Topic: DOMOTICA: Comunicazione tra arduini tramite RF lowcost (Read 41388 times) previous topic - next topic
superlol
per multipoint intendete che un trasmettitore non può trasmettere a tanti ricevitori ma a solo uno?
quindi non funzionano che il trasmettitore invia il segnale e se ci sono dei ricevitori nei paraggi settati alla stessa frequenza del messaggio trasmesso, ricevono tutti lo stesso messaggio???
EDIT: piccolo OT questi zoccoli vanno bene per gli atmega328?? http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=178
in generale non possono trasmettere ne ricevere
comuqnue si dovrebbero andare ma non ti fidare di quesot mio parere ;)
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
cavde
in che senso non possono trasmettere ne ricevere???
PS:comunque ho fatto l'ordine e settimana prossima mi arriva l'ethernet shield così inizio a giochicchiare con questa mentre aspetto i trasmettitori...XD
dr4gone
in teoria io invece credo che due TX su due arduini diversi possano trasmettere ad un'altro arduino con un solo ricevitore.. basta inviare segnali diversi...
Il problema è capire se la libreria virtualwire gestisce due segnali che arrivano quasi in contemporanea. Essendoci un buffer, credo di si.
Siccome ho due arduino, mi devo costruire un atmega standalone per fare delle prove con 3. Ma il tempo è poco e le cose da fare sono tante.. Ancora devo riuscire ad usare i pulsanti...
Vediamo se in questo week-end riuscirò a combinare qualcosa di buono.
dr4gone
ok sono riuscito a fare funzionare anche i pulsanti..
Mentre facevo una ricerca.. Guardate cosa è spuntato fuori!
http://jeelabs.com/products/jeenode mi sembra di capire che siano gia completi e pronti a comunicare via radio!!! prendendone 10 a soli 16.50 ciascuno FINITI!!!
Se qualcuno di voi ne ha uno o capisce meglio come funzionano.. ci dica cosa ne pensa!!
Sono piccolissimi.. e questo è BENE!  :smiley-mr-green:
cavde
Molto bello come hanno organizzato tutto, ci sono un casino di moduli da poter attaccare e staccare a seconda di quello che vuoi ottenere....sembra di giocare coi lego XD
exurgit
Magari dateci info chi già ce l'ha, sono molto interessanti
cavde
#111
Apr 01, 2011, 04:58 pm Last Edit: Apr 01, 2011, 05:01 pm by cavde Reason: 1
ho scoperto questo! magari si sapeva già....
http://www.geocities.jp/arduino_diecimila/obaka/project-2/index_en.html
EDIT: c'è la versione 2
http://www.geocities.jp/arduino_diecimila/obaka/project-5/index_en.html
http://www.solarbotics.com/products/kardw
molto molto interessante
Guglio
Io ho fatto 3 passi avanti e uno indietro ahaha
Ho finito di cablare il display, aggiornato lo script dell'arduino "centrale", e ho finito (almeno per ora) lo script per il conteggio dei KW...
In compenso cercando di far riconoscere via usb l'arduino al router l'ho semi brikkato
ArduMAP: La mappa degli utenti del Forum Arduino
superlol
quello che dici tu è un'altra cosa, il buffer "saqlva" la stringa fino alla lettura, ma non è utile in questo caso, non credo senza modificare la libreria, se provi a collegare 2 TX all' RX dell'arduino con dei diodi (simulando quindi trasmettitore e ricevitore) rischi di bruciare arduino ricevente, o tante interferenze (visto che trasmetti sulla stessa banda scommetto). usate dei cavolo di soluzioni adatte, se non vengono usate la seriale normale per quasiasi protocollo multipoint ci sarà un motivo no? altrimenti perhcè esisterebbero i protocollo 802.xx o le rs455 o 488 o 485 e così via?
dr4gone
#114
Apr 02, 2011, 08:20 am Last Edit: Apr 02, 2011, 08:24 am by dr4gone Reason: 1
Abbiamo capito che non ti piace questo progetto!
Ma potresti cercare di essere più positivo.
Stai parlando senza aver effettuato nessuna prova, non hai nemmeno i moduli a quanto capisco, e non cerchi nemmeno di dare un aiuto concreto, da quando è iniziato questo thread stai smontando sistematicamente tutto..
Se vuoi proprio contribuire, cerca assieme a noi una soluzione LOWCOST e proponi esempi concreti.. Ci sono tante persone che seguono questo post, che te ne sarebbero grate, compreso me!
Ad esempio Guglio sta effettuando un bel progetto, Astroz78 lo ha gia completato, anche  se ha usato ethernet shield, qui semplicemente stiamo cercando di avere un'alternativa molto più economica.
Questo metodo di comunicazione non ho detto che sia perfetto, ma per accendere due luci aprire un paio di porte e gestire la temperatura, non è affatto una "cavolo di soluzione non adatta"
E comunque se non si può usare per far comunicare tutti i nodi si puù usare per fare comunicare quelli lontani o quelli messi in posizioni dove non possono arrivare i cavi.
1) Chi ha mai parlato di diodi e di simulazione... Semplicemente se tu trasmetti A con il primo Trasmettore e B con il secondo trasmettitore, è SICURO che il ricevitore legga A del primo e B del secondo correttamente, l'unico problema può sorgere se vengono richiamati A e B nello stesso momento, in questo caso A e B non verranno entrambi eseguiti, ma solo uno dei due. A quel punto  basta rimandare il comando... e non si brucia nulla..
2) Sicuramente ci saranno protocolli più adatti, ma non stiamo parlando di quelli in questo post, e sicuramente non sono lowcost.
superlol
non ho detto che non mi piace questo progetto anzi mi interessa molto e per questo vorrei che si facesse una cosa completa che non rischi alcun male, stiamo parlando di gestire una casa il che deve essere sicuro in termini di sicurezza. riguardo alla mia proposta l'ho fatta ma tu sei scettico nei miei confronti, io vi ho dato un modulo multipoint a 8€ quindi più economico dei vostri moduli, compatibile anche con zigbee e voi non lo avete degnato.
dr4gone
#116
Apr 02, 2011, 02:04 pm Last Edit: Apr 02, 2011, 02:44 pm by dr4gone Reason: 1
Scusa. Non ti volevo fare irritare, e sicuramente non sono scettico nei tuoi confronti, anzi...
Il fatto è che non avevo notato che avevi proposto un modulo...
Non avevo visto proprio il post!!
Fammi capire meglio... Intendi questo? http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6963367
se si tre domande..
1)E' smd? se si è un problema per saldarlo. Almeno per me..
2) hai idea su quale sia lo schema di montaggio e su come si possa implementare nel nostro progetto?
3) Quindi è simile a quello usato sul chibi.. Si potrebbe realizzare facilmente un prototipo con costo ridotto
, o converrebbe prendere i chibi direttamente finiti?
exurgit
Non ho ben capito di che sistemi si tratti, per avere un sistema multipoint. Potreste essere più chiari?
superlol
se si tre domande..
non è un perfetto smd, o meglio si, ma si può adattare con uno zoccolo apposito, lo schema lo trovi tra quelli di chibiduino (se mi invii il link lo ritrovo) e però c'è necessità di un'altro componente (costo ca. 3€) che è un miscelatore a 2 canali per convertire i segnali per l'antenna. il sistema che dico usa lo standard 802.04.15 mi pare o qualcosa del genere e è lo stesso usato dagli zigbee, quindi sono anche interfacciabili tra loro
