Topic: Arduino mínimo (Read 2938 times) previous topic - next topic
nayma
Hola a todos, estaba pensando en programar el microprocesador del arduino para un proyecto. Sacarlo del arduino y conectarle 5 voltios de un cargador, ponerle un cristal de 16 Mhz y sus dos condensadores correspondientes. No le pondré ni el botón de reset, porque no podré acceder a la placa.
¿Alguién lo ha provado?
chiva
Hay unos cuantos posts sobre esto en el foro y no debería dar ningún problema, añade a la lista un condensador para filtrar la alimentación y el resto es lo que necesites.
curro92
Hola,
si vas a cargarle los sketchs con un conversor serie-USB FTDI te hará falta un botón de reset para hacer uploading.
CrossRoads
Acabo de terminar un proyecto de hacer precisamente eso. Lee un par de botones y controles de dos registros de cambio de luz LED. Programado el ATMega en un tablero de Duemilanove, a continuación, se trasladó a un zócalo en la placa del proyecto. (google traducido por mí)
nayma
#4
Mar 11, 2011, 08:56 am Last Edit: Mar 11, 2011, 02:39 pm by nayma Reason: 1
Mi proyecto es más sencillo. Aprovechando un lector de DVD, me voy hacer una tapa de un registro de ventilación. El control lo hago con un LDR, y aprovecharé los finales de carrera del lector, para que me envíen una señal para indicarme cuando está abierto o cerrado. El proyecto ya tiene nombre. Stink Releave  :)
Por lo tanto solo necesito 3 resistencias de 10k, el LDR, me tengo que mirar para controlar el motor un  ULN2803 o similar.
Aparte de los condensadores y el cristal.
zigbe31416
Hola,
yo lo hice sin problema, integrado en un circuito más grande...
http://www.zigbe.net/?p=540
Una opción para resolver lo del reset y la carga de los schetcks es poner el header y utilizar un programador USB, de hecho así no te hace falta ni el botloader.
nayma
#6
Apr 07, 2011, 06:54 pm Last Edit: Apr 07, 2011, 06:58 pm by nayma Reason: 1
Hola a todos como no puedo ir a las Barcamps os muestro un pequeño proyecto para el cual intentaré "reducir arduino" a un paperduino.http://blog.bricogeek.com/
http://blog.bricogeek.com/noticias/arduino/haciendo-funcionar-un-lector-de-dvd-con-arduino/#more
yopero
Despues de ver el video de arriba...
Si hubiese un  casting para un programado llamado "Arduino-mania" ya tendriamos ganador!    :)
