23
Tiempo = 09:22
Tiempo = 09:21
Tiempo = 09:20
Tiempo = 09:19
Tiempo = 09:18
Tiempo = 09:17
Tiempo = 09:17
Tiempo = 09:16
Tiempo = 09:15
Tiempo = 09:14
Tiempo = 09:13
Tiempo = 09:12
Tiempo = 09:11
Tiempo = 09:10
Tiempo = 09:09
Tiempo = 09:08
Tiempo = 09:07
Tiempo = 09:06
Tiempo = 09:05
Tiempo = 09:04
Tiempo = 09:03
Tiempo = 09:02
Tiempo = 09:01
Tiempo = 09:00
Tiempo = 08:59
Tiempo = 08:58
Tiempo = 08:57
Tiempo = 08:56
Tiempo = 08:55
Sin mas por el momento, espero que les sirva de algo.
Es fácilmente extensible a horas, siguiendo la misma lógica del ejemplo.
Saludos.
-Alex.
Kike_GL
Tengo algunas dudas...
1. Para que sirve delay1inSec si es casi lo mismo que curSec ?
2. delay1 no debería ser una constante ?
3. Para usar sprintf() no se requiere ninguna librería ?
Gracias de antemano.
Saludos, Kike_GL
surbyte
Quote
Es una variable para millis().
Quote
Podría ser una constante pero no altera nada que sea variable, dependiendo del uso de RAM disponible.
De lo contrario coincido con KILE_KG que debería ser un #define o constante.
Quote
Deberías saber que no se requiere nada usando Arduino. Si con AVR.
Kike_GL
Me referencia a que curSec se toma unos intantes antes que delay1inSec quizas con un par de ciclos de reloj despues asi que son "casi" iguales.
Code: [Select]
No lo sabia, donde esta escondida la documentación sobre sprintf() ?
AVR no es la linea ATmega de Microchip Technology Inc que llevan los Arduino dentro ? UNO, MINI, NANO, PRO y Duemilanova (Atmega328P) y MEGA (ATmega1280).
Saludos, Kike_GL
surbyte
Cuando me reviero a AVR hablo deprogramar con ATMEL STUDIO usando el concepto de C con main() y no como hace Arduino que usa setup() loop().
Cuando programas en C para ATMEL debes indicar todas las librerias.
Print Floating Point Numbers in AVR C with Atmel Studio 7
O este usando GCC-AVR
Using sprintf function for float numbers in AVR-GCC
