Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: "Copiare" un segnale dati.  (Read 1061 times)
Fidenza, Parma
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Ciao a tutti, ho un telecomando per comandare alcuni relè remoti che al momento sto cercando di comandare con diversi otpoisolatori.
Il funzionamento del telecomando è alquanto cervellotico perchè funziona per combinazioni di diversi fili e non sembra il classico "pin messo a GND".
Quindi pensavo di aggirare il problema alla radice: visto che nel telecomando sono segnati i pin VCC, GND, e DATA del modulo TX, se saldo due fili al gnd e data c'è modo di riuscire a campionare il segnale di ogni pulsante e riprodurlo?
Il telecomando è alimentato a 9 volt e il modulo TX ha il VCC in serie con un piccolo led quindi immagino che anche il segnale data sia > 5volt.
Posso campionarlo con un software per il pc? (collegando il data al microfono?)
Come faccio a fare l'output dell' onda? Basta misurare la distanza fra i diversi impulsi?
Grazie smiley-wink
Logged
ArduMAP: Mappa degli utenti che utilizzano Arduino.
http://www.guglio.net/ArduMAP
Italy
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
perchè non te ne costrusci uno tu con un microcontrollore?
Io in teoria ho intenzione di fare la stessa cosa...
prendi un atmega lo programmi e lo metti su una basetta standalone, aggiungi il quarzo e i condensatori, una batteria piccola per l'alimentazione e dei bottoni da collegare ai pin del microcontrollore. Dopo con un modulo RF TX trasmetti all'arduino o a quello che devi trasmettere un comando alla pressione di ogni pulsante,,, Il ricevitore riceve, e in base a quello che riceve aziona i vari relè..
Non ti va bene una cosa del genere?
Logged
Fidenza, Parma
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Ma devo prima cercare di capire che impulso manda il telecomando al tx..
Logged
Italy
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
non credo di arrivarci..
Se il telecomando te lo fai tu, e il ricevitore lo fai tu.. sei tu che decidi cosa il telecomando manda e quindi riceve...
Ad esempio.. Se tu dici al microcontrollore sul telecomando: alla pressione del bottone1 , scrivi sul PIN del trasmettitore una stringa con newsoftserial, e quindi con il myserialprint verrà ricevuta dall'altro microcontrollore e decodificata per azionare quello che ti serve..
In toeria è molto semplice, e decidi tu cosaa trasmattere.
Il problema è che questa per ora è solo teoria perchè ancora i moduli RF a distanza di 20 giorni non mi sono arrivati per fare le prove.
« Last Edit: March 15, 2011, 02:21:34 am by dr4gone » Logged
Fidenza, Parma
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Sì ma le riceventi sono già fatte, confezionate e funzionanti.
Dovrei cambiare tutta l'elettronica delle RX visto che sono fatte con integrati ricoperti dalla classica pallina nera di resina!
Io devo capire come clonare il segnale che modula l'integrato del telecomando che viene mandato al TX (che è sempre presente nel telecomando ed è facilmente estraibile)
Logged
Italy
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
ok allora informaci dei progressi fatti smiley-grin
Io no nappena arrivano i miei modulini farò altrettanto
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Ciao,
se il segnale esce su un uno filo "data" probabilmente sarà un treno di impulsi; concettualmente ti dovrebbe bastare applicarlo ad un pin digitale (o forse sul seriale) dell'Arduino e leggere la sequenza di stati high e low, non credo che un telecomando invii segnali ad una velocità superiore ai tempi di lettura di Arduino. Questa è l'idea, io me la cavo di più con l'elettronica che con la programmazione, essendo alle prime armi, ma ci sono tanti bravi che certamente ti posteranno un codice di partenza, senza prenderti per i fondelli...
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
il metodo esposto da menniti è valido, basta attaccare il data ad un pin e poi usare pulseIn() per sapere la durata del segnale alto/basso.
Se poi la durate risulta > 100microsec allora puoi attaccare data ad un pin analogico e usare analogread() per essere sicuro che  l'output sia digitale e non analogico.
Il codice in entrambi i casi è semplicissimo, nel loop fai una lettura, serial.println() e fine :-)
tra l'altro con questo codice  puoi "catturare" i vari codici del telecomando in base al tasto premuto.
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Fidenza, Parma
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Una cosa del genere?
Code:
  pinMode(pin, 7);
unsigned long duration;
Serial.print("Loop ");
Serial.println(millis());
duration = pulseIn(7, HIGH);
Serial.println(duration);
Al momento non riesco a provarlo perchè non ho la punta del saldatore  smiley-mr-green smiley-mr-green rimando a domani
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Quote
Code:
  pinMode(pin, 7);
Forse è:
Code:
int pin = 7;
  pinMode(pin, INPUT);
ma potrei sbagliarmi smiley-confuse
« Last Edit: March 15, 2011, 10:51:25 am by menniti » Logged
Fidenza, Parma
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Ok, ho usato questo codice:
Code:
  pinMode(7, INPUT);
Serial.print("Millis: ");
Serial.print(millis());
Serial.print(" pulse: ");
Ed ho campionato lo stesso tasto 3 volte e mi saltano fuori 3 cose diverse....
