Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Comando led RGB a catodo comune  (Read 1063 times)
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Da un acquisto eBay mi sono ritrovato una striscia di led RGB a catodo comune (si vede chiaramente che i singoli led RGB sono stati montati al contrario sul pcb flessibile). L'alimentazione della striscia è a 12v.
Con qualche ricerca ho trovato questo schema:
(http://www.rason.org/Projects/transwit/transwit.htm)
Funziona con i valori di resitenza dell'esempio riportato. Montato su una breadboard e mettendo a massa l'estremo libero di R1 accendo il singolo colore.
Per comandare l'accensione con Arduino ho pensato poi di modificare lo schema secondo questo layout (variazione spero non significativa: mancando nel mio negozio di riferimento i 2n3904 ho usato un BC546 che dalle tabelle del negoziante dovrebbe essere elettricamente intercambiabile):
(http://ruggedcircuits.com/html/circuit__19.html)
Applicando 5v ad R2 (non ho ancora collegato l'Arduino) il LED si accende correttamente, ma con una luce meno intensa di quanto ottengo con il primo schema. Ho provato a variare i valori di R1 ed R2, ad aggiungere una R3 equivalente alla R2 del primo schema, ma senza ottenere nessun vantaggio.
Qualcuno con competenze di elettronica sa darmi una soluzione (ottenere con il secondo schema la stessa intensità luminosa ottenibile con il primo)?
Grazie, Paolo
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
