Loading...
Pages: 1 ... 10 11 [12] 13   Go Down
Author Topic: DOMOTICA: Comunicazione tra arduini tramite RF lowcost  (Read 7907 times)
Carunchio Chieti ITALY
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
Ciao scusate l'intromissione!!
Innanzi tutto complimentissimi per il lavoro!!
Volevo solo sapere che cosa intendete con "non sono multipoint" i moduli nrf24L01(postati da cadve)!
La documentazione per l'utilizzo di questi con arduino è minima ma visto il prezzo 7 euro la coppia dalla cina spese incluse non è male!
in rete ho trovato questo http://iteadstudio.com/application-note/nrf24l01-six-channels-to-one-receiver/
ovvero da quel pò che ho capito con il ricevente appositamente configurato si leggono sei canali
Purtroppo non è un esempio per arduino ma con le librerie mirf si dovrebbe ottenere lo stesso risultato qualcuno ne sa di più?avevo anche aperto un post in merito ma senza successo!!
Logged
Tortona
Offline Offline
God Member
View Profile
praticamente hanno fatto quello che dobbiamo fare noi...usando quei moduli...infatti non capisco perchè non dovrebbero funzionare...
Logged
Se gommo tiene,io vince gara! Se gommo non tiene,io come bomba dentro montagna
Italy
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
ragazzi io ho mollato un po per mancanza di tempo.. ma l'idea resta sempre valida e i primi esperimenti erano promettenti..
Se nel frattempo portate avanti qualcosa è bene per tutti se la condividete smiley-grin
Logged
0
Online Online
Tesla Member
View Profile
allora funziona il fatto di usarne più insime che comunichino CONTEMPORANEAMENTE poiché: "nRF24L01 support multi-channel data receive"
secondo m vi conviene:
1. scaricare queste librerie per arduino già fatte: http://iteadstudio.com/application-note/nrf24l01-wireless-module-with-arduino/ testrle, giochicchiarci etc..
2. modificare le librerie di cui sopra:
Quote
To achieve receiving data from 6 channels , there are a few points to  note:
1. EN_AA and EN_RXADDR register :should be set to 0×3F , enable auto-answer and allow receive data from all channels.
2. RX_PW_PN registers : default is 0, set for the max length of received data .
3. Address for channel P0- P1 is 40 bit, but the address of P2- p5 is 8 bit , the high 32bit is the same as P1 , so just need to write one byte address for P2 -P5. And remember that the low address should be written first.
e dovreste avere in mano tutto quello che vi serve.
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
Non appena mi arrivano mi metterò a "giocarci" poi posto i risultati...(però ne presi solo 2 il multi point non posso provarlo smiley-grin!!Grazie!!!
Logged
Riva del Garda, TN / Forlì
Offline Offline
Edison Member
Il piu' modesto al mondo
View Profile
WWW
scusate ma da quello che ho capito fino a 6 trasmettitori trasmettono a 1 ricevitore giusto? beh non è esattamente un protocollo multipoint smiley-wink lo sarebbe se il ricevitore potesse trasmettere ai trasmettitori.
scusate la pignoleria, ma il chip che avevo proposto tempo fa proprio no? costa uguale alla fine...
Logged
Il nuovo forum italiano sull'elettronica: http://www.electroit.tk/ <--- Nuovamente online!
Offline Offline
Full Member
View Profile
salve, io ho pensato una cosa che credo dovrebbe funzionare senza fare una grossa spesa in basso vi allego lo schema che progettato (alla meno peggio  smiley-mr-green) in pratica un solo rx-tx di quelli proposti da Dr4gon e una coppia degli stessi per ogni derivato (dove io ho pensato di usare 100pad luigino) e in pratica tramite l'arduino+shield ethernet invia un segnale radio con una chiave ed un comando e tutti i derivati che lo ricevono se quella chiave è quella giusta il derivato ammette l'acesso e svolge il comando inviato
Logged
Fidenza, Parma
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Ho fatto progressi nel mio impiantino.
