Topic: DOMOTICA: Comunicazione tra arduini tramite RF lowcost (Read 41301 times) previous topic - next topic
exurgit
quindi ogni arduino (mini) collega in parallelo un relè a quello già esistenze per stanza o al pulsante e poi questo arduino (mini) deve essere collegato all'arduino (uno/2009) se è così la mia domando ora è come collegare l'arduino centrale ai vari appoggi in ogni stanza? con rf o cavo da uscita digitale?
dr4gone
eheheh...
Via cavo funziona con la libreria newsoftserial, e con rf dovrebbe essere la stessa cosa..
La libreria permette di scrivere i valori da un arduino ad un altro..
Leggi qui
http://arduino.cc/forum/index.php?action=printpage;topic=54829.0
Oppure con il search del forum o google non sbagli mai :D
cavde
molto bello come progetto! ma per il collegamento dei vari nodi con l'unità centrale, non c'è anche da progettare un protocollo di comunicazione? per evitare conflitti e problemi del genere? o esistono già librerie del genere???
perchè il discorso di rendere un po automatizzata la casa è interessante ^^
dr4gone
c'è la libreria newSoftSerial.. per due arduino funziona... devo fare altri esperimenti per farne funzionare di più ma credo che si possa fare
cavde
(sarà una domanda un po da pivello) ma se volessi per fare una cosa, che penso, sia semplice, come accendele le luci della mia camera tramite un sensore infrarosso o che rilevi del movimento, oltre al sensore e al uC mi serve un interruttore che si attivi con un impulso del uC giusto? a questo servono i RELE' ???? funzionano con la 220 V di casa?
grazie
dr4gone
corretto, il sensore da l'impulso al relè che serve come un interruttore che fa da tramite tra arduino e la 220.
cavde
un relè del genere sarebbe perfetto giusto? ma arduino lo devo collegare in una delle 4 porte libere?
http://cgi.ebay.it/RELE-AD-IMPULSI-passo-passo-1-CONTATTO-220V-10A-/120677976755?pt=Grandi_lotti_e_Stock_Elettronica_di_consumo&hash=item1c18f7cab3#ht_2581wt_1139
Guglio
Se sei alle prime armi (come me) comprati delle schede relè già fatte per l'arduino, con la 230 non c'è da scherzare.
ArduMAP: La mappa degli utenti del Forum Arduino
cavde
però ho visto che costano un pacco di soldi...oppure ho cercato male...
Guglio
Io ho comprato questi:
http://cgi.ebay.it/Relay-Board-1-Relay-module-for-AVR-PIC-Arduino-5V-/250785426345?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a63f9eba9#ht_1718wt_1139
(Secondo me prima li vendeva a meno)
altrimenti ho visto che adesso c'è anche:
http://cgi.ebay.it/Arduino-5V-Relay-module-for-your-project-/280644026261?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4157afff95#ht_4274wt_905
Questo non l'ho guardato bene ma sembra abbastanza conveniente:
http://cgi.ebay.it/4-Channel-5V-Relay-Module-for-Arduino-PIC-ARM-DSP-AVR-/270712994177?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f07c07981#ht_2410wt_925
cavde
splendido! quindi sui pin vcc e gnd si attacca la 220 e con quello in mezzo si controlla il relè? o se no come funziona?
EDIT: ho visto che c'è un post a riguardo seguo li.
Guglio
Ferma tutto, http://web.icedsl.hu/enicke/relpol/r5.jpg
Dove ci sono i morsetti più piccoli ci vanno 5volt e GND.
Dall'altra parte la 220.
.... ho appena finito di saldare lo shift register sull' LCD collegato all' impianto... teoricamente devo solo riuscire a copiare quello stramaledetto telecomando dei relè..
cavde
sisi ho visto e ho capito come collegare i rele alla 220 senza far danni XD
grazie
xelendilx
Interessante questo fatto delle luci in cameretta!
Mi spiegate ad alto livello come integrare la cosa con un interruttore già presente in camera?
Cioè. se io avessi una normale lampadina penso di aver capito come procedere, ossia con collego la lampadina con in serie il rele e comando ad arduino di cortocircuitare il rele quando voglio io. Ma per fare in modo che ad accendersi sia la lampadina nel lampadario, come faccio? Devo integrare la cosa con l'interruttore della camera immagino...
dr4gone
Dipende da come accendi la luce nella tua camera... se hai dei pulsanti gia collegati ad un relè sulla 220 o un solo interruttore puoi collegare in parallelo il relè autocostruito al pulsante o all'interruttore che usi. Normalmente i pulsanti e gli interruttori dietro hanno la possibilità di collegare due fili , colleghi in quei morsetti il comune e il normalmente aperto del relè.
Se ci sono dei deviatori allora è un macello...
Fai prima a togliere la deviata e metterci un tradizionale relè.. e poi in parallelo a quello colleghi il relè che si interfaccia ad arduino.
