Topic: pro mini avec batterie 3.7v (Read 985 times) previous topic - next topic
zjbjbjbz
ça commence à être plus clair dans ma tête. Par contre, impossible de trouver de la doc sur ce 4A20. Est ce possible de retrouver le brochage en le testant sur la carte?
Sinon, je passerais à la solution deportée...
PS: Comment fait-on pour mettre un sujet en résolu?
hbachetti
Quote
Idem pour moi. Une photo ?
Éventuellement mesurer les tensions sur les pattes. En déduire leur fonction : entrée, sortie, masse.
Certains régulateurs possèdent une patte d'ajustement. Ce sera plus difficile.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
_pepe_
#17
Jul 09, 2018, 01:46 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 01:24 am by _pepe_
Supprimé
_pepe_
#18
Jul 09, 2018, 01:47 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 01:24 am by _pepe_
Supprimé
zjbjbjbz
#19
Jul 09, 2018, 02:19 pm Last Edit: Jul 09, 2018, 02:22 pm by zjbjbjbz
Voici la photo du régulateur.
Désolé, mais je ne suis pas chez moi, c'est la seule que j'ai à dispo
hbachetti
Effectivement, le boîtier ressemble à celui d'un MIC5205.
Un LM2936 en boîtier SOT-223 ne pourra pas le remplacer.
_pepe_
#21
Jul 09, 2018, 04:26 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 01:24 am by _pepe_
Supprimé
_pepe_
#22
Jul 09, 2018, 04:49 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 01:25 am by _pepe_
Supprimé
zjbjbjbz
Bien vu Pepe!
Par contre, ce n'est pas fait pour me rassurer. Je vais tenter de changer de régulateur mais si ça merdouille encore, je pense que je vais me rabattre sur ce genre de carte C'est un peu plus cher, mais si cela peut m'éviter toutes ces galères!
_pepe_
#24
Jul 09, 2018, 05:50 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 01:25 am by _pepe_
Supprimé
zjbjbjbz
Ouh, là, on vire sur de la géo-stratégie économique. Je suis tout à la fois d'accord et pas d'accord. Ma mésaventure prouve en partie que tu as raison sur la fiabilité des clones achetés en chine, et sur l'avantage de privilégier des circuits proches pour bénéficier d'un support ou d'un service après vente.
Maintenant, moi je fais des petits prototypes et le bas coût d'un développement est important. Il m'est arrivé d'acheter des cartes officielles mais il ne faut pas se leurrer, tous les composants sont fabriqués en chine. De plus, le prix des officielles est prohibitif. Il sert à payer le circuit logistique, les entrepôts (le chauffage, la lumière), le marketing...
Au lieu de se battre contre un état de fait, j'en profite comme le font les boutiques physiques proches de chez toi.
Pour soutenir une économie nationale, il aurait plutôt fallu que notre état ne brade pas le tissu industriel français (Alstom ou stx par exemple) et investisse réellement dans une transition énergétique.
Bon, nous sommes un peu loin du sujet initial du topic (quoique)!
Je vais garder le sujet ouvert pour l'instant et je vous tiendrai informé de la suite...
Un grand merci à toi et à Henri pour votre aide précieuse.
68tjs
Ce modèle ne respecte pas le schéma des cartes arduino officielles.
Car ce modèle ajoute une inductance entre Vcc et VccA.
Ce n'est pas génant car ce modèle respecte ainsi les préconisations du concepteur du micro Atmel  :)
Ce filtrage est la condition indispensable pour ne pas avoir de mesures analogique bruitées.
Autre point positif la séparation de E/S en deux groupes distincs :
- le groupe des E/S uniquement numériques.
- le groupe des E/S numériques avec possibilité entrées analogiques.
Chaque groupe possédant son propre point de masse ce qui dans le cas d'utilisation de mesures analogiques évite de poluer la masse analogique par les courants dans la masse numérique.
Ce produit semble sérieux. Il est visiblement conçu par des personnes connaissant l'électronique.
Bien mieux conçu que les produit officiels.  Je pense tout particulièrement au plan de brochage de la UNO est une horreur le sommum étant l'emplacement de la pin Aref et son routage dans la carte.
Maintenant je ne saurais dire si les 9,9 € (quid des frais de port et de la tva ?) sont justifiés par rapport aux cartes à moins de 3€ rendues dans la boite à lettres.
_pepe_
#27
Jul 09, 2018, 07:56 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 01:25 am by _pepe_
Supprimé
hbachetti
J'ai quelques clones chinois d'ARDUINO PRO MINI.
Ce modèle.
Régulateur marqué BBQG
En alimentant la carte par la pin RAW, le régulateur 3.3V décroche quand la tension sur RAW descend en dessous de 3.6V.
Ce qui donne une tension de drop-out de 0.3V
Le processeur décroche en dessous de RAW=3.03V. Sur VCC je mesure 2.74V.
Cet autre clone a un comportement étrange :
Régulateur marqué 4A2D : tiens tiens
En descendant la tension sur la pin RAW jusqu'à 3.3V VCC vaut 3.3V. Bizarre.
En dessous de 3.3V VCC = RAW, jusqu'à 2.72V.
Je donne ma langue au chat.
Et je n'ai rien bu.
zjbjbjbz
Tout cela est très intéressant, peut être même plus que des problèmes de régulateur qui font leur travail ou pas!!! Après, je ne sais pas si l'on peut continuer à en discuter dans ce topic parce que cela n'a plus rien à voir avec l'électronique, mais c'est très franchement politique. Si je te cite l'article 63 du TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne), est ce que cela te parle? Peut être en MP (je ne sais pas trop comment cela fonctionne)?
