Topic: Arduino WIFI con ESP8266-01 (Read 361 times) previous topic - next topic
BrewGold
Buenas noches:
Ya tengo programado un ESP8266 con IDE, me parece que ya no hay órdenes AT.
Puedo programar por separado el ESP8266-01 Y Aduino UNO por separado y después unirlos  vía serial?
Por supuesto con un divisor de voltaje en RX del ESP.
He probado con Serial2 y nada me pierdo. Una ayuda por favor.
Gracias
surbyte
Cual es Serial2? Ninguno de los dos tienes 2 Seriales y menos 3. Ya que mencionas Serial2 lo que surge de la existencia de un Serial, Serial1, Serial2, Serial3. Los únicos que responden a eso son el MEGA y el DUE
Si puedes programarlos independientemente, de hecho muchos y yo mismo lo hacemos de ese modo.
Para programar el IDE necesitas un conversor USB serial to TTL. Y además agregar lo necesario al IDE para que reconozca los chips Expressif ESP8266
Lo que debes hacer en el UNO es crear un puerto Serie Virtual usando SoftwareSerial en cualquiera de los pines del 2 al 13.
Y conectarte con el ESP01 usando el divisor indicado.
BrewGold
Gracias Surbyte:
Si tengo todo instalado (ttl/USB y ESP8266 en el IDE), ya veo que Serial2... solo es para Arduino Mega y otros.
Desde ESP8266 hacia el Arduino sería por Serial.Print? (Programado desde USB/ttl)
Desde Arduino UNO para seguimiento Serial. Print y me dices que un Serial Virtual?
Cual es la función para hacer un serial virtual?
Gracias
surbyte
BrewGold
#4
Jun 25, 2018, 02:09 am Last Edit: Jun 25, 2018, 02:11 am by BrewGold
He empezado con el ESP8266, no soy capaz de extraer los datos.
#include <SoftwareSerial.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "xxxxx";
const char* password = "xxxxxxxx";
int escalon1, escalon2;
// the IP address for the shield:
IPAddress ip(192, 168, 1, 101);
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
WiFiServer server(80);
  WiFi.config(ip, gateway, subnet);
  delay(10);
  //Configuración  del GPIO2
  pinMode(2, OUTPUT);
  digitalWrite(2,LOW);
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Conectandose a red : ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password); //Conexión a la red
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi conectado");
  server.begin(); //Iniciamos el servidor
  Serial.println("Servidor Iniciado");
  Serial.println("Ingrese desde un navegador web usando la siguiente IP:");
  Serial.println(WiFi.localIP()); //Obtenemos la IP
  WiFiClient client = server.available();
  if (client) //Si hay un cliente presente
    Serial.println("Nuevo Cliente");
    //esperamos hasta que hayan datos disponibles
    while(!client.available()&&client.connected())
    delay(1);
    // Leemos la primera línea de la petición del cliente.
    String linea1 = client.readStringUntil('r');
    Serial.println(linea1);
    if (linea1.indexOf("LED=ON")>0) //Buscamos un LED=ON en la 1°Linea
      digitalWrite(2,HIGH);
    if (linea1.indexOf("LED=OFF")>0)//Buscamos un LED=OFF en la 1°Linea
    client.flush();
    Serial.println("Enviando respuesta...");
    //Encabesado http
    client.println("Connection: close");// La conexión se cierra después de finalizar de la respuesta
    client.println();
    //Pagina html  para en el navegador
    client.println("<!DOCTYPE HTML>");
    client.println("<html>");
    client.println("<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'>");
    client.println("<head><title>Prueba</title>");
    client.println("<body >");
    client.println("<h1 style='color:red'; align='center'>Prueba V0</h1>");
    client.println("<div style='text-align:center;'>");
    client.println("<br />");
    client.println("<button onClick=location.href='./?LED=ON'>LED ON</button>");
    client.println("<button onClick=location.href='./?LED=OFF'>LED OFF</button>");
    client.println("</div>");
    client.println("<form action='/my-handling-form-page' method='post'>");
    client.println("<div>");
    client.println("<label for='escalon1'>Escalón 1:</label>");
    client.println("<input type='number' id='escalon1' />");
    client.println("<label for='escalon2'>Escalón 2:</label>");
    client.println("<input type='number' id='escalon2' />");
    client.println("<label for='msg'>Message:</label>");
    client.println("<textarea id='msg'></textarea>");
    client.println("<button onClick=location.href='submit'>Send your message</button>");
    client.println("</form>");
    client.println("</body>");
    client.println("</html>");
    delay(1);
    Serial.println("respuesta enviada");
    Serial.println();
    Serial.println(escalon1);
    Serial.println(escalon2);
Salida serial
WiFi conectado
Servidor Iniciado
192.168.1.101
Nuevo Cliente
GET /my-handling-fo
respuesta enviada
Nuevo Cliente
GET /favicon.ico HTTP/1.1
Host: 192.168.1.101
Connection: keep-alive
P
respuesta enviada
Nuevo Cliente
surbyte
En tu código no veo nada que lea datos HTML!!
Te falta un client.read(), algo asi:
char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client
                HTTP_req += c;  // save the HTTP request 1 char at a time
                // last line of client request is blank and ends with \n
BrewGold
Mi capacidad de entendimiento a quedado superado, usando los módulos por separado.
¿Cómo configuro el ESP8266-01 para usarlo desde el Arduino , una vez que fueron programados en IDE?
Y así usarlo cómo en  la mayoría de los ejemplos de la web.
surbyte
Mas alla que quedes o no superado lo importante es entender.
cliente.print() actúa de modo similar a un Serial.print()
client.read() es lo mismo que Serial.read()
El ESP01 lo puedes usar de dos maneras, ambas via serie pero una es programándolo por su cuenta y otra como una extensión del Arduino usando comandos AT.
La opción que estas usando es la primera (por su cuenta).
Como lo usas desde el Arduino, pues interactuando datos via puerto Serie.
mnogales
#8
Jun 27, 2018, 10:57 pm Last Edit: Jun 28, 2018, 10:19 pm by mnogales Reason: Etiqueta de enlace agregada
Hola,
En este enlace pongo cómo programar el esp8266 directamente con Arduino uno, sin usar el adaptador.
Lo primero, bajarle la velocidad, lo suelen entregar a 115200, hay que ponerlo en 9600 baudios.
BrewGold
Hola gracias,
Lo que pasa que al programarlo con IDE, creo que desapareció todo lo que tenía para programar en AT.
Voy a seguir con las indicaciones de SurByte sobre la comunicación serial.
