Topic: DOMOTICA: Comunicazione tra arduini tramite RF lowcost (Read 36332 times) previous topic - next topic
rubino25
Scusate l'intromissione.. Credo possa aiutarti:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1168054935
dr4gone
Grazie dell'interessamento..
Ho aperto un altro post apposito.. vedo se riesco a risolvere così, con un NPN http://arduino.cc/forum/index.php/topic,57934.0.html
xelendilx
@dr4gone: In realtà per fare come dici tu per fare le cose per bene ti servono due mosfet, un pmos ed un nmos, messi in parallelo. Altrimenti, dipendentemente da se il tuo unico mosfet è un pmos o un nmos avrai che le tue tensioni alte e basse non saranno 5V e 0V, ma 5V-Vt e 0V oppure 5V e Vt, dove Vt è la tensione di saturazione del mosfet.  :)
dr4gone
appunto ho chiesto :D
Non sono tanto ferrato su queste cose...
Un conto è dire metti un mosfet o un transistor tra le due masse.. e un conto è poi agire all'atto pratico :D
Ora tu mi dici che addirittura ne devo mettere due!!!  :smiley-eek: :smiley-eek:
Gia non sapevo come collegarne uno.. ma con due sono rovinato  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Aiutino con dettagli? Un transistor normale non basterebbe come mi ha consigliato guglio qui?
xelendilx
#154
Apr 09, 2011, 11:00 am Last Edit: Apr 09, 2011, 11:05 am by xelendilx Reason: 1
Guarda, dal punto di vista pratico un solo mosfet potrebbe funzionare tranquillamente; basta che appunto le logiche a valle abbiano un discreto margine di rumore (e penso che ce l'abbiano)...
Comunque l'argomento lo trovi descritto qui:
http://corsiadistanza.polito.it/corsi/pdf/05ATNCM/03%20transmission%20gate.pdf
A pagina 4 trovi le connessioni con due mosfet.. Prova prima con uno, e poi se non funziona ne metti due XD
Edit: mi correggo: Nel tuo caso devi condurre sempre lo zero logico (perchè da quello che ho capito devi collegare la massa quando alzi il segnale sulla gate del mosfet) quindi ti bassa un solo transistor di tipo nmos che appunto conduce bene lo zero logico! Avessi dovuto condurre un 1 logico allora avresti dovuto usare un pmos! Se dovevi condurre entrambi i valori allora li dovevi usare entrambi in parallelo!
dr4gone
io li ho collegati seguendo quello schema...
Ma ora come lo testo?
Se stacco il pin 13 dalla gate non funziona nulla.. E QUI VA BENE!!! , infatti se non riceve uscita alta sulla gate non chiude il circuito.
Poi ho provato a mettere il tester sul tx anche quando è bypassato dall' Nmos, ma mi da sempre 4,70 V quando è a riposo e 4,80 volt quando premo il pulsante.. non dovrebbe essere a 0 quando non premo il pulsante?
Mmmmmm..
xelendilx
cioè, non ho capito.. Se con il tester misuri la tensione tra il ground dell'arduino e il ground del tx(ossia il drain del mosfet) quanti volt ti da?
dr4gone
#157
Apr 10, 2011, 09:26 am Last Edit: Apr 10, 2011, 09:28 am by dr4gone Reason: 1
Tra Source (GND arduino) e Drain (GND Tx) con scala 20 volt sul tester ho:
0 V senza premere il pulsante
001 V quando premo il pulsante
Ma poi non mi convince questo...
Trovo sempre 4.95 volt tra il + e il gnd del tx, sia quando premo il pulsante che quando non lo premo..
Ma lo scopo non era appunto togliere tensione al TX e fargliela arrivare solo dopo che si preme il pulsante??
P.s.
Per chiarire.. i collegamenti li ho fatti così
cavde
e se provi a mettere il transistor sui 5 volt invece che sul ground?
non è meglio avere le masse collegate sempre, e non interrotte?
cioè nel tuo circuito non potrebbe accadere che la massa del tx e la massa di arduino abbiano potenziali diversi?
magari è una cavolata, però secondo me è meglio aprire il circuito sulla linea 5v e tenere tutti i GND collegati insieme
dr4gone
Ho trovato la soluzione al mio problema..
Anche se non so se faccio danni o no....
BASTA IL SOLO PULSANTE che premo per aprire la porta del garage..
Mentre cercavo una soluzione ho fatto una prova usando un pulsante per dare l'alimentazione ad arduino.
Quindi premendo il pulsante la batteria da corrente, rilasciandolo, non passa più nulla..
Dato che veniva scomodo usare due pulsanti ne ho messo solo uno..
mentre stavo collegando i fili mi sono reso conto che funziona anche con un pulsante..
Non mi spiego bene come (e qui che non sono sicuro se faccio danni o no) ma funziona..
Il pulsante è collegato così:
Io ho semplicemente staccato il positivo che collega la strip dell'alimentazione sulla breadboard e ho messo il positivo dell batteria direttamente sul pulsante..
NON CI CREDERETE MA FUNZIONA  :smiley-eek-blue:
Solo che non vorrei che gli arrivasse l'alimentazione dal pin digitale di arduino collegato al pulsante, invece che dal Vin
Guglio
Scusa ma se tu prendi il positivo dalla +5 l'arduino è alimentato!
Da quanto è la resistenza?
ArduMAP: La mappa degli utenti del Forum Arduino
dr4gone
#161
Apr 11, 2011, 02:11 pm Last Edit: Apr 11, 2011, 02:20 pm by dr4gone Reason: 1
no.. aspetta non mi sono spiegato.. ecco una foto
cmq la resistenza è 10 KOhm
quello che parte da arduino è il Vin.. ma il positivo della batteria va solo sul pulsante e non va in nessun altro posto....
Beh.. che dire :D funziona..
superlol
quindi fai entrare 9V su un pin di arduino? scusa ma sei scemo? rischi di bruciarlo, fin'ora ti è andata bene
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
dr4gone
#163
Apr 11, 2011, 03:30 pm Last Edit: Apr 11, 2011, 04:07 pm by dr4gone Reason: 1
appunto dico che non ho capito come funziona .... Non c'è bisogno di essere maleducati!
Cmq per sicurezza ho aggiunto un altro pulsante separato che mette in tensione il tutto...
Basta mettere una levetta che preme contemporanemante entrambi i pulsanti per ottenere il funzionamento in sicurezza.
Però sarebbe interessante capire perchè non funzionava con il mosfet...
Ma qui mi sa che nessuno me lo sa spiegare.
Pazienza  ;)
superlol
scusa non volevo apparire maleducato, il problema è che i microcontrollori non supportano entrate, almeno l'atmega, oltre i 5V e rischi di bruciare il pin nel migliore dei casi, il micro nel peggiore. quindi fai attenzione, magari metti una resistenza. il fatto del mosfet mi è parso strano anche a me, prova a collegarlo al positivo, devi dare sulla base tensione quando usi il modulo e toglierla per spegnere il modulo
