Topic: Proyecto con Webcam. Dudas (Read 8372 times) previous topic - next topic
Sicarius
Hola, haber, os cuento mi proyecto.
Quiero hacer un modulo con una webcam y un sensor de movimiento de forma que al detectar movimiento se ponga a grabar la webcam.
Vale de momento todo bien, la cosa interesante viene ahora.
Alimentacion de bateria a 12V.
Recomendable usar 2 memorias USB, una en la que instalar el software de la webcam (memoria 1) y otra memoria USB donde se almacene las grabaciones (memoria 2).
Necesitaria una placa con 3 USB (puerto 1-cam / puerto 2-memoria con programa webcam / puerto 3-memoria USB con las grabaciones)
Ideas¿? Yo empiezo desde 0, de electronica se lo justo, pero de montaje voy bien de conocimientos
Sicarius
Nadie¿? ninguna idea¿?
Gracias por la ayuda
Imagina
Sicarius,
No creo que Arduino sea la plataforma adecuada para el proyecto que deseas realizar...
Un Saludo,
Sicarius
Muchas gracias por el aporte.
El sensor que teniamos pensado usar era uno de este estilo:
Son unos sensores que van a pilas y llevan el sensor y una pequeña linterna LED, pues la idea era puentear los LEDs intercalando un rele de forma que el rele actuase de contacto para mandar la señal que diera la orden de empezar a grabar.
Bueno, si arduino no es la plataforma mas adecuada, cual me recomendais¿?
Aunque no se pueda realizar con arduino, podriais hecharme una mano¿?
Sicarius
esquema basico de lo que quiero montar.
Para aclararnos mejor y hacernos una idea mas aproximada.
En la imagen, en la esquina superior izquierda esta el sensor de movimiento con LED, pues entre el sensor y el LED hay dibujada una linea roja y cogida a esa una naranja que va al rele, con eso quiero decir que la señal del led ira puenteada con un rele para que ademas de encenderse la luz, abra o cierre un contacto del rele que mande una señal a la placa para que empiece a grabar.
Luego, el Pendrive Nº1 podria ser el que tenga el software de la webcam y el Nº2 el que almacene el video grabado
Sicarius
Hablando del sensor:
Yo te recomiendo que si tienes recursos intentes informarte de como funciona el sensor y como puedes conectarlo a arduino. Por ejemplo, si puedes sustituir el led por una resistencia, y mides la tensión entre sus terminales.
En cuanto a la webcam, creo que es mejor que lo dejes aparcado hasta que consigas hacer esto. Un saludo
Con recursos, te refieres a economicos¿? o a recursos de herramientas y hutiles con los que destripar el circuito¿?
Creo entender que lo que me dices es que empiece aberiguando como conectar el sensor a arduino, de forma que cuando detecte movimiento mande una señal a la placa, no¿?
esque ya os digo que de esto mucho no se... como podria empezar a aprender un poco mas¿? algun tutorial online o algo¿?
Sicarius
yo usaria un optoacoplador en vez de un relé
ummm nose... yo el rele me lo conozco, pero el optoacoplador... creo que seria mejor el rele porque al recibir tension el led, tambien la recibiria el rele y abriria o cerraria un contacto, dejando pasar tension a la placa de arduino, y cuando la placa notase la llegada de tension se le podria decir que esa tension significa "tienes que empezar a funcionar"
Tu que opinas¿? como pondrias el optoacoplador¿?
Sicarius
tienes razon en tus comentarios.
Sobre como he conectado el rele, si te refieres a la foto, es un dibujo esquematico para entendernos, vamos, para nada pretende ser un esquema electrico en condiciones
Sicarius
Ya he visto tu comentario rectificado. y la verdad es que llevas razon, pero los LEDs se supone que se iluminaran a unos 3V y creo que a ese voltaje si que se excitaria la bobina, es mas, ahora en la mano tengo un rele que pone que se excita a 4,5V, supongo que habra reles de 3V...
Mira, un esquema basico de lo que decia de conectar el rele.
Sicarius
Sobre los optoacopladores que mencionas tu, como lo conectarias¿?
Un transistor podria servir tambien o no¿?
Sicarius
cierto, yo los optoacopladores los he usado alguna vez a modo de interruptor, metes en medio algo, corta el haz luminoso y actua en ese momento, claro!!! se me estaba olvidando la parte del LEd y solo pensaba en el otro lado... aisss que mala cabeza la mia...!!!
Sicarius
entonces deberia empezar mi proyecto por hacerme con un sensor de estos, desmontarlo y medir el voltaje e intensidad de los LEDs, no¿?
Luego tambien deberia conseguir un optoacoplador, pero aqui en este punto ya no se con que caracteristicas pedirlo.
chiva
¿Y luego que vas a hacer con la webcam y memorias, donde las vas a conectar?
Memoria con el programa de la webcam, ¿a que te refieres?
Si os habéis dejado algo de escribir, podéis editar el post
Sicarius
Pues esa es la cosa, preguntaba de alguna placa Arduino que permita conectar USB y controlarlos.
Las memorias USB pensaba poner una donde instalar el sotware de la webcam y la otra que fuese para almacenar la informacion capturada (video), aunque tambien podria hacerse las dos cosas en una sola memoria.
Sobre lo de memoria con el programa de la webcam, me rederia a que la webcam viene con un programa que tienes que instalarlo para hacerla funcionar... no se si me explico
chiva
La placa Arduino no tiene capacidad de comunicación USB ni potencia suficiente para usar una webcam.
Si quieres usar un sistema empotrado, deberás irte a una gama más profesional de placas que están alrededor de los 300€ y no podrás usar el software de la cámara ya que está compilado para plataformas x86 y supongo que para SO Windows, asi que deberás hacer todo desde cero.
Lo más sencillo será que hagas todo en un PC.
