Topic: Conexión USB con librería SoftwareSerial (Read 2069 times) previous topic - next topic
tolomocho
Buenos días.
Estoy haciendo un programa para recibir la información de las sentencias NMEA de un GPS mediante la entrada de un puerto rx,tx con la librería SoftwareSerial y enviarlas a una tabla sql de internet mediante una placa ethernet.
Tengo el código sin problemas y funciona correctamente pero deja de funcionar si desconecto el arduino del puerto USB y lo dejo simplemente con la alimentación externa, es como sino fuera capaz de recibir la información y mandarla, solo me pasa si utilizo el sensor GPS, con otras placas con otros sensores los envía correctamente siempre.
¿Os ha pasado alguna vez lo mismo?
Saludos :smiley-eek:
flico
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
[url=https://bitbucket.org/fmalpartida
tolomocho
Gracias por contestar.
Lo tengo conectado a los pines 12 y 13, creo recordar que la placa ethernet utilizaba los primeros pines rx y tx.
flico
Que placa de arduino estas usando.
Saludos.
Trabajando en ...
tolomocho
Estoy utilizando una placa antigua duemilanove, pero tengo otras nuevas UNO también.
¿Crees que puede ser problema de la versión de la placa?
tolomocho
CONSEGUIDO!
Era problema de la placa duemilanove, con una placa arduino UNO, funciona a la perfección. Realmente nose a que es debido el problema pero con las nuevas placas UNO se ha solucionado.
Un saludo y gracias :smiley-eek:
