Topic: Cableados en una instalacion domotica (Read 33780 times) previous topic - next topic
ALFREDO
Hola. Yo estoy investigando para mi casa. Por ahora, las ideas que tengo son usar Etherten (un clon de Arduino con puerto de red Ethernet, alimentado con PoE) y tal vez aprovechar el PoE para parte de la iluminación.
También quiero integrar alarma. Creo que lo divertido será encontrar una central de alarmas que quiera trabajar con mi fronkon-montaje  :smiley-mr-green:
Interesante lo del detector de humo para la campana, no se me había ocurrido.
El KNX no me convence. Pienso que IP sobre Ethernet es algo con lo que se pueden hacer más cosas, más fácil y más barato.
Respecto del portero automático, hay uno o dos fabricantes que ofrecen videoporteros por IP, usando el protocolo estándar SIP. Te compras una caja pequeñita de esas que traen un Linux con su Asterisk dentro, y listo; puedes incluso atenderlo remotamente. Personalmente, colgaré todos los teléfonos de la nube por VPN, pero eso es porque uno es un poco friqui de las redes :)
Alfredo Sola
http://alfredo.sola.es/
flico
Pues desconocía la existencia de Etherten, es una muy buena opción pero me decanto mas por opciones como modbus RTU sobre RS485 y sobre todo Can Bus.
La opción de usar un bus KNX o ASi tiene una ventaja, además del bus por los dos hilos lleva la tension de trabajo
Alfredo donde compras las placas Etherten?.
Tampoco entiendo muy bien a que placas linux te refieres.
Saludos.
ALFREDO
Creo que es un caso de "cada cual, con sus manías". Los buses que mencionas tienen sus ventajas; en mi caso, trabajo todo el día con Ethernet y casi puedo leer lo que pasa por la red sin usar ningún instrumento  :smiley-mr-green: Con PoE, lógicamente, también llevas la alimentación y Cisco acaba de anunciar 60W por puerto. Con eso, yo creo que puedes hasta abrir la puerta del garaje. Sin irte a lo último y más pijo, es habitual tener 15W por puerto en un switch normalito.
Las Etherten, pues hice un pedido a lipoly.de pero aún no lo han enviado y no responden al correo, así que, a la espera de si tengo que cancelar el cargo o algo, hice un segundo pedido en Ocean Controls. Una EtherTen, el regulador para PoE "de verdad" (el de 48V y señalización, 802.3af) y un Screw Shield (una placa con terminales de atornillar), 105 euros puesto en mi casa (cruzando los dedos para que los aduaneros estén haciendo otra cosa cuando llegue XD).
Lo del Linux, a ver, me refiero a que para poner un portero automático, incluso con vídeo si quieres, y poderlo coger en cualquier lugar del mundo, solo necesitas: El portero propiamente dicho, que no es más que un teléfono SIP manos libres en una caja de empotrar; un segundo teléfono SIP para atenderlo, como por ejemplo, SIPhone en tu móvil Android, o Bria en tu iPhone, X-Lite en tu ordenador, o cualquier otra cosa; y una centralita a la que se enganchen los dos (o más) de los anteriores. Esto último se hace bien, típicamente, con Asterisk y para correr Asterisk para un montaje tan pequeño, se puede hacer en cualquier plataforma pequeñita; creo que venden unas placas llamadas Panda que igual van al pelo para esto.
Alfredo Sola
flico
Gracias por la info alfredo. Cuento vale en euros? No encuentro a cuanto esta el cambio de la moneda australiana.
Salkudos.
ALFREDO
Pues por ejemplo:
http://finance.yahoo.com/currency-converter/#from=AUD;to=EUR;amt=1
Alfredo Sola
ionhs
flico
Hoy he actualizado un poco mi blog para contaros como van los avances de mi MEGA obra. Sinceramente, se me ha ido de las manos. :D :D :D
chiva
Pues estaba en la uni recogiendo, cuando he visto tu firma en otro hilo y me ha dado por echarle un vistazo y... si, efectivamente estás muy loco, jajaja Pedazo de casa que te estás montando, habrá que ver el conjunto funcionando a toda máquina, deberá ser impresionante
Sergegsx
envidia sana !!! que gran oportunidad de hacer las cosas bien desde el principio.
flico a ver si termino mi Home Monitor y lo subo aquí que seguro puedes coger ideas.
animo que ya veras cuando lo termines todo lo contento que estaras.
flico
Quote
Sergegsx, pues me vendría de perlas. Había visto en el leroy merlin un cacharro para medir el consumo pero se queda corto y vale 70 Euros.
Sergegsx
Quote
olvidate, esperate a que termine de documentar un minimo lo mio y luego lo copias, esta basado en openenergymonitor.org pero con esteroides !! jeje
y la precisión me esta dando en ocasiones del 1% de error !!! y como maximo del 9% pero creo que con el sistema mejorado como esta ahora, estara mas cerrca siempre del 1%
flico
Poco a poco voy probando pequeños bloques, aun me queda mucho camino para ver esto acabado.
Este es el estado de las pruebas.
Cheyenne
Si me quedo con todos los "NO" y lo que destacan en rojo parecería que estás empezando pero ya sabemos el pedazo de curro que lleva todo el resto que llevas hecho.
¿No has puesto un barómetro en la estación?
Y por curiosidad, ¿qué es el "Control AC Daikin"? Veo que es algo del suelo radiante pero, ¿el qué?
http://cuadricopterodiyarduino.blogspot.com/
flico
#43
Dec 18, 2011, 04:21 pm Last Edit: Dec 18, 2011, 04:28 pm by flico Reason: 1
La climatizadora de suelo radiante lleva una consola de control con dos hilos, es el bus de control de daikin. A ver si se portan y me dan un poco de info
Este es un interfaz, vienen los comandos de control
http://www.zennio.com/images/stories/zennio/doc_tecnica/klicdi/Manual_KLIC_DI_GAMA_COMERCIAL_ESP_Ed8.pdf
flico
Hoy he podido ver por primera vez una instalación domotica en una vivienda, hasta ahora solamente las había visto por fotos encontradas en internet. La casa tiene instalada la tecnologia KNX, las conexiones entre todos los dispositivos van con dos hilos (gris y azul)
Lo que mas me ha sorprendido, aparte de la cantidad de dispositivos que tienen por todos los lados, es a lo que asciende la instalación + programación. Demasiados ceros para mi humilde presupuesto así que esto me anima mas a seguir adelante con mi mega proyecto
