Topic: Proyecto con Webcam. Dudas (Read 7351 times) previous topic - next topic
Sicarius
La placa Arduino no tiene capacidad de comunicación USB ni potencia suficiente para usar una webcam.
Si quieres usar un sistema empotrado, deberás irte a una gama más profesional de placas que están alrededor de los 300€ y no podrás usar el software de la cámara ya que está compilado para plataformas x86 y supongo que para SO Windows, asi que deberás hacer todo desde cero.
Lo más sencillo será que hagas todo en un PC.
joer... me acabas de chafar todo el proyecto...  :~
Si me dices que me tengo que ir a placas de 300€ pues como que no me merece la pena... y ya encima si tengo que morir al palo de usar un ordenador... ya aun menos...
Lo unico que se me ocurre es usar una camara de video malilla de segunda mano o de estas de regalo promocional y puentear el boton de disparo/comienzo de grabacion para que el sensor de movimiento sea quien le diga empezar a grabar o parar.
chiva
Mercadillo electrónico. Kit iniciación a Arduino, shield LCD a color y más cosas!
Sicarius
phufffff voy a mirar por el cajon de los objetos olvidados haber si tengo alguna camara de video de esas malillas de regalo...
esque para mi idea de proyecto, tenia de todo menos la placa controladora, encima tengo otra webcam (tengo dos iguales de marca y modelo) una que esta de fabrica sin tocar y la otra que la modifique para grabar en IR, y con una linterna de LEDs IR grababa genial por la noche usando el ordenador con la luz apagada
Sicarius
Hola, acabo de encontrar esto en internet:
http://blog.bricogeek.com/noticias/arduino/capturando-imagenes-con-camara-jpeg-y-arduino/
Que opinais¿? lo malo es que el enlace que hace al brico esta en ingles y yo de ingles lo justo para un sabado por la noche en la discoteca con las guiris...  :smiley-red:
SrDonGato
Leyendo el post completo me da a mi que te has puesto el listón bastante alto para los conocimientos que tienes en electrónica.
El montaje del que hablas no graba video, el módulo que ves como cámara hace una captura y la manda via serie al arduino y éste lo graba a una SD en formato JPG. en ningún momento podrás grabar vídeo.
Y como te han comentao por hay la plataforma que quieres utilizar se queda bastante corta para lo que queires hacer.
Plantéate empezar con cosas más básicas y poco a poco aprender electrónica y la forma de aplicarl a otros proyectos, no se puede construir un rascacielos si no has constuido una casa ntes.
Un cordil saludo.
Sicarius
Tambien me sirven fotos en vez de video.
Seguire investigando e informandome
Dpousada
Hola Sicarius.
Vamos a ir por partes..... primero de todo el proyecto que tu comentas que quieres hacer no es muy facil, aunque al principio se vea facil y se piense que conectando un arduino y 4 resistencias no es asi.
1º Si no tienes conocimientos de electonica ni programacion, siento decirte que te olvides (es la verdad), no le des mas vueltas por que no vas a ser capaz, vas a invertir dinero y no vas a hacer nada.
2º Mira un poco por internet y veras que hay cosas muy economicas ya hechas que son para conectar y listo, para ejemplo un boton...
http://www.superinventos.com/S130647.htm
Aparatitos como estes no nesecitas sensor de movimiento, pues lo detectan por variacion de pixeles. Solamente tendras que conectar una camara que tenga salida RGB y listo. Y la verdad es que por el precio que vale tu no lo haces
3º Si todo esto lo quieres hacer por aprender, te recomendaria que empezases por lo mas basico como por ejemplo:
http://arduinobot.pbworks.com/f/Manual+Programacion+Arduino.pdf
Cuando comprendas todo esto (conexion de componentes, componentes, programación...) entonces es el momento de avanzar ....
Eso si, el foro aqui estara para ayudarte a comprender las cosas, para eso estamos......
Espero haberte ayudado y aclarado muchos temas.
Un Saludo
David Pousada
comeollas
Buenas, has mirado cámaras de este tipo?
http://www.optize.es/servlet/CAMARA_IP_RIMAX_IP_CAM_7200_-_RANURA_SD__325805_optize.html
Existen marcas chinas que las hacen mucho mas económicas, esta por 130€ tiene incorporada una SD para capturar cuando detecta movimiento, tiene salida compuesta y por ethernet a la vez, movimiento y infrarrojos para ver por la noche. Es solo un ejemplo porque he visto modelos sin movimiento que no llegan a los 60 o 70€ y graban vídeo en el pc si lo conectas a uno incluso remotamente cuando detectan movimiento (aparte de las fotos en la SD).
Creo que sale mas económico ir a una cosa así, yo por lo menos en la instalación doméstica que estoy preparando (con la ayuda de los compañeros del foro) las cámaras de seguridad irán aparte sin arduinos, poniendo un disco duro en un techo falso en lugar de en el pc.
Sicarius
Muchas gracias por las respuestas.
Desconocia la existencia de estas camaras IP, lo unico que son un poco caras, no encuentro nada por ahi que sea un poco economico.
Ademas las posivilidades que ofrecen me llaman bastante, ya que hay algunas que incluso te permiten no solo grabar audio, sino emitirlo.
SrDonGato
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