Ho tolto l'ethernet shield che mi fa solo incazzare e mi ruba dei pin e sono passato ad una sana comunicazione seriale fra pc (che supervisiona / gestisce tutto) e arduino.
Non viene conteggiato l'attuale consumo perchè penso si sia scollata la fotoresistenza dal contatore, devo controllare
Al momento devo solo finire la scheda per gestire i relè poi posso considerare finita la prima versione del mio progetto.
A livello di sicurezza i vostri progetti come sono messi?
Io ho l'interfaccia accessibile dagli utenti connessi in lan o vpn però basta trovare la password del wifi e si può già entrare...
« Last Edit: April 27, 2011, 04:10:49 pm by Guglio » Logged
ArduMAP: Mappa degli utenti che utilizzano Arduino.
http://www.guglio.net/ArduMAP
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
bene guglio speriamo in una prima relase opensource del tuo progetto nelle sue parti smiley-wink comunque certo l'idea di mettere dietro il pc è perchè tu hai quel vecchio portatilserver smiley-wink altrimenti sfido denza ethernet shield smiley-razz
comunque dalle nostre parti si è avviata una serie di hacknight per sviluppare una cosa centrale con arduino, forse riesco a proporgli proprio un sistema di domotica low cost smiley-wink
e poi abbiamo un team certo di ingegneri, programmatori usciti freschi dall'università di trento e insegnanti di elettronica a scuole superiori e universitarie smiley-grin insomma il personale non ci manca ma ci serve un'idea. certo poter portare l'idea della domotica sarebbe perfetto smiley-wink
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
salve a tutti, sono nuovo del forum e sono molto interessato alla questione domotica, per questo mi sto spulciando i vari thread a riguardo...
ora, so che qua si parla di comunicazione tra vari arduino via RF ma volevo evitare di aprire un thread solo per una domanda che ha abbastanza attinenza con quello di cui si parla qui, quindi vi chiedo:
siccome io ho la possibilità di tirare tutti i cavi che mi pare, la mia idea era di usare come centrale un arduino con ethernet shield e alcuni arduino mega (a seconda delle necessità). è possibile sdoppiare la porta seriale dell'arduino ethernet e collegarla con le varie porte seriali dei mega o ho detta una grossa vaccata??
                                            porta seriale arduino mega
porta seriale arduino ethernet/_ _ _ porta seriale arduino mega
Logged
Tortona
Offline Offline
God Member
View Profile
tecnicamente si e ottieni una comunicazione broadcast che puoi "filtrare" tramite software...però aspetta consigli di chi è più informato di me riguardo la comunicazione seriale, perchè forse ti conviene utilizzare protocolli diversi per lunghe distanze...
Logged
0
Online Online
Tesla Member
View Profile
fu8nziona se fai moltissima attenzione a non far sovrapporre i segnali, poi non so se il fatto che le RXTX siano normalmente alte possa influire negativamente sull'HW
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
in che senso "normalmente alte"? non sono troppo ferrato elettronicamente parlando, sono in fase di apprendimento...  smiley-sweat
Logged
0
Online Online
Tesla Member
View Profile
se non erro RX e TX normalmente sono a stato logico "alto", quindi 5v.
Non so se collegando insieme più rxtx, tutti questi micro che cercano di buttare fuori 5v, creino casino (per via delle leggi di kirkoff e dei generatori in serie/parallelo) o se in realtà è una paranoia che mi sto facendo io.
Logged
Rome
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Ti ha detto che non conosce bene l'elettonica e gli tiri fuori le leggi di Kirckoff?!?  smiley
@Nestaflavio:
vuol dire che forse troppe seriali potrebbero consumare troppa corrente e non essere possibili a livello hardware, anche se magaria livello software potrebbero teoricamente funzionare.
Comunque forse si trova qualcosa cercando "multiple serial ports on Arduino" o roba del genere, se davvero bisogna evitare di sovrapporre i segnali la vedo dura!
Logged
Pages: 1 ... 10 11 [12] 13   Go Up
Print
Jump to:
