Topic: Problème installation ESP32 (Read 776 times) previous topic - next topic
lesept
Jun 18, 2018, 10:44 pm Last Edit: Jun 18, 2018, 10:52 pm by lesept
Je cherche à me lancer avec l'ESP32. J'ai acheté ce module :
Et j'ai suivi les instructions trouvées sur internet pour installer le toolkit :
  • D'abord télécharger le github
  • Créer les répertoires qui vont bien et dézipper l'archive
  • Enfin, lancer get.exe pour télécharger ce qui manque.
J'ai rebooté (windows 10) pour être plus sûr. Je lance l'IDE, je branche le module, je charge un blink :
Code: [Select]
  ESP 32 Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  The ESP32 has an internal blue LED at D2 (GPIO 02)
int LED_BUILTIN = 2;
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(2000);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);                       // wait for a second
A priori tout va bien. Une goutte de sueur perle à mon front, mon doigt tremblant s'approche de la touche de téléversement, un sourire nerveux tord ma bouche... Mais qu'est-ce que je raconte ? ? ?  :smiley-fat:
Bon, je téléverse et bien sûr ça ne marche pas...
Messages d'erreur :
Code: [Select]
Arduino : 1.8.2 (Windows 10), Carte : "ESP32 Dev Module, Default, QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 115200, None"
Archiving built core (caching) in: C:\Users\Chuwi\AppData\Local\Temp\arduino_cache_701335\core\core_espressif_esp32_esp32_PartitionScheme_default,FlashMode_qio,FlashFreq_80,FlashSize_4M,UploadSpeed_115200,DebugLevel_none_88ca4af2fc023c2718678b4c64e16821.a
Le croquis utilise 159889 octets (12%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets.
Les variables globales utilisent 11060 octets (3%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 283852 octets pour les variables locales. Le maximum est de 294912 octets.
esptool.py v2.3.1
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
Bibliothèque non valide trouvée dans C:\Users\Chuwi\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\AzureIoT : C:\Users\Chuwi\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\AzureIoT
Bibliothèque non valide trouvée dans C:\Users\Chuwi\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\BLE : C:\Users\Chuwi\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\BLE
Bibliothèque non valide trouvée dans C:\Users\Chuwi\Documents\Arduino\libraries\arduino-esp32 : C:\Users\Chuwi\Documents\Arduino\libraries\arduino-esp32
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Deux problèmes à mon avis : une (des) bibliothèque invalide (mais ça n'empêche pas forcément de téléverser) et peut-être un port mal trouvé. En effet, lorsque je branche l'ESP, j'ai ça en bas de la fenêtre de l'IDE :
C'est bizarre ce "None sur COM6", non ?
Voici ce que dit le gestionnaire de périphériques ; est-ce que le port COM6 correspond bien à l'ESP ? Il me faut un driver ?
Voici les réglages :
Quelqu'un peut m'aider ? Merci...
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
Artouste
#1
Jun 18, 2018, 11:10 pm Last Edit: Jun 18, 2018, 11:16 pm by Artouste
bonnsoir
rapidement
çà donne quoi dans le gestionnaire de peripherique  lorsque tu deconnecte/reconnecte  ton "esp32" ?
quelle est la reference exacte (photos ? ) du chip qui gere la comm usb/uart de ton module
lesept
#2
Jun 18, 2018, 11:24 pm Last Edit: Jun 18, 2018, 11:54 pm by lesept
Sans l'ESP, j'ai les ports 1, 3 & 5 identiques à la photo mais pas le 6
Si tu parles du chip carré juste à côté du connecteur USB, j'ai l'impression qu'il b'y a rien d'écrit dessus (pas possible de prendre une photo, le truc est trop petit et le téléphone n'arrive pas à focaliser dessus)
J'ai cherché comment installer un driver sur le site FTDI, mais j'ai l'impression que le driver est déjà installé.
Lorsque je fais dans l'ide outils / récupérer les informations de la carte, j'obtiens :
Code: [Select]
BN: Carte inconnue
VID: 10C4
PID: EA60
SN: Envoyez un croquis pour l'obtenir
fdufnews
Les VID et PID indiqués correspondent à un CP2102 tel qu'indiqué dans ta copie d'écran donc on peut penser que le driver est bien installé.
Pour le reste, je ne peux pas trop aider car je n'ai pas installé la chaîne de compilation ESP32 sous IDE Arduino. J'ai préféré passer sous MicroPython.
fdufnews
#4
Jun 19, 2018, 09:17 am Last Edit: Jun 19, 2018, 09:20 am by fdufnews
Le message remonté par ESPTOOL
correspond à une attente de réponse de la part de l'ESP32
Peut-être le passage en mode Flashage automatique fonctionne-t-il mal.
Tu peux le faire en manuel.
Avant de télécharger:
Tu tiens I0, tu appuis sur EN, tu relâches EN, puis I0.
lesept
Peux-tu préciser un peu plus ? Je tiens IO, j'appuie EN, je relâche l'une puis l'autre, mais quand est-ce que je lance le téléchargement ? Lorsque les deux sont appuyées ?
fdufnews
Le plus "simple" c'est de cliquer sur le bouton téléverser et de faire la séquence avec les boutons.
Je pense que le timing n'est pas très critique. Lorsqu'on utilise esptool en ligne de commande tant que l'on voit le message "Connecting........_____....._____....._____....."
on peut lancer la séquence de flashage.
Artouste
test fait à l'instant avec un esp32 équipé aussi d'un silicon labs
reconnu par w10 en com19
exemple esp32 simplewifiserver
il y a qq differences de config vec toi  , entre autre la vitess
fais un test avec les memes parametres que moi
lesept
lesept
Artouste
Ça a marché !!! Merci
Parfait
donktapluka 8)
Je viens de voir que le github esp32a été mis à jour hier et aujourd'hui
pas "regardé" les nouveautés   , mais note que la procedure de mise à jour pour windows ne fonctionne pas
Discuté récemment avec al1fch
solution "éprouvée" pour windows ou linux
supprimer le dossier "esp32" créé lors de l'install et refaire une install complete
