Topic: Cableados en una instalacion domotica (Read 34293 times) previous topic - next topic
castillo14
Acabo de abrir un hilo en este mismo foro en español: Functiodomo-Sistema de automatización del hogar (domótica) sin cables, como primer paso para abrir toda la documentación del trabajo que he venido realizando.
Esto no quiere decir que no vaya a seguir este hilo para aportar lo que modestamente pueda, sino que voy a tratar de centralizar la información del sistema en ese otro hilo más que nada por organización propia.
A todo aquel que quiera aportar al desarrollo del sistema, bienvenido sea, sea cual sea el canal o hilo en este caso en el que colabore.
castillo14
Como veo que había algunas dudas en este hilo sobre la forma de controlar indistintamente de forma manual y remota un equipo, he realizado el siguiente vídeo:
http://youtu.be/hj4oKpEYTh4
En él se puede ver cómo se puede cambiar el estado de la iluminación indistintamente desde el control remoto (tablet o teléfono) o desde cualquiera de los dos conmutadores del la pared.
He elegido esta habitación precisamente por sus dos conmutadores. La instalación de la placa es la misma que si se tratase de controlar un equipo accionado por un único interruptor, con la salvedad de que ésta ha de hacerse tras el último conmutador y antes del equipo sobre el que actúan.
castillo14
#62
Feb 27, 2012, 03:16 pm Last Edit: Mar 10, 2013, 12:30 am by castillo14 Reason: 1
Es el problema de siempre de cuando se quiere tener un sistema que pueda funcionar tanto de forma manual como de forma automática. Es imposible que pueda funcionar bien de las dos formas a la vez (con sistemas manuales comunes, es decir, mecánicos).
La forma más sencilla e inmediata es poner los relés o bien en paralelo o bien en serie con los interruptores de la pared. Si se ponen en paralelo los dos modos pueden encender las luces pero para apagarlas tienen que estar apagadas tanto desde los relés como desde los interruptores de pared. En serie los dos modos pueden apagar las luces pero para encenderlas los dos tienen que hacerlo.
La forma perfecta pero de más difícil (o cara) implementación es poner unos interruptores de pared comandables, es decir, que no son mecánicos y se pueden actuar por contacto o con señal externa.
Por fin estoy en disposición de mostrar la solución que adopté en mi sistema Functiodomo para poder controlar los equipos de forma manual o remota indistintamente. La solución es diseñar un conmutador remoto a base de electrónica que permita convertir cualquier interruptor en un conmutador. A continuación dejo el esquema de conexión necesario:
Como se puede ver se necesita como entradas la fase, el neutro (permiten a la electrónica alimentarse de ellas) y la fase tras su paso por el interruptor. Para las salidas tendremos el neutro que es un puente realmente de la entrada más la fase "procesada por el actuador.
Si se necesita más detalle en la explicación he escrito un post en el blog del producto donde está todo más extendido:
http://functiodomo.org/?p=47
castillo14
Por si alguien está interesado en saber cómo está diseñado el conmutador remoto del que he estado hablando en las entradas anteriores, voy a continuar su explicación en el hilo que abrí del sistema Functiodomo: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,92963.0.html
No lo incluyo aquí por no estar repitiendo en dos hilos lo mismo continuamente.
Por supuesto, seguiré atento a este hilo para aportar lo que pueda.
Jossema106
Hola.
No se si sigue activo el hilo,mpero por si acaso.
Tengo un proyecto bastante parecido al vuestro pero y tengo cableado el piso y ahora resulta que si pongo el lm35 en la habitacion da valores aleatorios como cuando no esta conectado.
Alguna idea?
