Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Librería Tarjeta SD / microSD  (Read 1050 times)
CHILE
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
Hola a todos, quiero aprender a guardar datos en una tarjeta microSD, y mi duda es si la librería 'SDFAT Library' me sirve tanto para tarjetas SD como para microSD, o existe una libreria especializada para cada tipo de tarjeta.
Saludos.
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
I'm 15. I like making things. I like breaking things better.
View Profile
Si, se puede usar la librería 'SDFAT Library' con SD y microSD. Se puede descargarlo aqui: http://code.google.com/p/sdfatlib/
Buena suerte!
Logged
Alice asked the Chesire Cat, who was sitting in a tree, "What road do I take?"
The cat asked, "Where do you want to go?"
"I don't know," Alice answered.
"Then," said the cat," it really doesn't matter, does it?"
-Lewis Carrol
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
pero la version 22 no viene con una libreria para SD?
Logged
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Guia de usuario de arduino
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Sip
Logged
Mercadillo electrónico. Kit iniciación a Arduino, shield LCD a color y más cosas!
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
algun motivo especial de porque le pasas el enlace a la libreria sdfatlib en lugar de usar la libreria q viene con arduino 22?
Logged
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Son la misma, pero la de Arduino lleva funciones más sencillas de usar, aunque tampoco es que sea muy difícil la otra.
Logged
CHILE
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
Gracias, necesitaba saber esto para saber que placa utilizar y con que ejemplos guiarme, ya que hay una en sparkfun, en adafruit, otras que podria construir yo mismo y que hay en el foro.
Saludos.
Logged
CHILE
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
Una ultima duda, creo que los ejemplos que vienen en el IDE 22, estan hechos para una tarjeta SD, si uso un breakout board de para microSD.....¿me sirve el ejemplo directamente?..o debo hacer algun cambio tanto en conexionado como en el codigo.
Gracias.
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Mientras conectes los cables a los mismos pines que lo hace la ethernet shield, no debería haber problema.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
