Topic: DOMOTICA: Comunicazione tra arduini tramite RF lowcost (Read 35043 times) previous topic - next topic
superlol
pardon ho sbagliato, la libreria esiste già e usarla è una cavolata:
http://freaklabs.org/chibi/HOWTO%20Using%20the%20chibiArduino%20Wireless%20Protocol%20Stack.pdf
incredibile  :smiley-eek-blue:
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
dr4gone
Quindi avremmo trovato lo strumento perfetto? :D :D :D
Ormai aspetto che mi arrivino i modulini rf dato che li ho ordinati..
Poi più in la mi sa che mi faccio minimo tre chibiduino :D ...
superlol
attento che poi non so se sono ethernet shield compatibili, anche loro usano dei pin per la comunicazione wifi...
dr4gone
cavde
non ho capito bene cos'è sto chibi...è uno shield o proprio un sosia di arduino ma con anche un'antenna?
Se gommo tiene,io vince gara! Se gommo non tiene,io come bomba dentro montagna
dr4gone
la seconda... una spece di arduino che funziona con un protocollo senza fili con altri chibi
cavde
quindi si può utilizzare questo chibi al posto di arduino+modulo wireless e si risparmiano un po di soldi...è questa l'idea giusto? sono un po lento ad arrivare lo so XD
dr4gone
esatto.. ma comunque io ormai aspetto i modulini rf che ho ordinato.. :D
Poi comunque qualche chibi piu in la lo prendo.. Diciamo che non è necessario che io finisca la gestione della domotica a breve..
Diciamo che più che altro lo faccio come passatempo :D
Quindi mi piace sperimentare tutte le strade possibili.
cavde
dr4gone
se non ti interessa aspettare qua.. http://cgi.ebay.it/433Mhz-RF-link-kit-for-Arduino-ARM-MCU-/280646168040?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4157d0ade8
altrimenti su watterott ti arrivano prima.. ma non mi ricordo il prezzo.
Ora sto uscendo..
Fammi sapere.
Ciao
cavde
ok grazie! magari aspetto una tua recensione....ma per 5 euro posso anche prenderli...
superlol
con 6€ si hanno i 2 integrati che usano chibi, comunque chibi non comunica solo con altri chibi ma tutti i moduli che usano standard 802.15.4
il problema degli integrati a mio avviso è solo saldarli, uno è un demiscelatore a 2 canali e l'altro il convertitore dei segnali.
comunque ho dato un'occhi allo schema, chibi usa circa 5 pin, che sono tanti.
notte a tutti ;)
cavde
aspettando la recensione dei moduli RF di dr4gone, volevo procurarmi una ethernet shield così imparavo un po ad usare la libreria....mi date dei link dove comprarla? anche ebay così risparmio un po'
poi dato che l'arduino UNO che ho, lo userò nella centrale, per il/i nodo/i ovviamente mi faccio un arduino minimal su millefori, ho visto che ci sono tanti threads a riguardo e molte guide, molte con componenti diversi però...comunque io seguo quella linkata dal playground di arduino. ma la parte legata alla porta usb la posso anche omettere vero??? cioè io voglio solo che l'ATMEGA faccia il suo lavoro, tanto per caricarci gli sketch uso l'arduino che ho già....
quindi per ogni nodo mi compro questi componenti:
7805 Voltage regulator
2 LEDs
2 220 Ohm resistors
1 10k Ohm resistor
2 10 uF capacitors
16 MHz clock crystal
2 22 pF capacitors
monto tutto come nel tutorial saldo e via....all right?
GianfrancoPa
uhm, ti manca il pulsantino per il reset, molto piu' facile poi caricare gli sketch poi
Gianfranco
cavde
a cosa serve quel pulsantino???
EDIT:ho capito a cosa serve, ma è essenziale?? boh intanto un pulsante non costa uno sproposito
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
