Topic: Can several microcontrolers share the same crystal? (Read 1 time) previous topic - next topic
nutty
Hi
I'm planning a synthesizer project using 5 atmega168 (4 voices and controller)
I'm curious to know if all 5 could share the same Crystal
Thanks!
Alex
bubulindo
I wouldn't bet on it... but you can test it without harming the chip. The problem is that connecting several chips to it will add to the error of the cristal.
Eu não sou o teu criado. Se respondo no fórum é para ajudar todos mediante a minha disponibilidade e disposição. Responder por mensagem pessoal iria contra o propósito do fórum e por isso evito-o.
Se realmente pretendes que eu te ajude por mensagem pessoal, então podemos chegar a um acordo e contrato onde me pagas pela ajuda que eu fornecer e poderás então definir os termos de confidencialidade do meu serviço. De forma contrária toda e qualquer ajuda que eu der tem de ser visível a todos os participantes do fórum (será boa ideia, veres o significado da palavra fórum).
Nota também que eu não me responsabilizo por parvoíces escritas neste espaço pelo que se vais seguir algo dito por mim, entende que o farás por tua conta e risco.
Dito isto, mensagens pessoais só se forem pessoais, ou seja, se já interagimos de alguma forma no passado ou se me pretendes convidar para uma churrascada com cerveja (paga por ti, obviamente).
westfw
You could probably drive 5 atmegas from a single oscillator module.  They tend to be relatively power hungry (as much as the whole AVR), but that shouldn't matter for your app...
BenF
Another option is to use a standard crystal/oscillator on one and let this Atmega source the clock to the other AtMega's. This requires setting the CKOUT fuse on the "master" and program appropriate full swing fuses on the other AtMega's.
cr0sh
In the old forum I believe there was a mention of someone getting two ATMegas running off the same crystal OK, but I wouldn't trust it; I'd go for the external oscillator (@westfw's suggestion) or @BenF's suggestion.
