Topic: Control para extraer humo automática (Read 634 times) previous topic - next topic
bizkit1111
El título no explica mucho, pero decime hacer un proyecto, el cual consiste mediante el uso de sensores de humo y otros tipos de gases ,informar una alerta que active unos extractores , hay muchos por internet pero
Siempre están activos o son del tipo on/off
El que pense se basa en que los extractores de activen cada que detecte el gas en el ambiente y se apaguen cuando esté no detecte la presencia de gases , ahora como sistema de seguridad si el sistema detecta que ña cantidad de gas en la zona es demasiado alto tanto que requiera evacuar al personal se active una alarma y se presenta los extractores hasta que termine el proceso y se quite el gas los extractores se apagaran. Necesito  bastante ayuda porque lo veo complejo nose si requiera control pid , ojalá puedas ayudarme gracias es para un trabajo de la universidad.
surbyte
Bien si es tarea para la universidad comienza con la fase investigativa.
Busca :
1. Que sensor de humo podrías usar? Tienes dos opciones los que venden para Arduino...y los que se usan en Alarmas contra incendio, éstos ultimos te dirán SI/NO hay humo pero son muy fiables.
2. Que extractor usarás en función de los m3 de la habitación a limpiar.
3. De acuerdo a 2. debes determinar como controlar ese extractor.
AlexLPD
Con cuerdo con Surbyte, si es como proyecto te recomiendo el MQ2, son baratos y se supone que miden humo,
ojo que hay una trampa; tienes que dejar que se calienten y hay dos codigos diferentes; uno que lee el humo en ppm, es una implementación un tanto mas compleja, otro que lo lee como un analog read, que en realidad no sirve para nada, si varia la temperatura varia la salida y vale gorro. (Experiencia propia)
Si es un proyecto a todos los ingenieros nos gustan, los diagramas, las fotos de lo que tienes, ponle algo de color, y nos llama mas la atención y podemos darte mas ideas.
Suerte.
-Alex.
