Topic: WiFi-Client Probleme (Read 240 times) previous topic - next topic
Ludacrysis
Hallo Zusammen,
mir bereitet mein Code bzw. die Antworten des Servers Kopfzerbrechen.
Ich versuche einen Kalender zu programmieren, der die Inhalte meines Kalenders von google auf einem e-ink display anzeigt.
Nach vielem Suchen habe ich herausgefunden, dass ich am günstigsten über die privat-Adresse des Kalenders arbeiten kann.
Bedauerlicherweise kommt dabei scheinbar nur Unsinn heraus.
Hier mein gekürzter Quellcode (Initialisierungsteil und Displaysteuerung fehlen):
Code: [Select]
  // Serialschnittstelle für Debug
    //display.init(115200);
    Start_WiFi();
    if (Reader.available())
      Serial.println("Verbunden!");
      char* Buffer;
          while (Reader.available())
          char c = Reader.read();
          if (isPrintable(c))
              Buffer += c;
        Serial.print(Buffer);
        Reader.stop();
void Start_WiFi()
    WiFi.begin(Wifi_ssid, Wifi_password);
    delay(5000);
    configTime(3600, 3600, "pool.ntp.org");
    delay(5000);
    struct tm timeinfo;
    if (!getLocalTime(&timeinfo))
      Serial.println("Fehler!");
      Serial.println(&timeinfo, "%A, %B %d %Y %H:%M:%S");
    if (Reader.connect("calendar.google.com",80)) Serial.println("Verbunden zu Google"); else Serial.println("Keine Verbindung zu Google");
    Reader.println("GET calendar.google.com/calendar/ical/***/basic.ics  HTTP/1.0");
    Reader.println("");
Das Ergebnis dieser Abfrage sieht laut Seriellem Monitor so aus:
Code: [Select]
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:812
load:0x40078000,len:0
load:0x40078000,len:11572
entry 0x40078a5c
Saturday, June 23 2018 21:09:11
Verbunden zu Google
Verbunden!
Bei Abfrage mit REST (anderer Client für HTTP-Requests):
Code: [Select]
BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN
VERSION:2.0
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
... und *** sind selbstverständlich nur Platzhalter.
Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt?
Tommy56
Ja, darin dass Du uns nicht den kompletten Code zeigst. Das Problem liegt erfahrungsgemäß im geheinem Teil.
Deine Ausgabe ist ein PowerOn-Reset.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
Derfips
https://calendar.google.com/
Das passt wohl eher nicht.
Gruß Fips
Meine Esp8266 & ESP32 Projekte => https://fipsok.de
Tommy56
Da musst Du den WifiClientSecure benutzen, um eine Https-Verbindung aufzubauen.
Lies Dir die Erläuterung im Beispiel ordentlich durch! Da ist einiges zu beachten.
Gruß Tommy
Ludacrysis
Das wars...
Mit dem Secure Client geht's jetzt.
Vielen Dank.
