Topic: Bomba fake - Airsoft/Paintball (Read 570 times) previous topic - next topic
jrsilvamg
Pessoal,
Estou precisando de fazer uma bomba fake para jogo de airsoft e nela devem constar 3 fios
Fio A - Desarmar a bomba
Fio B - Acelerar a contagem da bomba
Fio C - Explode a bomba
Com relação a programação (logica) esta tranquilo, queria saber como pode montar o Arduíno para identificar qual fio foi cortado?
Tenho que ligar na saída (portas) + negativos como...preciso de resitor...queria saber o esquema de montagem para fazer digitalwrite() e saber se houve alteração na leitura ou tem outra forma de fazer ? Para fazer a leitura e saber qual fio foi cortado.
bubulindo
Tu precisas de digitalRead, não write.
Nesta página mostra como ligar um botão
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Button
Tu queres a mesma coisa, mas com um fio em vez de um botão.
This... is a hobby.
jrsilvamg
Poderia fazer algum tipo essa imagem a baixo e poderia cortar os fios VERDE, LARANJA E AZUL (utilizando o digitalRead para verificar se esta ligado ou não)?
A questão é algum problema de realizar esse tipo de ligação?
Poderia queimar a placa do arduino?
Preciso de ligar algum resistor ou alguma coisa para não queimar a placa?
luisilva
#3
Jun 05, 2018, 02:24 am Last Edit: Jun 05, 2018, 02:24 am by luisilva
Em cima, onde estão os 3 fios pretos, deve ligar resistências (como aparece no exemplo da página que foi indicada).
Os fios vermelhos verticais deviam ser de várias cores (azul, amarelo e verde) e são esses os fios que devem ser cortados.
NÃO FAÇA A LIGAÇÃO QUE TEM NO ESQUEMA (sem alterar os fios pretos para resistências).
jrsilvamg
#4
Jun 05, 2018, 01:42 pm Last Edit: Jun 05, 2018, 01:46 pm by jrsilvamg
Obrigado pela ajuda galera funcionou corretamente!!!
Coloque um DIP Switch para simular o corte do fio
Vou deixar a imagem caso alguém precise fazer o mesmo.