Code:
Millis: 2184 pulse: 669
Millis: 2239 pulse: 722
Millis: 2266 pulse: 675
Millis: 2362 pulse: 722
Millis: 2388 pulse: 676
Millis: 2484 pulse: 727
Millis: 5782 pulse: 669
Millis: 6304 pulse: 722
Millis: 6331 pulse: 669
Millis: 6427 pulse: 722
Millis: 6454 pulse: 669
Millis: 6549 pulse: 722
Millis: 6576 pulse: 669
Millis: 6671 pulse: 722
Millis: 9970 pulse: 674
Millis: 10542 pulse: 729
Millis: 10568 pulse: 675
Millis: 10664 pulse: 728
Millis: 10691 pulse: 669
Millis: 10786 pulse: 721
Millis: 10814 pulse: 676
Millis: 10909 pulse: 729
Millis: 10936 pulse: 675
Millis: 11031 pulse: 728
Logged
Fidenza, Parma
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Ho cambiato script...
sto provando con:
Code:
pinMode(7, INPUT);
unsigned long high;
unsigned long low;
high = pulseIn(7, HIGH);
low = pulseIn(7, LOW);
Serial.print("HIGH: ");
Serial.print(high);
Serial.print("    LOW: ");
Serial.println(low);
E ho come risultato con lo stesso bottone questo:
Code:
HIGH: 669    LOW: 643
HIGH: 721    LOW: 642
HIGH: 668    LOW: 649
HIGH: 722    LOW: 649
HIGH: 669    LOW: 642
HIGH: 721    LOW: 643
HIGH: 669    LOW: 649
HIGH: 722    LOW: 649
HIGH: 668    LOW: 648
HIGH: 722    LOW: 648
HIGH: 669    LOW: 642
HIGH: 722    LOW: 643
HIGH: 668    LOW: 642
HIGH: 722    LOW: 642
HIGH: 669    LOW: 642
HIGH: 722    LOW: 642
HIGH: 674    LOW: 642
HIGH: 722    LOW: 642
Quindi sto provando questo script:
Code:
pinMode(7, OUTPUT);
HIGH: 668    LOW: 642
HIGH: 722    LOW: 642
HIGH: 669    LOW: 642
HIGH: 722    LOW: 642
HIGH: 674    LOW: 642
HIGH: 722    LOW: 642
digitalWrite(7,HIGH);
delayMicroseconds(668);
digitalWrite(7,LOW);
delayMicroseconds(642);
delayMicroseconds(722);
delayMicroseconds(669);
delayMicroseconds(674);
delay(2000);
Senza risultati.
Il led del telecomando lampeggia molto più velocemente rispetto a quando premo normalmente un bottone..
Significa che c'è qualche tempo sballato ma non so dove!!
Idee?
Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
1. stai lavorando in microsecondi, le serial ti rallentano troppo. campiona in un array più valori e a fine campionamento stampale.
2. qual'è il campionamento senza tasti premuti, con tasto premuto e con altro tasto premuto
Logged
Rome
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Credo si possa fare, se sei sicuro che il voltaggio massimo non frigga tutto...
http://jumpjack.wordpress.com/2008/05/20/worlds-cheapest-remote-control-replicator-just-1/
Usa Audacity 1.2 per campionare:; le versioni successive non mostrano i millisecondi.
http://audacity.sourceforge.net/
Logged
Fidenza, Parma
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Ciao Jumpjack, se uso il tuo metodo poi devo trascrivere manualmente i valori nel codice dell'arduino o utilizzare un pc per comandare la scheda.
Ho usato il codice trovato qua per campionare il segnale: http://www.ladyada.net/learn/sensors/ir.html
Ho come risultato
Code:
Ready to decode IR!
Received:
OFF ON
0 usec, 17572 usec
660 usec, 1280 usec
720 usec, 640 usec
1360 usec, 1300 usec
720 usec, 1300 usec
700 usec, 640 usec
1360 usec, 640 usec
1360 usec, 660 usec
1360 usec, 640 usec
1380 usec, 640 usec
1360 usec, 640 usec
1380 usec, 640 usec
1360 usec, 640 usec
720 usec, 640 usec
1360 usec, 640 usec
740 usec, 640 usec
1360 usec, 640 usec
720 usec, 1280 usec
680 usec, 13404 usec
660 usec, 1300 usec
700 usec, 640 usec
1380 usec, 1280 usec
720 usec, 1300 usec
700 usec, 640 usec
1380 usec, 620 usec
1380 usec, 640 usec
1360 usec, 640 usec
1400 usec, 620 usec
1380 usec, 640 usec
1360 usec, 640 usec
1360 usec, 640 usec
720 usec, 640 usec
1360 usec, 640 usec
740 usec, 640 usec
1360 usec, 640 usec
720 usec, 1300 usec
660 usec, 13364 usec
660 usec, 1300 usec
700 usec, 640 usec
720 usec, 1300 usec
700 usec, 640 usec
1380 usec, 620 usec
1380 usec, 640 usec
1360 usec, 640 usec
1400 usec, 620 usec
1380 usec, 620 usec
1380 usec, 640 usec
1360 usec, 640 usec
720 usec, 640 usec
1360 usec, 640 usec
740 usec, 640 usec
1360 usec, 640 usec
720 usec, 1300 usec
Solo che se provo a portare ad high e low il pin data con quei valori non funge.. (Ho fatto fare il pharse dell' output della seriale da uno script quindi dubito che ci possano essere valori sballati)
Code:
int IRledPin = 13;
void setup(){
  pinMode(IRledPin, OUTPUT);
digitalWrite(IRledPin, LOW);
delayMicroseconds(0);
digitalWrite(IRledPin, HIGH);
delayMicroseconds(17572);
delayMicroseconds(660);
delayMicroseconds(1280);
delayMicroseconds(720);
delayMicroseconds(640);
delayMicroseconds(1360);
delayMicroseconds(1300);
delayMicroseconds(700);
delayMicroseconds(1380);
delayMicroseconds(740);
delayMicroseconds(680);
delayMicroseconds(13404);
delayMicroseconds(620);
delayMicroseconds(1400);
delayMicroseconds(13364);
digitalWrite(IRledPin, LOW);   ///// RIPORTO IL VALORE DEL PIN A LOW
delay(2000);
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
