Topic: Arduino Pro-Mini e Software Serial (Read 391 times) previous topic - next topic
liso
Jun 07, 2018, 10:10 pm Last Edit: Jun 08, 2018, 10:30 am by liso
Dopo anni rieccomi qua a scrivere sul forum per un problema che mi blocca da 4 giorni.
Devo comunicare con un telefono (tramite Bluetooth) ed un altro dispositivo serialmente utilizzando un Arduino Pro-Mini a 3.3v, quindi 8Mhz
La comunicazione con il dispositivo deve essere fatta a 57600bps, mentre con il telefono sono libero di scegliere il baudrate con il quale parlare tramite una antenna RN42
Quello che ho fatto è stato utilizzare la seriale hardware per parlare con il dispositivo, ed una software serial per il bluetooth, con il risultato che il seguente codice non funziona correttamente.
Code: [Select]
SoftwareSerial BTSerial(13, 12);
  BTSerial.begin(9600);
  Serial.begin(57600); //Device serial
void loop(){
  byte packetHeader[] = {0x00, 0x00};
  int checksum = 0;
  do {
    byte b;
    b = Serial.read();
    packetHeader[0] = packetHeader[1];
    packetHeader[1] = b;
  while (packetHeader[0] != 0xFF || packetHeader[1] != 0x55)  ;
  while (Serial.available() < 32);
  for (int i = 0; i < sizeof(received_data); i++) {
    received_data[i] = Serial.read();
/* controllo il checksum */
 if(checksum_calcolato == checksum_ricevuto){
     BTSerial.write(received_data[i]);
Questo è un estratto del codice, nel loop non viene fatto niente più di quanto copiato qua...
In pratica devo ritrasmettere un pacchetto dalla dimensione di 34 byte. I primi 2 byte sono di intestazione, l'ultimo di checksum.
In questo modo non funziona, perdo alcuni byte.
Pare funzionare correttamente, se cambio il baudrate di trasmissione sulla softserial portandolo a 38400.
Pensavo che un baudrate più alto fosse peggiore...qui sembra migliorare, ma non riesco davvero a capire come mai, e non capisco se è un caso e cosa sto sbagliando
grazie mille come sempre
SukkoPera
#1
Jun 07, 2018, 11:40 pm Last Edit: Jun 07, 2018, 11:42 pm by SukkoPera
Una SoftwareSerial va al massimo a 9600 bps in maniera affidabile, su una Uno o simili.
Make your Sega MegaDrive/Genesis region-free with Arduino! https://goo.gl/X7zBcq
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
liso
La cosa strana è con 9600, primo tentativo, andava peggio!
Forse è un caso che 38400 vada meglio.
Adesso provo 1200
gpb01
#3
Jun 08, 2018, 09:18 am Last Edit: Jun 08, 2018, 09:19 am by gpb01
Occhio che sta usando un Pro Mini a 8MHz ... quindi la percentuale di errore in funzione del baud rate cambia rispetto ad Arduino a 16MHz ... ::)
>liso: Prova a vedere QUESTA libreria in sostituzione della classica SoftwareSerial ...
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Standardoil
Sì, ma cosa fa?
La softserial non la usa mai
Legge e scrive sempre e solo su hw
Prima legge di Nelson (che sono io): Se non lo sai dire in Italiano non provarci in 'C': chiarisciti le idee prima!
Non si risponde e non si da retta a studenti: andate a copiare da un'altra parte...
Lo hai visto su Youtube? -> lo chiedi su Youtube
liso
Sì, ma cosa fa?
Hai ragione, ho copiato male il codice. Adesso è corretto
Standardoil
Ma l'altro dispositivo trasmette di continuo?
Perché data la differente velocità delle due seriali DEVE esserci del tempo di attesa
liso
No, vengono trasmessi 34 byte una volta al secondo
Standardoil
Non so, non mi convince
questo pezzo:
Code: [Select]
  do {
    byte b;
    b = Serial.read();
dovrebbe cominciare la lettura solo se riceve esattamente i byte 0xFF e 0x55
e va bene, ma perchè fare la serial read() anche se c'è c'è nulla in arrivo?
e questo pezzo:
Code: [Select]
dovrebbe aspettare che siano stati ricevuti 32 byte, ma perchè non trattarli mano a mano che vengono ricevuti?
questo invece;
Code: [Select]
carica un'array con 32 (sizeof spero restituisca 32) byte letti da seriale, ma non sarei sicuro che se ci fosse un errore di trasmissione non ci sia magari un nuovo start nei dati che ti aspetti essere solo dati
torno a dire che un trattamento byte a byte forse è meglio
liso
questo pezzo:
Code: [Select]
  do {
    byte b;
    b = Serial.read();
Hai ragione, meglio metterci un Serial.available();
Quote
e questo pezzo:
Code: [Select]
questo invece;
Code: [Select]
Controllo il checksum del pacchetto, contenuto nell'ultimo byte
Il vero problema era la velocità dell'arduino Pro-mini  e l'incapacità di gestire una seriale a 57500, una softserial ed alcune print. Senza le print, con il Bluetooth sulla softserial a 9600 e nessuna print, funziona
