Topic: Détecter un mot dans une trame XBEE (Read 221 times) previous topic - next topic
Lys_
Bonjour à tous,
Je travaille actuellement avec 2 XBEE : master et slave.
J'envoie une trame avec le master que le slave devra lire et afficher tout simplement.
La trame envoyée avec le master est construite avec XCTU.
Vous pouvez trouver le détail de cette construction dans le fichier joint : "Frame_XCTU".
Dans cette trame j'envoie donc un "Strt" qui doit être détecté par le slave.
Pour cela je stocke la trame reçue au fur et à mesure dans un String.
Puis je parcours ce String en cherchant "Strt" avec la fonction indexOf.
Quand j'affiche la trame reçue et stockée, je retrouve bien mon "Strt".
En revanche en utilisant indexOf, la fonction me retourne "-1", elle ne trouve pas le mot dans la trame.
Vous pouvez également trouver mes résultats affichés dans la pièce jointe : "Serial_Results".
J'ai l'impression que cela est lié à la partie RF Data dans la construction de ma trame (voir Frame_XCTU).
Est-ce que ce serait lié au format ? Une conversion à faire ?
Voici mon code :
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>
#define RXPIN 0 // Arduino Pin for Reception
#define TXPIN 1   // Arduino Pin for Transmission
SoftwareSerial xbee(RXPIN,TXPIN);  // link virtual serial between xbee and arduino
/* Communication */
int i,found ;
String frame = ""; //sent to the other XBEE
String state_start=""; //for start
String received=""; //received from the other XBEE
char c; //byte received
  Serial.begin(9600); //opening serial with 9600 baud
  /* XBee Initialisation */
  while(!Serial)
  { ; } //waiting for Serial Port
  xbee.begin(9600); // opening serial xbee with 9600 baud
  Serial.println("Arduino is ready"); //serial link activated
//Waiting for the Start of Pi
if(state_start=="Strt"){
   Serial.println("Start received ! ");
   Serial.println("Data ready to be sent !");
else {
    state_start="";
    received="";
    xbee.flush(); //clear out
    c=xbee.read();
    //Start Delimiter Detected
    if (c==0x7E) {
       received.concat(c);
       for (i=0;i<16;i++) {
        c=xbee.read();
        Serial.println(c);
        Serial.println(c,HEX);
        received.concat(c);
    Serial.println(received);
    found = received.indexOf("Strt"); //detect "Send" and return index
    Serial.print("With indexOf : ");
    Serial.println(found);
    if (found != -1) {
      state_start="Strt"; }
supercc
Bonsoir,
le problème vient sans doute du fait que ta String contient le caractère 0 (champ option). Ce caractère 0 est le caractère délimiteur de fin de chaîne du C et comme la méthode indexOf utilise la fonction C strstr pour faire sa recherche elle ne considère dans sa recherche que ce qui précède ce caractère 0.
Tu devrais par exemple lire l'entête de ta trame dans une string (les 8 premiers caractères s'il n'y a pas d'option) et le contenu qui suit dans une autre string et faire ta recherche dans la seconde string.
Lys_
Bonjour,
Merci de ta réponse !
J'ai suivi ton conseil et scindé en deux la trame reçue. Je la coupe après les 8 premiers caractères en effet.
Cette fois je parviens bien à détecter le mot souhaité dans la seconde partie de trame !
Merci encore !
supercc
